Auteur Sujet: Mon falco coupe je ne sais pas pourquoi ???  (Lu 2365 fois)
lukesw666
« le: 08 mai, 2010, 14:59:21 14:59 »
 :'( :'( Bonjour à tous
 Mon falco coupe !!!
je la demarre elle tourne normalement et sans aucune raison elle coupe ou en roulant souvent quand j'arrive dans un rond point elle coupe ou si quand j'en sors à la re-acceleration pareil. Deux fois elle a coupé devant mon portail plus moyen de la demarrer . La charge de la batterie est bonne.
Je ne sais pas quoi mon mecano non plus !!!!!
Re : Mon falco coupe je ne sais pas pourquoi ???
« Réponse #1 le: 08 mai, 2010, 15:21:13 15:21 »
ha ça sent peut etre le stator grillé. je serai toi je ferait une recherche sur le forum pour cette panne de stator qui est pas mal reprise en ce moment.
pierre 08
« Réponse #2 le: 08 mai, 2010, 21:36:44 21:36 »
vérifie aussi la prise de ta pompe à essence
SL1000
  • V-60 = Moto vivante
« Réponse #3 le: 08 mai, 2010, 21:59:17 21:59 »
Ca peut être aussi le capteur de chute .
Viva LES V60
« Réponse #4 le: 08 mai, 2010, 22:39:56 22:39 »
j'aurais dis comme sl1000  le capteur de chute
« Réponse #5 le: 08 mai, 2010, 22:45:23 22:45 »
si c'etait la capteur de chute ça couperati tout le temps non? moi j'avais les memes problemes au rond point avec mon stator grillé
« Réponse #6 le: 08 mai, 2010, 22:56:27 22:56 »
faut bien commencer par vérifier le simple avant de démonter tout le moteur  ;D et puis tous les stator ne crame pas  ;)
pour la capteur il suffit en plus qu'il soit mal positionné et bingo tu bouges un chouille et hopla ça coupe  :o
« Modifié: 08 mai, 2010, 23:03:36 23:03 par jm-RR »
« Réponse #7 le: 08 mai, 2010, 22:59:45 22:59 »
suis un dingue du stator! moi je dis ça parce que j'ai eu exactement les memes symptomes qd tu freine en arrivant sur le rond point ça coup , qd tu repars en sortie de rond point ça veut pas relancer ça tousse, qd tu va pour t'arreter , ça cale!
maintenant ça arrvie sur rsv souvent les modeles 2004-2005 donc peut etre que les stator de ces années sont foireux aussi sur les falco de la meme année
mais c'est sur il faut commencer par le plus simple a verifier !
« Réponse #8 le: 09 mai, 2010, 10:49:10 10:49 »
Capteur de chute, cosses de batterie, connection masse entre moteur et chassis, connecteurs boîtier, capteur de béquille.
lukesw666
« Réponse #9 le: 09 mai, 2010, 16:31:04 16:31 »
merci pour toutes ses réponses je vérifie et vous tiens au courant. mais continuez je suis à l'écoute pour tout autres possibilitées
