Auteur Sujet: petite fuite, demande conseil aux pro  (Lu 937 fois)
max55thir
« le: 07 juin, 2010, 21:26:21 21:26 »
Voilà!!
En changeant mon radiateur ce WE, je me suis aperçu que j'avais une légère fuile au niveau du cylindre avant!
N'étant pas mécano, je demande conseil aux pro qui sont sur le forum
Voici la photo, vous en pensez quoi ? c'est grave docteur ?
L]
petit-fifi
Re : petite fuite, demande conseil aux pro
« Réponse #1 le: 07 juin, 2010, 22:38:45 22:38 »
Joint de cache culbuteur
max55thir
« Réponse #2 le: 07 juin, 2010, 22:51:55 22:51 »
Et il est préférable de la changer ou c'est pas très grave ?
C'est dûr à faire ?
petit-fifi
« Réponse #3 le: 07 juin, 2010, 22:59:53 22:59 »
Quatre vis à dévisser, mais il faut lever le réservoir, sortir la boite à air et ce qui s'y raccorde.
Une fois enlever le cache culbu, il y a une chance que le joint soit pas bien en place, sinon à changer, mais ce n'est pas cher.
Geogamer
  • Moto: RSV
« Réponse #4 le: 08 juin, 2010, 16:11:43 16:11 »
Il me semble que j'ai payé une quinzaine d'euros le joint :d
C'est facile a changer, pour le cylindre avant c'est juste chiant car il faut tout démonter !
max55thir
« Réponse #5 le: 08 juin, 2010, 16:17:05 16:17 »
Le joint est commandé à Vince!!
On fera ça quand on aura le temps
petit-fifi
« Réponse #6 le: 08 juin, 2010, 17:43:12 17:43 »
Quand tu montes le joint dans le cache culbu, tu le colle légèrement par points avec un peu de néoprène.
A nettoyer et dégraisser avant.
Comme ça, il ne se barre pas lorsque tu retournes ton cache pour le mettre en place
max55thir
« Réponse #7 le: 08 juin, 2010, 18:37:30 18:37 »
Merci du conseil!!!
max55thir
« Réponse #8 le: 20 juillet, 2010, 18:54:04 18:54 »
J'arrive pas à devisser la vis coté gauche quand on est sur la moto! Il n'y a pas assez de place
Comment faire ??
Page générée en 0.037 secondes avec 15 requêtes.
