Auteur Sujet: code de demarrage  (Lu 2480 fois)
piwi
  • Moto: RSV4 Factory 2010 ;------1000 RSV R 2006
code de demarrage
« le: 14 juin, 2010, 21:13:35 21:13 »
Salut
Quelqu'un sait il comment rentrer le code demandé lors du démarrage de la moto, je n'ai pas trouver sur le manuel ni dans le forum.
P...n c'est chaud!!!
Re : code de demarrage
« Réponse #1 le: 14 juin, 2010, 21:17:29 21:17 »
Tu n'es pas dans la bonne rubrique.
Pour le code, c'est l'utilisateur qui le rentre. Y'a pas de code pré-enregistré par Aprilia
Romsprod
« Réponse #2 le: 17 juin, 2010, 12:24:16 12:24 »
et juste pour info mon concess m'avait dit "surtouuuut ne touchez jamais à ça !! Car si vous oubliez le code ou vous vous trompez, c'est la fin des haricots !".
Donc je sais pas trop mais moi j'ai pu envire d'y toucher... ;D
run974
« Réponse #3 le: 17 juin, 2010, 18:47:35 18:47 »
pareil, j'ai rien mis au moins risque pas d'avoir a changer clef ou boitier.
piwi
« Réponse #4 le: 17 juin, 2010, 21:49:47 21:49 »
Merci pour l'info mais c'est trop tard .
j'ai finalement réussi à le changer il suffisait d'aller dans le menu et il y a 2 options.
une pour changer de code, il faut le code précèdent ou initial (00000).
et l'autre pour réinitialiser le code et faut les 2 clefs de la moto, ensuite en jouant avec la commande "mode" on peut incrémenter la suite de chiffre.
l'avenir me dira si j'ai eu raison de le faire.
cordialement
ylecadet
« Réponse #5 le: 17 juin, 2010, 22:16:21 22:16 »
Il faut lire les notices les copains  ::) on peut oublier le code si l'on possède les 2 cles codees (page 44)
RÉTABLIR LE CODE
Cette fonction est utilisée quand on ne dispose pas de l'ancien code et que l'on souhaite le modifier. Dans ce cas, l'introduction d'au moins deux clés dans le bloc de démarrage est demandée. La première clé déjà insérée, l'insertion de la seconde est demandée avec le message :
« INSÉRER LA II CLÉ »
Dans le passage entre les deux clés, le tableau de bord reste allumé. Si la clé n'est pas insérée dans les 20 secondes, l'opération termine. Après la reconnaissance de la seconde, la saisie du nouveau code est demandée avec le message :
« SAISIR LE NOUVEAU CODE »
À la fin de l'opération, l'afficheur revient au menu DIAGNOSTIC. Si on est entré avec le code, cette opération n'est pas admise.
