Auteur Sujet: du mal a dosé embrayage et accelerateur pour démarré..  (Lu 24261 fois)
_TeK_
Re : du mal a dosé embrayage et accelerateur pour démarré..
« Réponse #90 le: 03 juin, 2010, 13:35:09 13:35 »
parfais allors ce week end je re démonte cette embrayage jusqu au disque, et ons verras bien si c est vraiment ce légé jeu qui fait ce bruit infernal.., mais bon franchement je suis casiment sure que c' est pas ca
par contre la fameuse membrane je l' est pas trouvé..
« Modifié: 03 juin, 2010, 13:42:48 13:42 par _TeK_ »
petit-fifi
Re : Re : du mal a dosé embrayage et accelerateur pour démarré..
« Réponse #91 le: 03 juin, 2010, 14:36:40 14:36 »
parfais allors ce week end je re démonte cette embrayage jusqu au disque...
Ce n'est pas que les disques, il faut enlever la cloche pour voir derrière, là où il y a les ressorts.
Elle se trouve derrière le couvercle que tu enlèves pour accéder à l'embrayage.
Dés que tu sors le couvercle tu y tombes dessus.
Sur la photo, en noir juste derrière la grande rondelle sérrée par l'écrou central
_TeK_
« Réponse #92 le: 03 juin, 2010, 14:54:57 14:54 »
haaa c' est cette membrane !!! et dire qu' ons m' avais dit que je devrais la changé si j' ouvre l' embrayage  :o meme pas eu besoin de la changé elle etais nickel chrome
bon donc je vais re tout démonté, mais moi ce qui m' inquiéte c' est que n' y connaissant rien, je suis pas sure de reconnaitre la piéce qui fait le bruit meme si elle etais devant mon nez...
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #93 le: 03 juin, 2010, 15:24:35 15:24 »
elle est nickel chrome mais est elle grasse a l exterieur?
Pour la pièce, t inquiete pas, si tu la trouve tu postes une photo et tu sauras ce que c'est
OH Toulouse....
_TeK_
« Réponse #94 le: 03 juin, 2010, 15:31:08 15:31 »
d' exterieur elle n' etais pas grasse  ;)
_TeK_
« Réponse #95 le: 04 juin, 2010, 01:38:37 01:38 »
heuu pour en revenir a mon moteur...il se situe où le potard pour réglage de tps?!?
pareil que sur une sv? en dessou du réservoir?
petit-fifi
« Réponse #96 le: 04 juin, 2010, 07:48:44 07:48 »
Tu trouves le papillon (volet des gazs) sur le corps d'injection et le TPS se trouve au bout, tenu par deux vis torx.
Penses à télécharger le manuel atelier, cela sera plus simple pour identifier les différentes pièces de ta moto et faire les réglages ad'hoc.
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #97 le: 04 juin, 2010, 13:24:51 13:24 »
tu penses pas qu'avant de vouloir tout toucher tout seul, tu devrais déjà identifier ton problème?
OH Toulouse....
_TeK_
« Réponse #98 le: 04 juin, 2010, 19:39:03 19:39 »
lol si seulement mon probléme etais identifiable.. :-\ il serais déja réglé depuis bien longtemp  :'( tout ce que je sais c' est qu' il a un rapport avec l' embrayage
« Réponse #99 le: 04 juin, 2010, 19:54:44 19:54 »
Donc, occupe-toi de ton embrayage avant d'aller tripatouiller ailleurs.
Procède avec ordre et méthode au lieu de te disperser.
_TeK_
« Réponse #100 le: 04 juin, 2010, 22:44:30 22:44 »
j' attend mardi pour tout redémonté avec mon pote, comme dit plus haut meme si j' avais la raison du bruit sous les yeux je ne le verrai pas,
par contre l' avantage c' est que maintenant j' arriverais a changé mon embrayage tout seul  ::)
donc en attendant je m' occupe de ce que j' ai déja fait comme le réglage tps..
demain je lui achéte une yuasa...
manquera juste ce claquement de merde  >:D
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #101 le: 05 juin, 2010, 13:38:51 13:38 »
pour les réglages pointus je ne saurai que trop te conseiller d'aller chez un pro Aprilia, mais un vrai , pas un de ces branleurs qui sévissent un peu partout.
bon courage avec ton brelon
OH Toulouse....
_TeK_
« Réponse #102 le: 05 juin, 2010, 23:25:51 23:25 »
par contre pour la yuasa c' est normal qu' elle met du temp a se rechargé?  :o
parcque bon celon le mode d' emploie de mon chargeur de batterie faut minimum 3 heures de charge et la ca en fais 5  :-\
bon je vais la laissais pour la nuit ons verra bien
« Réponse #103 le: 06 juin, 2010, 08:52:06 08:52 »
MINIMUM 3h de charge, c'est à dire AU MOINS, ça peut durer plus longtemps....
_TeK_
« Réponse #104 le: 06 juin, 2010, 14:23:16 14:23 »
bon j' ai laissais toute la nuit, aparement c' est bon le chargeur m' indique une pleine charge  :D je vais aller essayé tout ca  :P
_TeK_
« Réponse #105 le: 06 juin, 2010, 20:23:21 20:23 »
par contre une chose que j' avais remarqué avant le changement de batterie..sur de longue distance la batterie n' avais pus de jus pour démarré..par contre sur des courtes distance ca aller super....
en esperant que la Yuasa régle ce probléme et que ce n' est pas encore un autre probléme dans un autre  :'(
sinon mercredi matin..démontage moteur..je ferais des photos si je trouve la fameuse piéce qui fais se claquement..
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #106 le: 06 juin, 2010, 20:49:04 20:49 »
fais toi un petit controle du circuit de charge, nettoie les contacts et vérifie l'état de la prise marron du régulateur.
Fais de petites recherches a partir de la page d'acceuil du forum, tu trouveras les tutos. Sinon envoi moi un mp je te file ce qu'il faut.
OH Toulouse....
_TeK_
« Réponse #107 le: 06 juin, 2010, 23:47:38 23:47 »
prise marron nickel... j' ai regardé toute les prises, rien de fondu.. tout est nickel  :o comme quoi ca arrive pas toujour...m' enfin quitte a choisir j' aurais préféré une prise cramé en échange du clac clac  ;D
_TeK_
« Réponse #108 le: 09 juin, 2010, 13:43:49 13:43 »
bon faute de temp ons a pas démonté toute la cloche d' embrayage, fallais démonté le carter...
donc ben pas trop le choix je vais mettre la main au porte feuille et payé un mécano qui ouvre tout ca et me dit ce que je doit changé exactement..
mon embrayage n' a pas l' aire mort il ne patine meme pas  :'(
une chose est sure si les frais dépasse 200 euros...je vais devoir retourné chez les bole de riz et quitté ma belle italienne  :'(
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #109 le: 09 juin, 2010, 14:33:57 14:33 »
a mon avis rien qu en MO tu vas pas etre loin des 200...
Je vois pas le rapport avec.le retour chez les moulins a riz, tu t'es juste jeté sur la 1ere que t1s vue et qui n'était pas loin. grosse erreur.
En meme temps celui qui te l a vendue est un bel enc....!
Tu peux te retourner contre le vendeur pour vice caché et à ce moment la tu pourras avoir une brele en bon état.
Enfin c est toi qui voit
OH Toulouse....
_TeK_
« Réponse #110 le: 12 juin, 2010, 17:36:05 17:36 »
bon j' ai payé un vrai mécano ( enfin j' espere.. ) aparement ca serais les ressorts de l' amortisseur de couple qui ont un jeu...
résultat ben j' suis dans la merde...
au niveau des ressorts je doit changé toute la cloche?
histoire que je sache jusqu' où j' vais devoir vendre mes organes pour les réparations...
« Modifié: 12 juin, 2010, 17:44:24 17:44 par _TeK_ »
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #111 le: 12 juin, 2010, 19:14:08 19:14 »
http://www.apriliagenuineparts.co.uk/component-rsv-1000-2001-2002-clutch-ii-1030.php
voici un lien de l'éclaté des pièces que tu avoir, après tu peux voir avec vince V60 pour la pièce sinon trouves toi une cloche d'occase mais tu peux remplacer uniquement ce qui est abimé
OH Toulouse....
_TeK_
« Réponse #112 le: 12 juin, 2010, 20:13:58 20:13 »
déja regardé mais je suppose que je ne peut pas remplacé que les ressorts?
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #113 le: 12 juin, 2010, 20:42:00 20:42 »
et bien si justement! tu as pas du bien regardé, sinon tu aurais vu les pièces n°18 et 19 correspondent aux ressorts après bien regarder selon les années.
Si j'étais toi je prendrais aussi la n°24 quitte a changer ça éviteras qu'elle te pète a la figure.
OH Toulouse....
_TeK_
« Réponse #114 le: 12 juin, 2010, 22:44:42 22:44 »
ha ben ca va finalement, encore un mécano qui doit pas connaitre les rsv ...
je suis rassuré  ;D
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #115 le: 12 juin, 2010, 22:52:36 22:52 »
pourquoi il t'a dit qu'il fallait changer toute la cloche?
OH Toulouse....
_TeK_
« Réponse #116 le: 12 juin, 2010, 23:29:58 23:29 »
ben il ma dit que les ressorts n' etais pas changeable, c' est la premiere question que je lui est posé.. ca m' a un peut étonné sur le coup...
aprés si il se trompe la dessu est ce qu' il a bien détecté la provenance du clac clac.... putin marre de ces mécanos en carton !!!
« Réponse #117 le: 13 juin, 2010, 00:04:12 00:04 »
peut etre un astuce mettre des rondelles de 1mm au c.l des ressorts
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #118 le: 13 juin, 2010, 00:34:54 00:34 »
tu peux essayer la soluce de tomcat mais vérifie bien l'état du plateau.
Mais bon les ressorts sont pas trop chers apparement
OH Toulouse....
_TeK_
« Réponse #119 le: 13 juin, 2010, 00:53:09 00:53 »
justement je lui est parlé de l' histoire des rondelles, il ma dit que ca aurais plus tendance a durcire l' embrayage qu' autre chose (allors qu' aprés il ma dit que les ressorts ce changé pas enfin..), bon toute facon j' y vais lundi déja pour savoir comment ons peut faire parcque bon hors de question que j paye 300 euros de main d'oeuvre, sinon vraiment la derniere des dernieres solution...je démonte moi meme mais la pas sure du résultat  ???
je sais pas pourquoi je le sent mal cette histoire de ressort d' amortisseur de couple qui ferais un boucan pas possible en neutral  :-\
Page générée en 0.043 secondes avec 14 requêtes.
