Auteur Sujet: Problème d'extraction des roulements de roue arrière  (Lu 7957 fois)
« le: 29 juin, 2010, 17:11:12 17:11 »
Salut, mes roulements de roue arrière sont HS, je m'apprêtais à les remplacer cet aprem, mais impossible d'extraire les anciens roulements. Je ne vois pas comment faire sans un extracteur spécial
Ce sont les roulements numéro 19 sur ce schéma
Autant côté porte couronne il y a 2 petits trous pour glisser un outil permettant de l'extraire, mais là encore je ne vois pas bien ce que je vais faire, autant côté disque de frein il n'y a aucune prise, nada, queud
L'idée étant de ne pas flinguer la roue non plus ...
Tomcat, j'ai eu beau écouter tes conseils, soit j'ai rien pigé soit je suis une buse ;D
Re : Problème d'extraction des roulements de roue arrière
« Réponse #1 le: 29 juin, 2010, 17:13:06 17:13 »
Avec un marteau et un jet en bronze peut-être? Tomcat les avait sortis comme ça de mémoire.
Nico-R
  • Moto: RSV 1999
« Réponse #2 le: 29 juin, 2010, 17:55:17 17:55 »
Méthode "jaipasdextracteur", les enfants, sortez !
C'est dans le cas où tu ne compte pas les reposer.
J'ai enlevé la bague d'étanchéité du roulement coté disque, cassé la cage de guidage des billes, fait sortir les billes et la cages intérieure.
Ensuite j'ai retiré l'entretoise (16) et retiré facilement le roulement coté couronne à l'aide d'un jet.
Il restait à retirer la bague du roulement sacrifié, depuis coté couronne avec un tube légèrement inférieur au diamètre de la partie evidée de la jante mais juste assez pour appuyer sur la bague, jante posé sur des cales de bois au niveau du support de disque, la bague est sorti non sans mal en tapant sur le tube avec un bon marteau.
Pour faciliter l'extraction, j'aurai pu faire un ou deux cordons sur la bague restante ce qui l'aurait retracté au refroidissement et donc facilité sa sortie.
C'est pas le plus marrant à faire, mais ça se fait assez bien... bon courage  ;)
  • secrétaire Club Aprilia-V60
  • Le Méchant Modo
« Réponse #3 le: 29 juin, 2010, 18:03:13 18:03 »
sans extracteur
- j'éclate un des roulements  pour  pouvoir  virer la bague intérieur
- ensuite je retire l'entretoise 16
- avec un jet assez long   je pousse l'autre roulement
comme sur l'image de gauche
après il reste plus qu'à en faire de même pour la bague extérieur  qui reste.
  • Le Méchant Modo
« Réponse #4 le: 29 juin, 2010, 18:05:35 18:05 »
 ;D bon ben le temps que je trouve l'image , je vois  qu'avec Nico-R on a la même méthode  :P
« Réponse #5 le: 29 juin, 2010, 19:38:23 19:38 »
merci je pense que je vais appliquer cette méthode à défaut d'autre chose ! 8)
dt
« Réponse #6 le: 29 juin, 2010, 21:09:34 21:09 »
Je le l'ai jamais fais sur le tuono , mais je viens de les faire sur l'avant du vfr (meme montage avec entretoise centrale) : normalement l'entretoise peut bouger radialement d'au moins un milimetre  , donc il suffit de la decaler de son axe sur un coté et ensuite avec une tige  (filetée par exemple) d'environ 30cm on peut taper sur le roulement depuis le coté opposé.
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #7 le: 30 juin, 2010, 00:45:19 00:45 »
la tige filetée, j'aurais peur d'abimer avec les filets. mais sinon pareil que les autres, à l'ancienne!!
pour sortir la fameuse cage, si tu chauffes un peu (attention j'ai dit un peu), ça peut aider, sinon tu peux aussi sortir un bout de lame de scie a métaux, et couper doucement en faisant attention. Quand tu auras coupé, la matière supprimée par la scie libère un peu d'espace pour que la cage prenne du jeu et sorte toute seule sans forcer comme un goret.
OH Toulouse....
« Réponse #8 le: 30 juin, 2010, 02:07:44 02:07 »
HA les bricoleur du dimanche
Non la bague N°6 flotte légèrement (schéma en dessous)  tu dois pourvoir là faire bouger de quelque millimètre afin de la mettre de travers afin de pourvoir mettre le jet en bronze ( en passant par l'opposé de celui que tu veux retirer) et te mettre en appui sur le rebord du roulement.
Coté disque il y a ......
...... le cerclips pièce N° 8 ..........alors !!! caché derrière le joint a lèvre  8)
tu l'as retire ???
Je sens que je vais être bon pour me faire payer une mousse un soir avant le WE moi
pose peut être pas le genou mais la méca çà me connais
Çà va vous enflammez pas, je taquine mon pote BTX303
La méthode d'écrite est bien celle là
Tel moi si tu vois pas, mais payera ta mousse quand même :P
« Modifié: 30 juin, 2010, 02:21:57 02:21 par Tomcat »
Nico-R
  • Moto: RSV 1999
Re : Re : Problème d'extraction des roulements de roue arrière
« Réponse #9 le: 02 juillet, 2010, 18:27:54 18:27 »
Pas le cas chez moi, impossible de la faire bouger de plus de 1mm du coup, pas d'appui suffisant pour virer les roulements posés y'a un bon bout de temps.
« Réponse #10 le: 02 juillet, 2010, 19:36:57 19:36 »
Mp au besoin ;)
« Réponse #11 le: 03 juillet, 2010, 00:35:42 00:35 »
'tain la notification n'a pas marché j'avais pas vu que j'avais des nouveaux messages et que je me faisais chambrer :o
Tomcat : oh heu l'autre hé ho hein bon ça va O0
La bague numéro 6, non elle bouge pas non plus chez moi, j'ai acheté un tube que j'ai biseauté exprès mais pas moyen d'avoir une prise sur ces @#*%%!! de roulements
J'ai eu ton message tel ce soir, je te rappelle dans le WE, en attendant les nouveaux roulements sont dans le congélateur, tu t'étonneras pas si ça sent le poisson quand je te prendrai un tour à la concentre :D
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #12 le: 04 juillet, 2010, 13:32:13 13:32 »
Chez marolo ou bigstore ils vendent un coffret pour 130€ ;)
lleidos
« Réponse #13 le: 04 juillet, 2010, 13:49:50 13:49 »
j'ai changé les roulements av, en virant les billes a la frappe, et ensuite la cage en 3 morceaux  ^-^
« Réponse #14 le: 04 juillet, 2010, 18:20:35 18:20 »
alors mon grand tu y es arrivé ????????
« Réponse #15 le: 05 juillet, 2010, 08:46:44 08:46 »
non j'ai ré-essayé hier matin en vitesse mais je manquais de temps devant moi... en tout cas rien à faire ça ne bouge pas d'un poil >:(
« Réponse #16 le: 05 juillet, 2010, 09:33:58 09:33 »
Ok, amene le matos, je te ferais çà a la concentre
petit-fifi
« Réponse #17 le: 05 juillet, 2010, 11:11:34 11:11 »
Et en chauffant légèrement?
« Réponse #18 le: 05 juillet, 2010, 22:50:59 22:50 »
hein ? un coffret pourquoi faire ?
bon je vais retenter le coup un soir de la semaine bikoz là les roulements tournent plus à force de taper dessus... comme j'arriverai tard vendredi ça m'étonnerait qu'on ait le temps de faire ça avant la première session du samedi  ::)
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #20 le: 07 juillet, 2010, 14:12:29 14:12 »
il me semble que dans l entretoise (ou tube) N°6 il y a des crans ou bout et donc avec un tournevis plat costaud (style le tout pourri au fond de la caisse) an passant au niveau du cran ca arrive a pousser le roulement et ca suffit pour le sortir... le pb avec les extracteurs c est que ce fameux tube ne va pas permettre au griffe de passer derriere la bague interieur du roulement... O0
« Réponse #21 le: 07 juillet, 2010, 14:21:53 14:21 »
oui titi c'est bien le cas il ya des petits trous sur le tube 6 côté couronne pour permettre de pousser le roulement à l'extérieur
tiens mes amortisseurs de couple sont fatigués aussi.. ce sera le prochain toopic  ???
Page générée en 0.045 secondes avec 14 requêtes.
