Auteur Sujet: batterie 12bs faible?  (Lu 3098 fois)
yannR49
« le: 17 mai, 2010, 19:45:57 19:45 »
salut a tous,
sur ma tuono 2004 probleme de demarage a froid j'ai actuellement une 12bs
je pense que sa dois etre faible surtout la batterie auras 1 an au mois de septembre,  je vois  beaucoup de mondes sur forum
qui mais des batteries ytx14bs est ce que cela se monte nikel sur la tuono 2004?
une autre question je possede un chargeur batterie optimate 3 sp (12v)
en mettant  une batterie ytx14bs pour plus tard je pourrais charger avec mon optimate 12v?
merci pour vos reponses
danibarry07
Re : batterie 12bs faible?
« Réponse #1 le: 17 mai, 2010, 20:43:27 20:43 »
Ta batterie a 1 an....pas si vieille que ça!
Ton problème vient peut etre pas de la batterie mais de ta batterie qui charge pas bien ou ton circuit de charge (a verifier)....mets ta batterie en charge 24 h avec ton optimate si tu as environ 13 v ou + c'est qu'elle est ok et si ta bécane démarre pas ça vient d'autre chose.
Vérifies tout ça avant de changer ta batterie et lis bien les posts concernant les problèmes de charge....ils en manquent pas.
Pour la ytx14bs tu peux la charger avec ton optimate ...c'est une batterie en 12v!
« Modifié: 17 mai, 2010, 20:47:25 20:47 par dani07 »
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #2 le: 18 mai, 2010, 17:44:09 17:44 »
alors pour le coup des 12bs et 14bs cela correspond à l'ampérage et non au voltage de la batterie.
Ensuite selon la marque de la batterie, même avec un optimate, si tu fait des petits trajets ta batterie n'a pas le temps de récupérer tout le jus qu'elle a utilisé pour ébrouer ce bon gros V60, donc tu risques de te retrouver en galère, genre si tu t'arrêtes faire le plein.
pour les batteries il y a 1 million de posts dessus, la seule qui est réellement fiable et à toute épreuve c'est la YUASA.
http://gtog.free.fr/forum/viewtopic.php?t=347 un petit tuto pour vérifier et modifer ton circuit de charge si jamais il est défaillant
OH Toulouse....
petit-fifi
Re : Re : batterie 12bs faible?
« Réponse #3 le: 18 mai, 2010, 21:28:19 21:28 »
Ah que non!
Une 12bs est une 10AH en 12Volts http://www.silverperformance.fr/batterie-yuasa-ytx12bs-aprilia-1000-19982003-p-4789.html
une 14 bs est une 12Ah en 12 volts http://www.silverperformance.fr/batterie-yuasa-ytx14bs-renforce-aprilia-1000-19982003-p-2654.html
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #4 le: 18 mai, 2010, 21:33:27 21:33 »
oups, on m aurait menti?
En tous cas les batteries sont bien en 12v
OH Toulouse....
petit-fifi
« Réponse #5 le: 18 mai, 2010, 21:40:32 21:40 »
Là oui, on est d'accord  ;D
LiteulDiablo
Re : Re : Re : batterie 12bs faible?
« Réponse #6 le: 03 juin, 2010, 00:54:47 00:54 »
Ah que non!
Oh que oui !!!
Une 12bs est une 12A Max en 12Volts (avec une capacité de 10Ah)
http://www.yuasabatteries.com/battery.php?bID=B11&vID=1537
une 14bs est une 14A Max en 12 volts (avec une capacité de 12Ah)
http://www.yuasabatteries.com/battery.php?bID=B12&vID=1396
Ne pas confondre ampérage (en A) et capacité (ou plutôt charge électrique pour les puristes  ;)  en Ah)
« Réponse #7 le: 03 juin, 2010, 20:01:18 20:01 »
12, 14, A, Ah, c'est du pareil au même. C'est pas ça qui fera que ça démarre plus facilement. Ce qui compte réellement, c'est le paramètre C.C.A. C'est le pouvoir de fournir du courant au démarreur, en ampères. Plus il est grand, mieux c'est. Pour nos V60, 200A est bien. Mais il ne faudrait pas moins, sachant que le démarreur "suce" jusqu'à 250A sur le premier tour.
Page générée en 0.074 secondes avec 14 requêtes.
