Auteur Sujet: adaptation ligne 2004 sur 2002  (Lu 2814 fois)
buzzlevrai
« le: 01 juillet, 2010, 10:45:32 10:45 »
bonjour
je crais un nouveau post pour trouver des solutions .
voila je vais monter une ligne complete de rsv 2004-2009 sur mon rsv 2002 .
d'apres tout ce que j'ai lu la 2004 a 4 trous de fixation au niveau des cylindres .
la 2002 il y en a 3 .
j'ai vue un post de twix qui a fait faire la modif mais lui ça semble plus complexe .
pour ceux qui on deja fait la modif , il faut juste changer la fixation des cylindres (couper et souder ) ou d'autres modifs plus lourdes sont a prevoir .
le calle pied gauche , je souhaite en acheter un identique au droit une adresse ?? (pas de bidouillage avec une tige de fer et ecrou  , je le veuts comme l'origine )
des conseils a me donner peut etre sur toutes les modifs a faire ?
le diametre de la ligne est il le meme pour le model 2004 et 2002 .
merci beaucoup pour vos coneils
S-MARTY
Re : adaptation ligne 2004 sur 2002
« Réponse #1 le: 01 juillet, 2010, 21:16:39 21:16 »
J'avais regardé la chose (de loin) et ça semblait poser problème avec les radiateurs et leurs supports... c'est ce qui m'avais arreté.  >:(
buzzlevrai
« Réponse #2 le: 02 juillet, 2010, 08:39:51 08:39 »
apparament pas trop de monde sait en fin de compte .
je pense que je vais essayer on verra bien .
je ne toucherai pas a ma ligne d'origine au cas ou .
pour le reste je verrai au jour le jour .
je vais surement commander la ligne aujourd'hui et elle sera monte pour septembre au plus tard .
a+
« Réponse #3 le: 02 juillet, 2010, 09:04:43 09:04 »
Voilà quelques photos
buzzlevrai
« Réponse #4 le: 02 juillet, 2010, 10:50:21 10:50 »
merci beaucoup pour ces photos , donc c'est pas impossible pour un bon soudeur .
merci encore .
a+
buzzlevrai
« Réponse #5 le: 03 juillet, 2010, 13:39:41 13:39 »
re
je doits temporiser mon projet pour question financiere , je remet ça pour la fin du mois (normalement ce sera bon )
a+
« Réponse #6 le: 14 juillet, 2010, 19:08:23 19:08 »
le coude du cylindre avant vient toucher le radiateur d'huile. Et le coude du cylindre arrière passe très près du bras oscillant.
Page générée en 0.057 secondes avec 20 requêtes.
