Auteur Sujet: [Falco] Trous à l'accélération ...  (Lu 1955 fois)
Fuollig
« le: 10 juin, 2010, 13:20:00 13:20 »
Salut tout le monde !
Bon j'ai eu un soucis lundi à Dijon sur ma derniere session de la journée avec le Falco.
En pleine accel, j'ai eu de gros trous... impossible de passer les 150-160 dans la ligne droite ...
Pour info, la bécane à 30000 bornes et va donc partir en révision... Je suis débridé (puce, restricteur, entrée d'air, pot devil carbone) et je n'avais eu de problème similaire qu'au tout début ou je l'ai acheté (réglage richesse) . Depuis le problème était réglé...
J'ai fait une session de 20 minutes le matin, puis 2 autres dans l'aprem avec à chaque fois au moins 1h d'attente !
D'ou peut-il venir cette fois ci ?
Est-ce un problème de chauffe (Certes il faisait chaud ... mais bon !) ? Un problème d'arriver d'essence ? de richesse ? de synchro ? ... Bref ...
J'aimerais avoir vos avis avant d'aller à la révision ... Histoire de savoir ce qu'il faut faire regarder !
Merci !
petit-fifi
Re : [Falco] Trous à l'accélération ...
« Réponse #1 le: 10 juin, 2010, 13:50:46 13:50 »
Tu te rappelle à quel régime?
Fuollig
« Réponse #2 le: 10 juin, 2010, 14:18:12 14:18 »
Hum ... non ...
En fait j'suis pas sur que se fut à un régime particulier.
Quoi que j'ai pas du passer les 6000 ou 7000 du coup après réflexion...  :-\
Une idée en tête ?
« Réponse #3 le: 10 juin, 2010, 14:35:36 14:35 »
Voit avec Doby, cela ressemble fort au soucis qu'il à eu à Dijon ce week !!
Fuollig
« Réponse #4 le: 10 juin, 2010, 14:59:06 14:59 »
ça vient de Dijon alors !  ;D
J'vais voir avec lui ... merci !
« Réponse #5 le: 10 juin, 2010, 17:49:47 17:49 »
Coupure nette, ou affaiblissement du moteur?
Fuollig
« Réponse #6 le: 10 juin, 2010, 22:38:21 22:38 »
Non non pas de coupure nette ... Juste un trou assez important, une perte de puissance en quelque sorte...
Fuollig
« Réponse #7 le: 11 juin, 2010, 13:30:17 13:30 »
En faisant quelques recherches, je trouve plusieurs défaut pouvant engendrer ces trous à l'accel...
- filtre essence
- bougies
- gicleurs sales
- etc...
Personne d'autre n'a eu ce soucis ???
Doby n'a pas l'air de répondre à mon MP pour le moment ...  :( :-\
Fuollig
« Réponse #8 le: 13 juin, 2010, 12:08:05 12:08 »
Help ...  :-[
petit-fifi
« Réponse #9 le: 13 juin, 2010, 14:52:16 14:52 »
Mise à l'air libre du réservoir?
Fuollig
Re : Re : [Falco] Trous à l'accélération ...
« Réponse #10 le: 13 juin, 2010, 17:35:22 17:35 »
qu'est-ce donc ? Une fuite ? une ouverture quelques part ?
Sinon je l'ai repris aujourd'hui vite fait, c'est moins marqué mais j'ai quand même un trou vers 6-7000 tr/min... Un peu le même que celui qui est à 5000 quand on bride la moto !
bidi
« Réponse #11 le: 13 juin, 2010, 19:06:16 19:06 »
si tu bois dans une bouteille qui est a l'envers, l'air ne remplace pas le liquide qui en sort.
à un moment, tu pourras plus boire, a moins de faire un trou au sommet.
la mise a l'air libre du réservoir doit être sur le bouchon de remplissage, quand c'est bouché et que le moteur déconne, on entend l'aspiration quand on ouvre le bouchon.
en gros, c'est un truc comme ça .
Fuollig
« Réponse #12 le: 13 juin, 2010, 23:05:06 23:05 »
Ah d'accord ...
Ben je regarderais alors ... Merci !
