Auteur Sujet: eclairage tableau de bord falco  (Lu 2651 fois)
florenz
« le: 18 mai, 2010, 11:08:49 11:08 »
bpnjour,
j'ai les 2 écran digitaux e mon tableau de bord qui n'éclairent plus j'ai cherché des posts traitant du sujet et  j'ai trouvé de bonnes infos....  j'ai donc tout démonté pour changer les ampoules mais je ne capte pas comment en lever les anciennes de leur emplacement et j'ose pas forcer.... quelqu'un a une technique pour les déloger? y'a une manip' particulière à faire?
merci d'avance
dernière question les ampoules c'est bien 1,2V / 2W??
bidi
Re : eclairage tableau de bord falco
« Réponse #1 le: 18 mai, 2010, 11:12:01 11:12 »
là, je peux répondre car c'est fait! ;D
regarde sur ton mode d'emploi, les éclairages sont en 2w et les témoins en 3w.
il faut démonter:
la bulle
le cache en dessous
le compteur, 3 boulons de 10
enlever le compteur
dévisser le fond
et tu dévisses un quart de tour ton porte ampoule
ensuite, tu tires sur l'ampoule, elle est juste enficher dans le porte ampoule.
florenz
« Réponse #2 le: 18 mai, 2010, 12:41:18 12:41 »
ok il faut donc bien tourner le porte ampoule! j'osais pas forcer un peu!!!!
2W ok je note et ça se trouve dans n'importe quel boui-boui qui vend des composants électroniques?
« Réponse #3 le: 18 mai, 2010, 12:53:02 12:53 »
plutôt chez norauto ou feuvert
sinon tu peux aussi mettre des diodes
florenz
« Réponse #4 le: 18 mai, 2010, 13:02:32 13:02 »
quelle puissance pour les diodes?
« Réponse #5 le: 18 mai, 2010, 13:07:06 13:07 »
c'est des diode pour tableau de bord c'est du standard pas de souci
par contre si tu en prends choisi un éclairage blanc vu que souvent dans les magasins tu y trouveras plusieurs couleurs sauf si tu as envie de changer ton éclairage dans ce cas regardes le post de raven  sur bella rossa il explique comment faire!! ;)
« Modifié: 18 mai, 2010, 13:19:27 13:19 par jm-RR »
florenz
« Réponse #6 le: 18 mai, 2010, 13:14:07 13:14 »
merci beaucoup!!! ;D ;D ;D
