Auteur Sujet: leve plaque illégal  (Lu 3410 fois)
fekari
leve plaque illégal
« le: 30 mai, 2010, 19:07:16 19:07 »
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/116884592.htm?ca=11_s
tout ce vend :o ,il y en  a qui on pas peur  :-X :-X
Re : leve plaque illégal
« Réponse #1 le: 30 mai, 2010, 19:09:22 19:09 »
euh rizoma en vend!!
« Réponse #2 le: 30 mai, 2010, 21:13:36 21:13 »
Oui mais c'est pas électrique et c'est homologué.
« Réponse #3 le: 30 mai, 2010, 21:19:02 21:19 »
oui mais j'en connais beaucoup qui l'ont bidouiller!
« Réponse #4 le: 31 mai, 2010, 07:53:43 07:53 »
J'avais déja vu ça sur E-bay il y à quelques temps,un site en Angleterre.
J'adore les recommandations du vendeur,comment l'utiliser et surtout en bas de l'annonce, à ne pas utiliser SUR LA ROUTE HEIN  ;D
« Modifié: 31 mai, 2010, 07:57:17 07:57 par Stefrsvr »
obi
« Réponse #5 le: 31 mai, 2010, 08:22:58 08:22 »
Mais ça vous est jamais arrivé de penser que des fois y a des gens qui n'utilisent pas ça que pour être des truands?
Certaines bécanes passées par la case tuning font régulièrement des séquences photos pour les magazines, et en général la plaque gène plus qu'autre chose sur l'esthétique générale de la moto.
Jim
« Réponse #6 le: 31 mai, 2010, 08:47:30 08:47 »
Comment ça RIZOMA en vend des homologués ???
« Réponse #7 le: 31 mai, 2010, 21:09:36 21:09 »
je ne sais pas,mais ça m étonne que ça soit homologué!,c est plutôt hors  la loi !et ça coute cher si tu te fait gaulé par les bleus!(y en a qui on essayaient ,ils ont eu un problème ) ;D
« Réponse #8 le: 31 mai, 2010, 21:15:27 21:15 »
bah rizoma vent un support de plaque monter sur un axe que tu peut rabattre! le truc est pas electique , mais ça se fait. j'en avait une sur mon gex , et qd je passais sur des routes pleine de radar , la plaque etait en position "sous le passage de route"
« Réponse #9 le: 01 juin, 2010, 05:20:28 05:20 »
Tiens, l'annonce est désactivée ;D
Re : Re : leve plaque illégal
« Réponse #10 le: 01 juin, 2010, 11:01:23 11:01 »
la question n'est même pas la Obi,le gars qui fait du tuning,ok il lève sa plaque pour les photos mais dès qu'il reprend la route,il se retrouve en infraction puisqu'il a une plaque "amovible".C'est la même chose si tu mets des vis pour fixer ta plaque d' ou l'obligation de mettre des rivets.
Tu m'étonnes  ::)  ;D
« Réponse #11 le: 01 juin, 2010, 13:30:59 13:30 »
Stef> regarde bien le porte-plaque de ton rsv, il tient par des rivets au passage de roue?
Nan, 4 vis et hop, plus de porte-plaque. Le mien, idem, 4 vis et on en parle plus.
Même joueur joue encore, mauvais argument ;D
Raven, et ça concerne quasiment toutes les motos sportives...
fleche d argent
« Réponse #12 le: 01 juin, 2010, 14:17:44 14:17 »
c'est la plaque qui doit etre fixée de façon inamovible, pas le support de celle-ci
Article R317-8 du code de la route, voir là si besoin : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000020241991&dateTexte=20100601
c'est là ou l'on s'apercoit de l'idiotie de certaines lois!
d'ailleurs sur certains vehicules, les supports de plaque sont mobiles pour avoir acces au bouchon de remplissage du reservoir qui est derriere, et pourtant c'est homologué! (certaine DAF, les 404, etc...) et sur certaine modernes, ce sont les supports qui tiennent avec des pitons en plastiques ::)
« Réponse #13 le: 01 juin, 2010, 14:33:21 14:33 »
Il doit s'agir d'un vide juridique car effectivement,l'article dit que la plaque doit être fixée de manière inamovible mais rien n'est précisé pour le support.
Pour en revenir au support basculant,c'est clair que si tu te fais choper avec ce type de matos,dans le doute,les bleus vont au minimum te demander une représentation du véhicule avec un support "fixe".
obi
« Réponse #14 le: 01 juin, 2010, 14:47:48 14:47 »
Ho pis quitte à être tatillon, 2 rivets c'est pas dans les textes non plus, il en faut 3 (parce que 2, si 1 pète, la plaque pivote).
Et combien de véhicule avez vous déjà vu avec 3 rivets????
« Réponse #15 le: 01 juin, 2010, 14:52:52 14:52 »
T'as raison Obi mais en cas de litige,au final ce sont les textes qui font que tu l'as profond dans le c.l ou pas.
fleche d argent
« Réponse #16 le: 01 juin, 2010, 16:20:16 16:20 »
il n'est même pas fait etat de rivet ou autre moyen de fixation, juste dit : "de façon inamovible"
et oui car même un rivet s'enlève avec une perceuse sans fil  ;D
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #17 le: 01 juin, 2010, 17:32:12 17:32 »
si on va par là et qu'on veut pinailler, rien n'est innamovible car si ça a été monté forcemment ça se démonte...
OH Toulouse....
BRealG69
« Réponse #18 le: 01 juin, 2010, 23:48:24 23:48 »
Moi j'ai dû me présenter 2fois à la brigade du controle technique car la plaque de ma S2R n'était pas bien verticale... et pourtant loin de l'horizontale mais pas suffisament pour eux!
Alors le coup du lève plaque électrique je doute que ça plaise beaucoup
obi
« Réponse #19 le: 02 juin, 2010, 08:14:18 08:14 »
Fallait leur dire qu'avec les vibrations, la plaque peut pas tenir plus de 20 minutes en place ^^
gros-nain
« Réponse #20 le: 02 juin, 2010, 16:03:51 16:03 »
et dire que sur ceux qui en sont a compter le nombre de rivets qui tiennent la plaque d'immat.....
beaucoup roulent en full....!!!!        moi,je dis ca-je dis rien!!!!
arretez l'hypocrisie,les gars!!!!       je vous assure que penalement,c'est moins risqué de rouler avec deux rivets qui tiennent la plaque------qu'avec ses 136 cv !!!
« Réponse #21 le: 02 juin, 2010, 16:24:47 16:24 »
Certes, mais le mib n'a pas besoin de banc de puissance pour vérifier si ta plaque ou sa fixation est H ou non...
Raven, de toute façon nafout, y'a 3 rivets sur ma plaque H.
« Réponse #22 le: 02 juin, 2010, 21:56:32 21:56 »
il y a plus malin, mais ça n empêche pas de ce faire choper!les bleu sont malin aussi!!
http://www.youtube.com/watch?v=djQ7QrN8PuI&feature=related
Page générée en 0.022 secondes avec 14 requêtes.
