Auteur Sujet: elle veut plus rien savoir  (Lu 5070 fois)
yavev60
« le: 12 juin, 2010, 13:03:19 13:03 »
salut a tous
 hier je part faire une petite balade ( démarrage nikel ) je m arrête chez un pot , je repart 1 h après ( démarrage nikel )aprés je passe a l essence et la plus rien
le moteur ne se Lens pas
j appuis et rien just le bruis de la pompe
 help
« Modifié: 12 juin, 2010, 14:14:40 14:14 par yavev60 »
Re : elle plus rien savoir
« Réponse #1 le: 12 juin, 2010, 13:25:36 13:25 »
relais de démarreur peut etre ????
en poussant elle démarre ???
yavev60
« Réponse #2 le: 12 juin, 2010, 13:37:21 13:37 »
il est tous neuf
j ai poussé sur 6 km hier soir sou la pluie mais sa  a rien changé
yavev60
Re : elle veut plus rien savoir
« Réponse #3 le: 12 juin, 2010, 14:47:56 14:47 »
alors  personne a une piste  ???
adonf
  • Moto: 1200 caponord
« Réponse #4 le: 12 juin, 2010, 19:15:12 19:15 »
J'ai eu exactement la même chose, quand j'appuyais juste un ptit bzzzzzzzz. J'ai démonté le bouton de démarreur, un coup de w40, le cable qui arrive et repart du relais de démarreur, et celui qui arrive au démarreur. Grattage et w40 et c'est reparti.
yavev60
« Réponse #5 le: 12 juin, 2010, 19:25:53 19:25 »
ok je v testé sa demain
« Réponse #6 le: 13 juin, 2010, 08:38:28 08:38 »
T'as vérifier que tu n'avais pas appuyé sur le coupe-circuit?
yavev60
« Réponse #7 le: 13 juin, 2010, 09:45:04 09:45 »
oui  ;) mais j aurais pus oublier merci
« Réponse #8 le: 13 juin, 2010, 10:37:18 10:37 »
Et les fusibles ?
danibarry07
« Réponse #9 le: 14 juin, 2010, 19:46:40 19:46 »
Tu as un affichage normal au TDB quand tu mets le contact?
adonf
« Réponse #10 le: 18 juin, 2010, 13:38:23 13:38 »
ca a redemarré ?
yavev60
« Réponse #11 le: 29 juin, 2010, 12:51:56 12:51 »
dsl j avais plus le net
alors j ai gratté toutes les cosses ( batterie , relais , etc ) et vérifié les fusible mais rien a changé  :'(. même avec des câbles sa lance pas
yavev60
« Réponse #12 le: 29 juin, 2010, 14:03:02 14:03 »
une idées ??????
subrsv
« Réponse #13 le: 29 juin, 2010, 14:08:45 14:08 »
tu as branché deux fils en direct sur le demarreur pour voir si le probleme ne vient pas de lui.
Sinon j'ai deja eu le cas sur une jap du fil coupé de coup circuit, donc a la poussette cela ne marchait pas non plus , j'ai ouvert le faisceau et trouvé le fil coupé, regarde surtout au niveau des pliures sur le faisceau
adonf
« Réponse #14 le: 29 juin, 2010, 17:28:18 17:28 »
si c'est le démarreur, j'en ai un
yavev60
« Réponse #15 le: 29 juin, 2010, 18:44:50 18:44 »
deux fils en direct sur le démarreur ???
DSL mais je suis pas très bon
subrsv
« Réponse #16 le: 29 juin, 2010, 20:23:17 20:23 »
tu prends une batterie ou celle de la moto et deux fils et tu relis le - de la batterie au - du demarreur et pareil sur le plus et la tu vois si deja le demarreur fonctionne.
yavev60
« Réponse #17 le: 29 juin, 2010, 22:08:46 22:08 »
ok je vais testé
yavev60
« Réponse #18 le: 30 juin, 2010, 14:02:56 14:02 »
bon ba j ai testé , le démarreur se lance donc sa doit pas être ca ???
subrsv
« Réponse #19 le: 30 juin, 2010, 15:00:57 15:00 »
donc il n y a pas de jus qui arrive quand tu appuis sur le bouton de demarrage.
verifie les fusilbles et les relais
met un voltmetre sur le + et le - du demarreur et appui sur le bouton de demarrage et la tu vois si tu as du jus
yavev60
« Réponse #20 le: 30 juin, 2010, 19:00:18 19:00 »
OK MAIS LES FUSIBLES SONS BON ET LE RELAIS EST NEUF
adonf
« Réponse #21 le: 30 juin, 2010, 20:30:10 20:30 »
J'oubliais. Démonter le bouton de démarrage et un ptit coup de w40. Ca lui a fait du bien à la mienne même si là j'y crois pas trop. T'as forcement une perte entre le bouton  démarrage et le démareur. Si çamarche en direct, y'a un probléme. t'as shunté le relais ? même neuf on peut avoir des surprises.
domsylvia
« Réponse #22 le: 30 juin, 2010, 23:29:32 23:29 »
moi je pense que tu as un court circuit sur le bouton du coupe circuit
manipule le plusieurs fois et essaye
yavev60
« Réponse #23 le: 01 juillet, 2010, 14:13:33 14:13 »
 j ais démonté le bouton du coup circuit ( w 40 ) testé plusieurs fois , rien
pour le volt mètre faut que j en achète un
je récapitule
je mais le contacte
tdb normal
la pompe se a essence fait bizzzz
j appuis sur star et sa bizzz en continus
j ais vérifié les fusible ,les cosses ( grattés et w40 )
branché le démarreur en direct (il se lance )
relais neuf
domsylvia
« Réponse #24 le: 01 juillet, 2010, 14:27:56 14:27 »
attention , tu ne peux vérifier les fusibles qu'au multimètre !
le visuel ne fait pas tout, il faut vérifier la continuité
subrsv
« Réponse #25 le: 01 juillet, 2010, 14:37:26 14:37 »
est ce qu'il y a aussi de l'allumage!
tu as teste si tu avais du courant qui arrivait au démarreur, apres j'essaierais de lancer le demarreur en direct en mettant le contact
yavev60
« Réponse #26 le: 01 juillet, 2010, 18:43:48 18:43 »
non j ai rien pour le faire
sa commence un peu a me soulé , g roulé tous l hiver sou des temps de merde et la qui fais beau elle veut plus de mois . je vais demandé le divorce
adonf
« Réponse #27 le: 01 juillet, 2010, 22:55:57 22:55 »
Y'a un moment faut ptet se résoudre à l'envoyer au docteur des motos.
magsebzozo
« Réponse #28 le: 01 juillet, 2010, 23:22:24 23:22 »
et le capteur de chute  ;)
le mien a déraillé pour aucune raison
(démontage et nettoyage,c'est reparti)
au pire avant de le démonter tu le débranches et fais un essai
yavev60
« Réponse #29 le: 04 juillet, 2010, 19:33:16 19:33 »
ouais mais il est ou lui ???
