Auteur Sujet: Demande de conseils pour l’achat d’une Tuono  (Lu 3195 fois)
yves65
« le: 11 mai, 2010, 10:55:52 10:55 »
Ma RST Futura étant tombée en panne, il faut que j’achète une nouvelle moto, un gros roadster comme la Tuono par exemple. Avant de choisir, j'aimerais avoir quelques infos rapides comme :
-Quelles pièces changer pour la rendre plus vivable (selle, guidon, pignons, pots, réglages…) ?
-Sa consommation ?
-Sa fiabilité ?
Quelqu’un a-t-il déjà changé le tête de fourche (j’aime pas) ? Si ou par quoi ?
D’avance merci de vos réponses car je n’ai pas eu le courage d’aller au bout des centaines de posts de ce super forum !
Yves
Re : Demande de conseils pour l’achat d’une Tuono
« Réponse #1 le: 11 mai, 2010, 13:37:16 13:37 »
Dis nous déjà si tu préfères les anciens modèles ou les nouveaux ?
Je vends la mienne à partir de la semaine prochaine , mais c'est un 2008 immatriculé en 2009 , 8800e, il aura 15500kms
Alors sinon :Rien de spécial un moteur en béton et bonne partie cycle après le reste pas grand chose a dire ,surveiller la roue libre du démarreur bref une très bonne machine. si tu mesures plus d'1m85 , les anciens modèles (avant 2006) ne vont pas être adapté car l'arrête du réservoir arrive en plein sur les genoux , j'ai acheté un nouveau modèle un peu à cause de ça mais je ne regrette pas !
La couronne ou le pignon est/sont à changer , j'ai opté pour 16x42 , elle est bien plus agréable que 16X40.
La conso , j'ai tout fait , 6.5L en Duo bridée Map1 , 6.0L en mode traine bite , mais traine bite seul , 7-7.7L en duo en poussant un peu les rapports avec la roue avant qui se lève jusqu'en 3 , Map1 , toujours bridée , seul 6.9.-.7.5  (6000à 10500), toujours map 1 , bridée , et tout ça en 16X40.
débridé , Map1, en moyenne la conso change à peine plus , mais en Map2 , rajoute presque 0.50L  voire 0.8L selon les roulages et les routes.
En 16x42 , débridée , Map2 , seul dans le Pays basque, assez soutenu , en étant entre la 1et3ième je faisais entre 8.2-8.5L
Sur autoroute , (ça m'arrive que quand je suis obligé) , retour du pays Basque , chargé , duo , 6.6L , mode 110/120Kms à 4500-5000Tours.
Attention , il vaut mieux être au-dessus de 4000-4500 car elle aurait tendance à boire plus , cette moto a besoin de vivre.
Seul , débridé ,Map1, rythme assez constant 16X42 , entre 4500et6500, dans les routes viroleuses des landes (oui il y en a des virages dans les landes!) et du 64 , je n'avais pas dépassé 6.9L
« Modifié: 11 mai, 2010, 13:39:08 13:39 par ké20 »
yves65
« Réponse #2 le: 11 mai, 2010, 17:09:11 17:09 »
Merci beaucoup pour les infos!
Ca m'encourage car moto revue la donnait a 9,6l/100km.   :-\
Par contre j'en achete une neuve car mon concessionnaire s'occupe de revendre ma Futura. J'hesitais avec une Guzzi mais au moins je sais deja que l'Aprilia a un moteur beton. La mienne a 90000km et le moteur tourne comme une horloge.
Yves
yves65
« Réponse #3 le: 11 mai, 2010, 17:11:55 17:11 »
J'ai oublie: je suis encore preneur pour d'autres infos, surtout sur le tete de fourche...
« Réponse #4 le: 11 mai, 2010, 18:59:48 18:59 »
bah fait une tite recherche avec la fonction recherche , y'a beaucoup de sujet comme le tiens ou on aborde les tuono sous tous les angles!
Page générée en 0.021 secondes avec 12 requêtes.
