Auteur Sujet: montage tapis de reservoir bagster sur tuono: help me!  (Lu 5177 fois)
« le: 01 mai, 2010, 14:29:15 14:29 »
Tout est dans le titre!
Je viens d'acheter un tapis de reservoir pour mon tuono 2003.
Et je suis planté pour le montage! D'une part la forme anguleuse du résé n'aide pas: impossible de faire prendre la forme au tapis!
D'autre part je me pose une question pour la fixation:
est ce que le  petit trou dans le tapis viendrais derriere le cache latérale, avec la vis au travers? Ce semblerais logique, mais ça ferais tirer à mort sur le tapis?
Merci pour votre aide!
THE-DUDE
Re : montage tapis de reservoir bagster sur tuono: help me!
« Réponse #1 le: 01 mai, 2010, 14:55:14 14:55 »
Salut je te confirme que les trous vont bien avec les caches latéraux...ce qui m'étonne c'est que doive forcer pour le tapis...l'est neuf ?
Une astuce pour qu'il prenne bien la place: tu alignes le tout avec le trou destiné au bouchon d'essence, pi n'hesite pas à faire glisser le tapis entre la selle pilote et le reservoir, ca passe juste...
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
« Réponse #2 le: 01 mai, 2010, 15:02:18 15:02 »
Merci.
Voui, il est neuf de chez neuf!
Et c'est raide comme la justice. Je pensais le lesser au solei pour l'assouplire?
« Modifié: 01 mai, 2010, 15:09:31 15:09 par ledext »
petit-fifi
« Réponse #3 le: 01 mai, 2010, 15:15:09 15:15 »
Oui au soleil ça se lâche, il a tendance à devenir plus "souple".
Pas gagné aujourd'hui  ::)
THE-DUDE
« Réponse #4 le: 01 mai, 2010, 15:40:18 15:40 »
heu sinon tu le passes au Mixa Bébé (le lait hein pas le shampooing !!!  ;D)
Ca devrait le détendre aussi...
Sinon j'en ai un noir avec bandes rouges que je peux te vendre étant passé au Facto 2004... ;D 8)
THE-DUDE
« Réponse #5 le: 01 mai, 2010, 15:42:21 15:42 »
Heu ton truc c'est un Bagster ou une daube à pas cher ?
Parce que même neuf j'ai jamais lutté avec le mien... O0
la découpe est peut-etre à iech, surtout quand on voit ce qu'il te manque sur la photo... ??? ???
Bon courage !
adonf
  • Moto: 1200 caponord
« Réponse #6 le: 01 mai, 2010, 18:41:18 18:41 »
Et est ce bien pour un 2003. Pour le mien j'ai envoyé un mail à bagster pour savoir si je pouvais monter un 2003 sur mon rvs 2002, pour eux pas de probleme, pour le concess pas de problème sauf que je l'ai renvoyé et que j'ai repris un 2002, c'était impossible à mettre.
« Réponse #7 le: 01 mai, 2010, 18:51:18 18:51 »
Ben c'est un Bagster, et pour le modéle, je  pense que c'est le bon. Vu que cette couleur (rouge et or) n'existe que sur ce millesime.
Vais voir ça demain, je vous tiendrais au courant.
Sinon, pour l'assouplire, vous pensez qu'au decapeur thermique (de loin hein, veu pas le faire fondre  ;D ) ça crain?
« Réponse #8 le: 01 mai, 2010, 20:08:00 20:08 »
même problème sur le mien  :-\ mais bon pour se que je m'en serre  ;D
un risellant par le trou attache au cadre derrière les cache sous la selle c'est nickel  ;)
speedfab
« Réponse #9 le: 01 mai, 2010, 20:22:13 20:22 »
perso, je le met en place, commence par les troux des caches lateraux, avant de le tirer sur l'avant pour le faure plaquer...
seche cheveux pluto que decapeur, ca devrait aller...
seb71
« Réponse #10 le: 02 mai, 2010, 11:05:22 11:05 »
j'ai recu le mien la semaine dernière, tuono de 2005.
C'est passé nickel. Je veux dire que c'est ajusté, il tirer un peu mais pas comme une brutte, du sur-mesure quoi.
Tu doit avoir un défaut dans la coupe.
« Réponse #11 le: 02 mai, 2010, 18:19:28 18:19 »
Bon et ben ça y'est, j'y suis arrivé!
En fait les trous sur  le coté n'arrivant vraiment pas au niveau des vis du cache, j'ai simplement passé un rilsan dedans, attaché ensuite derriére le cache.
Bien tendu tout le reste
Et attaché une cordelette aux deux fixation arriére de sacoche et aux platines repose pieds à l'autre bout,tendues à mort. Comme ça la découpe de la trappe à essance est pil-poil en façe.
Je laisse tout en place le temps que ça ce fasse, et j'enléverais les cordellettes.
En fait Bagster c'est moitié japs' : faut s'y connaitre en bondage  ;D
seb71
« Réponse #12 le: 02 mai, 2010, 19:06:27 19:06 »
c'est bizarre quand même, moi les trous tombent pile en face des vis des caches...
« Réponse #13 le: 02 mai, 2010, 19:26:06 19:26 »
Y'a peut etre un defaut defabrication? Vais voir avec le revendeur!
Euh, y'a eu un bug avec cete réponse!
Je sais pas quelle fausse manip j'ai pu faire, mais les modos peuvent le sucrer!
« Modifié: 31 mai, 2010, 13:52:39 13:52 par ledext »
doublemetre
  • Moto: RSV 1000 2003
« Réponse #14 le: 30 mai, 2010, 11:09:19 11:09 »
Moi j'ai eu le même problème avec un vrai bagster (je l'avais eu avec la moto). J'en ai parlé à mon pote chez moto expert et ils ont tous ce problème selon le fabriquant. Ce que j'ai fait, j'ai d'abord fixé le tapis au niveau de ces fameux trous (donc il était complètement relevé vers le haut) et ensuite, je l'ai rabattu vers l'avant du réservoir en forçant autant que je suis con comme on dit (c'est vous dire à quel point j'ai forcé!!). Ça l'a détendu petit à petit et en prenant soin de retendre les sangle de temps en temps, il s'est fait à sa positon.
kawasaking
« Réponse #15 le: 13 juin, 2010, 13:02:10 13:02 »
Vu en vrai, bah il est mieux monté que le mien,  bon moi c'est vrai que j'ai arreter de batailler assez vite, tant que j'arrive à passer le pistolet pour l'essence... ;D
Page générée en 0.073 secondes avec 21 requêtes.
