Auteur Sujet: panne electrique non résolu sur ma rsv factory 2006  (Lu 1837 fois)
francky72
« le: 12 mai, 2010, 18:02:14 18:02 »
Bonjour à vous et merci d'avance, j'ai un problème sur ma moto, elle a coupé en roulant et depuis plus rien.Elle marque en défaut le voyant danger, béquille et surégime allumé et message "err".La batterie est bonne (13v)alors que le compteur indique 9 volt! Je l'ai amené chez aprilia mais il n'arrive pas à lire l'erreur en se connectant avec la valise. Auriez vous des infos ?? PS: Garantie 4 ans dépassé d'une semaine , aprilia ne veut rien savoir, le concessionnaire me dit qu'il faut changer le faisceau (700£ ). Qu'en pensez vous du sav ?
Re : panne electrique non résolu sur ma rsv factory 2006
« Réponse #1 le: 12 mai, 2010, 19:02:04 19:02 »
batterie morte, fil  de béquille coupé , fausse masse , faut yeuter, si la panne est franche c'est plus facile.
raw29
« Réponse #2 le: 13 mai, 2010, 08:48:20 08:48 »
salut moi j'ai eu a peu le meme probleme que toi. Mon moteur c'est coupé , impossible de le redémarrer .voyant rouge allumé et 'ECU' affiché sur le compteur. j'ai été chez le concess il a branché la valise et impossible de se connecter à mon tuono.
J'en ai deduit que c'était le calculateur qui etait mort.
j'en ai trouver 1 d'occaz a 130€ , le neuf coute env 1300€ !!! ET depuis plus aucun soucis
« Réponse #3 le: 13 mai, 2010, 09:32:00 09:32 »
S'il indique 9V au lieu de 13, deux possibilités:
-il y a réellement 9V dans le circuit et il faut contrôler la batterie, les contacts, les alimentations et aussi les masses.
-il y a bien 13V dans tout le circuit et là c'est un peu plus grave, il faut essayer avec des éléments de rechange, ECU et tableau de bord.
francky72
« Réponse #4 le: 13 mai, 2010, 18:10:06 18:10 »
merci à tous ! Je vais contoler tous les éléments, je vous tiens au courant !
« Réponse #5 le: 17 mai, 2010, 18:46:27 18:46 »
un retour sur ta panne  ;)
francky72
« Réponse #6 le: 18 mai, 2010, 20:46:51 20:46 »
Je  n'ai pas encore regarder pour ma panne, elle est toujours au mécano, je la récupère vendredi et je regarde ça rapidement avec un copain, je vous tiens au courant de l'évolution! soyons optimiste ! a+
