Auteur Sujet: problème compteur de vitesse et kilométrique  (Lu 8020 fois)
the factory
« le: 10 mai, 2010, 17:47:28 17:47 »
bonjour,
En roulant, j'ai mon compteur de vitesse qui tombe à 0 km/h sans raison ainsi que le comteur kilométrique qui ne s'incrémente plus. Une fois à 0 il  me donne des valeurs faussés tel que 15, 56, 8, 72 .... bien que que je roule à 110 ou 130 voir plus.
J'ai demonté le fusible corresondant au capteur de vitesse, il était oxydé. Après ce nettoyage je pensait que tout était rentré dans l'ordre.
Et voilà que ce week-end, rebelote le compteur  de vitesse fait des siennes.
Précision, j'ai roulé sous la pluie.
Avez vous des idées sur cet problème?
Merci A+ francky
Re : problème compteur de vitesse et kilométrique
« Réponse #1 le: 10 mai, 2010, 18:10:11 18:10 »
Essai de nettoyer ton capteur de vitesse, ça doit venir de là.
A coté de ton etrier de frein arrière.
petit-fifi
« Réponse #2 le: 10 mai, 2010, 18:20:06 18:20 »
Pareil pour le capteur de vitesse qui délire
the factory
« Réponse #3 le: 10 mai, 2010, 18:59:40 18:59 »
comment il se démonte, car j'ai enlevé la vis du support de capteur mais je n'arrive pas à le sortir de son logement.
gros-nain
« Réponse #4 le: 11 mai, 2010, 15:42:09 15:42 »
tu tires betement dessus,mais pas par les fils,hein!!!
il doit etre un peu collé par les cochonneries...
danibarry07
« Réponse #5 le: 15 mai, 2010, 21:17:06 21:17 »
pour moi, j'ai nettoyé le capteur mais pas de changement....(seule différence, j'ai 0 à l'arret ...normal mais j'ai 0 en roulant ...moins normal).
il me reste le fusible à verifier....il se trouve à quel endroit?
(J'ai roulé aussi sous la pluie....)
« Modifié: 15 mai, 2010, 21:20:41 21:20 par dani07 »
Pitic
« Réponse #6 le: 15 mai, 2010, 21:23:42 21:23 »
j'ai eu le même pb .... c'était le capteur de vitesse hs  >:(
danibarry07
« Réponse #7 le: 15 mai, 2010, 21:27:05 21:27 »
Aie! c'est encore un coup a combien..?
Pitic
« Réponse #8 le: 18 mai, 2010, 20:49:34 20:49 »
la pièce fait 84,00€  ::)
Jimmy76
« Réponse #9 le: 21 mai, 2010, 11:48:08 11:48 »
Pour être tjs emmerdé avec ce problème, ce n'est pas forcement ton capteur de vitesse situé à la roue AR.
En effet c'est la première chose à vérifier, le nettoyer et enventuellement faire un essai avec un autre capteur de vitesse.
Ton problème peut aussi venir de ton capteur de compte tours,  pièce située sur la partie haute et gauche de ton cylindre avant. Prix de la pièce 85 Eur 20min de main d'oeuvre.
Avant de changer toutes ces pièces vérifie les fils electriques qui partent de ton capteur de vitesse et de ton capteur de compte tours jusqu'à ton compteur afin de voir si il n'y a pas d'oxydation ou de fils dénudés.
Bon courage !!!
Jimmy
danibarry07
Re : Re : problème compteur de vitesse et kilométrique
« Réponse #10 le: 23 mai, 2010, 21:30:38 21:30 »
Bon courage !!!
Jimmy
Je ne comprends pas le rapport entre le capteur de compte tours et le capteur de vitesse à la roue arrière?
Mon compte tour fonctionne correctement.
C'est l'affichage de la vitesse qui reste à 0km/h et donc aussi le kilométrage (odo et partiel) qui ne bouge plus.
Si tu peux m'expliquer plus clairement....
« Réponse #11 le: 24 mai, 2010, 09:59:21 09:59 »
Le capteur sur le cylindre sert au fonctionnement de l'injection. S'il est hs, le moteur ne fonctionne pas. Donc si le moteur fonctionne, il est bon ::)
La vitesse est uniquement mesurée par le capteur de roue. Il est directement connecté au tableau de bord. Il faut vérifier les connecteurs intermédiaires, et celui du tableau de bord.
danibarry07
« Réponse #12 le: 24 mai, 2010, 12:17:29 12:17 »
le connecteur se trouve à quel endroit du tableau de bord...?
S'il est défectueux ou débranché , le compteur affiche 0km/h ou il n'y a pas d'affichage du tout?
Je suppose qu'il faut démonter la bulle et le carénage de tete de fouche pour avoir accès aux connecteurs.
« Modifié: 24 mai, 2010, 12:20:01 12:20 par dani07 »
« Réponse #13 le: 24 mai, 2010, 15:06:27 15:06 »
Sans être méchant et sans arrière pensée de ma part.......
change ton capteur, car si tu as l'affichage c'est que la connectique sortant du TdB fonctionne donc c'est bien ton capteur qui est hs.
Ok çà cout un petit bras  ;D ; mais au moins tu sera fixé sur ton pb car en régle générale çà vient de là
au pire si c'est pas çà tu peut toujours le revendre  ;)
danibarry07
« Réponse #14 le: 24 mai, 2010, 19:09:34 19:09 »
C'est bien...je vois que tu n'est pas trop méchant...tu as confirmé mon idée  première, et pour les arrière pensées....je comprends et j'apprécie que tu les gardes en arrière... ;)
Mais bon comme on dit "il vaut mieux un qui sait que dix qui cherchent..!"
Et puis il arrive un moment ou passer des we entiers sur cette bécane pour des merdes de ce style là ....j'en perd un peu ma patience!..
En 1 an...sans compter le temps ou je suis resté en rade au bord de la route...(heureusement je me fache pas quand les collègues me chambrent!)
-Stator Hs
-Reset
-Reprise complet du faisceau de charge
-Reprise de toutes les broches et connecteurs pour éliminer l'oxydation.
-Roue libre changée
-Joint cache culbuteur qui fuit
-capteur de compte tour qui me jouait des tours...
- je passe sur d'autres bricoles....quand il pleut.
En gros la partie électrique m'a occupé un sacré bout de temps...et ça continue avec le capteur de vitesse!
Sinon heureusement quand elle est pas en rade....c'est un régal mais côté fiabilité élec.... ::)...je parts souvent moi aussi avec des arrières pensées.... ???
Merci au forum et aux forumeurs.....même si parfois ils répondent (et encore... >:()à des questions evidentes pour eux... ;)
« Réponse #15 le: 25 mai, 2010, 11:20:15 11:20 »
 ;D ;D
cool tu ne l'as pas mal pris
pétard effectivement t'as pas été gâté !!!!!
bon après çà tu nous tiens au jus ;)
 ;D ;D afin de savoir si les 15 jours de post ont portés leurs fruits  ;D ;D
danibarry07
« Réponse #16 le: 25 mai, 2010, 18:18:32 18:18 »
;D ;D
No problème Tomcat! ...ce qui me fait chier ..c'est que je suis archi nul en élec!
Après tous les conseils pour les vérifs......Le capteur est bien HS....
J'ai trouvé le dit capteur sur le web british a ...46 euros frais de port compris (34.00+frais de port 7.00+taxe 5.00), commandé le 21 mai....reçu aujourd'hui en recommandé et sous blister!...forts ces anglais. ;)
Pour info:
Rocket centre sur ebay (anglais)
« Réponse #17 le: 25 mai, 2010, 21:07:22 21:07 »
bon pour moi juste une binouze bien fraiche  ;)
pour les autres je sais pas  ;D ;D
