Auteur Sujet: remonter la roue arriere  (Lu 969 fois)
yannick
« le: 15 avril, 2010, 19:09:08 19:09 »
bonjour je viens de remonter ma roue sur le falco pietre mecano je ne suis plus sur de la position  des deux gros machins sorte de grosses rondelles sur lesquelles poussent les vis tendeurs de chaine ..le coté arrondi derriere et le coté plat devant contre la vis tendeur ça parait plus evident mais sait on jamais (je ne trouve pas de lien avec dessin)merci a tous
pierre 08
Re : remonter la roue arriere
« Réponse #1 le: 15 avril, 2010, 19:15:09 19:15 »
oui c'est bien le coté plat contre les vis de règlage et le coté arondi vers l'arrière
pierre 08
« Réponse #2 le: 15 avril, 2010, 19:18:51 19:18 »
et pour bien règler ta chaine aide toi des petit trais sur le bras oscillant met le meme nombre de trais de chaque coté ( là ou il y a le plat)
yannick
« Réponse #3 le: 15 avril, 2010, 22:04:23 22:04 »
ok merci tout plein ;) moi qui m'amusais a mesurer avec un double decimetre  >:Dj'vais verifier comme tu dis
« Réponse #4 le: 16 avril, 2010, 13:36:54 13:36 »
ça devrait être bon!mesure ton débattement,tu doit avoir les infos sur le bras oscillant(un petit conseil,quand tu démonte fait un croquis ou note l emplacement des pièces!) ;)
