Auteur Sujet: Phares de la RSV4 : plastic fondu  (Lu 23292 fois)
Froggybis
« le: 18 mai, 2010, 08:51:31 08:51 »
Bonjour à tous,
J'ai remarqué que le plastique, juste en dessous des ampoules des feux de croisement, est fondu. La couche d'aluminium a disparu. Sans doute à cause de la température des ampoules et de la distance ampoules / plastic trop juste.
Avez-vous le même problème ?
Poussin
Re : Phares de la RSV4 : plastic fondu
« Réponse #1 le: 18 mai, 2010, 09:05:08 09:05 »
J'ai les cas sur la mienne. J'ai fait une demande de prise en garantie.
Froggybis
« Réponse #2 le: 24 mai, 2010, 09:46:10 09:46 »
Merci pour l'info.
J'ai fais la demande à mon concessionnaire et il a commandé un bloc optique complet et ce sera pris au titre de la garantie.
rododo22
« Réponse #3 le: 29 mai, 2010, 12:26:23 12:26 »
Je n'avais pas remarqué avant de lire ce post.
J'ai vérifié et plastique fondu en desous de l'ampoule également.
Je vais passer voir mon concess cet aprem.
Merci.
wireframeX
« Réponse #4 le: 29 mai, 2010, 14:02:46 14:02 »
La prise en garantie c'est bien mais est ce que cela règle le problème car je suppose que cela va se reproduire ???
rododo22
« Réponse #5 le: 30 mai, 2010, 00:21:22 00:21 »
Donc j'ai été voir mon concess cet aprem.
Sur les 2 Factory et les 2 RSVR qu'il a vendu je suis le seul pour le moment a être venu le voir.
Il se renseigne dés Mardi des solutions pour que ca ne ce reproduise pas. Aucun souci pour la garantie, par contre cela ne sert a rien de remplacer la piece si c'est pour remettre la même...
Je vous tiens au courant....
« Réponse #6 le: 30 mai, 2010, 00:38:06 00:38 »
Pas de soucis sur la mienne, j'ai regardé...
Une solution serait peut-être la pose de feux xénon qui chauffent nettement moins que les halogènes... J'ai vu des kits avec 2 ampoules + ballast pour 99€
Vanzuppe
« Réponse #7 le: 30 mai, 2010, 14:54:46 14:54 »
***Mot censuré*** --optique de phare fondue  sous l'ampoule gauche...a droite tout va bien !!! >:D
titi21
« Réponse #8 le: 31 mai, 2010, 09:51:46 09:51 »
solution peut -être mettre scotch qui résiste aux hautes températures comme en bas du carénage vers l'échappement ......
motard_breton
« Réponse #9 le: 29 août, 2010, 22:20:03 22:20 »
en nettoyant ma moto hier j'ai constater le même probleme intérieur de l'optique gauche et droite fondu .j'ai appeler aprilia a rennes il mon dit qu'il n'avais jamais eu se souci la sur les rsv4.je doit passer dans la semaine chez aprilia pour faire une demande de garantie.j'espère que le SAV aprilia sera aussi efficace que triumph
rododo22
« Réponse #10 le: 31 août, 2010, 19:53:03 19:53 »
Toujours pas reçu mes optiques.... >:D
J'ai signalé le problème le 29 Mai.... >:D >:D
Je suis patient donc ça va... et ça ne m'empèche pas de rouler donc...
Ca ce paiera sur les réglages qu'ils vont me faire sur les MAPS gratuitement... ;)
rododo22
« Réponse #11 le: 18 septembre, 2010, 10:43:35 10:43 »
A 3 reprises la garantie a été refusée par Aprilia.
Mon concess pète une case! La semaine pro il y a le commercial qui viens pour essayé de déméler ça.
Aprilia dit qu'il n'ont jamais eu de souci et que c'est parce que j'ai changé les ampoules...
Si il y a une chose à laquelle je n'est pas touché sur ma moto ce sont bien les ampoules...
Affaire à suivre....
SLASH
« Réponse #12 le: 08 octobre, 2010, 20:51:02 20:51 »
 j ai le même problème!!!!  >:(
côté droit pour moi.
Où en est tu de ta demande rododo22. dès demain j'appele le concess du coin.
ça va barder!!!! LOL  :P
ttrem
« Réponse #13 le: 08 octobre, 2010, 21:34:27 21:34 »
pareil pour moi,plastic bien fondu dans les deux optiques....
bart
« Réponse #14 le: 09 octobre, 2010, 10:34:35 10:34 »
c'est drôle quand même que l'un a le problème et d'autre pas . Moi j'ai 17000 km uniquement sur route et pas de problème.
« Réponse #15 le: 09 octobre, 2010, 10:43:21 10:43 »
Idem pour moi, pas de soucis.
Depuis quelques semaines, j'ai monté du xénon. Ca chauffe nettement moins donc plus aucun risque
rododo22
« Réponse #16 le: 09 octobre, 2010, 11:13:36 11:13 »
De mon coté toujours pas remplacé...
Mon concess a du mal a avoir les pièces en garantie.
Donc je lui emmène régulierement ma moto pour faire des mises a jour ou remplacer maps (boitier RACE) et il ne peux me faire payer, il a plutot pas interèt en faite.... ;)
SLASH
« Réponse #17 le: 09 octobre, 2010, 15:41:44 15:41 »
c est dingue qu un concess n arrive pas à avoir en garanti un ou plusieurs optique!!!!
ce problème n est pas que pour les rsv4 importés en france quand même!!!  >:( donc aprilia devrait reconnaitre le problème et le prendre en garanti. >:(
rododo22
« Réponse #18 le: 09 octobre, 2010, 16:09:39 16:09 »
Je m'inquète pas trop.
Je sais qu'a un moment ou un autre ils vont me changer mes optiques...
Pour le moment ca me met en position de force pour négocier des acces ou des tarifs pneus (140euros un Power One arrère monté équilibré.... ;))
fx1
« Réponse #19 le: 13 octobre, 2010, 21:21:55 21:21 »
'lut,
la mienne sort de révision la semaine dernière...j'avais les 2 optiques cramés sous les ampoules....problème pris en garantie et échange effectué sous 1 semaine...bref no problemo.
PS: ampoules changées par la même occasion.
V
« Réponse #20 le: 21 octobre, 2010, 20:15:22 20:15 »
@ davrsv --> j'ai déplacé et créé un nouveau sujet pour tes ampoules à leds pou éviter de polluer ce sujet http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257688.0
ttrem
« Réponse #21 le: 26 novembre, 2010, 08:46:08 08:46 »
problemes signalé a mon consecionnaire,et optique recu dans la semaine,tip top niveau réactivité une fois de plus pour aprilia thionville gentile moto,un grand merci a eux!
par contre tant qu'aprilia n'avai pas recu de photos du probleme,dur de faire marcher la garantie,conclusion,photos indispensable chez aprilia
motard_breton
« Réponse #22 le: 26 novembre, 2010, 13:27:01 13:27 »
j'ai eu le meme souci sur mon rsv4 r.quand j'ai été voir mon concessionnaire a rennes il étais surpris.après quelques photos 1/2 semaine plus tard il avais reçu le neuf.prise de rendez vous avec la concess et grand maxi 1h30 après je repartais ;D
j'ai été agréablement surpris par la rapidité et la réactivité de chez aprilia
rododo22
« Réponse #23 le: 26 novembre, 2010, 19:50:44 19:50 »
Problème toujours pas réglé par mon concess.....Il me dit que c'est toujours en attente chez Aprilia....
Il va encore être obligé de faire des cadeaux à moi pour l'attente... ;)
« Réponse #24 le: 26 novembre, 2010, 19:55:48 19:55 »
Tu serais pas en cheville avec Aprilia pour avoir plein de cadeaux de ton concess toi ?!  ;D
Comme dit plus haut, il faut pas hésiter à faire des photos pour accompagner les demandes de garantie. C'est que j'ai fait pour la prise en charge de mon suintement de liquide de refroidissement
bart
« Réponse #25 le: 26 novembre, 2010, 20:37:16 20:37 »
Moi mon concessionnaire a prix des photos et les a envoyez chez Aprilia deux semaines après j'avais l'optique.
titi21
« Réponse #26 le: 27 novembre, 2010, 10:25:37 10:25 »
apres ce changement de plastic, ça risque de recommencer non? ou vous avez changé les ampoules pour que ça chauffe moins ?
ylecadet
Re : Re : Phares de la RSV4 : plastic fondu
« Réponse #27 le: 27 novembre, 2010, 11:15:14 11:15 »
Mouais c'est là une question interessante :
 La reference du bloc optique a changé ou pas ?
« Réponse #28 le: 27 novembre, 2010, 11:23:56 11:23 »
Faut passer au xénon car si le bloc optique reste inchangé, avec les ampoules halogènes d'origine ou type origine, ça va de nouveau fondre.
Ce qui est étrange c'est que ça arrive chez certains mais pas pour d'autres...
Perso je suis passé au Xénon assez tôt et j'avais pas de plastique fondu mais certains ont eu ce symptôme très tôt (pas mon cas)
ylecadet
« Réponse #29 le: 27 novembre, 2010, 11:30:58 11:30 »
Euh ! je ne pense pas que ce soit au proprietaire de trouver une solution à un problème du au constructeur, c'est à Aprilia d'apporter une solution durable et fiable .
Au pire si il ne corrige pas son bloc optique, il pourrait nous offrir la solution "Xenon" lors d'un rappel.
