Auteur Sujet: Réglage compression sur fourche OHLINS RSV-R 2002  (Lu 4227 fois)
magsebzozo
« le: 08 avril, 2010, 19:02:28 19:02 »
Bonjour les gens,et oui encore moi.
Je remets les réglages d'origine sur ma fourche,mais un doute persite sur le réglage de la vis de compression (le petit pointeau en bas des tubes).
Voilà le manuel me donne "de complètement fermé (tourner dans le sens des aiguilles d'une montre), dévisser (tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
Je n'arrive pas a bien visualiser la chose,autant pour pour l'écrou du ressort et la vis de l'extension ça va,mais dès que je baisse la tète pour accéder à la vis du réglage de compression,je perds le nord .
Alors quand le manuel dit "de complètement fermé",celà veut t'il dire que le pointeau est rentré au maximum dans le bas de la fourche ou le contraire.
Merci à vous d'avoir essayé de me comprendre  ;D
Re : Réglage compression sur fourche OHLINS RSV-R 2002
« Réponse #1 le: 08 avril, 2010, 19:50:25 19:50 »
Oui c'est bien cela la vis est complètement rentrée
et tu cites en plus le manuel :) et donnant le sens de fermeture et l'ouverture dans le sens inverse.
Donc tu compte les clics de la position fermée  ;)
magsebzozo
Re : Re : Réglage compression sur fourche OHLINS RSV-R 2002
« Réponse #2 le: 08 avril, 2010, 20:23:41 20:23 »
hihihi,oui mais je n'arrivais pas à comprendre le sens des flèches
merci encore
Jim
« Réponse #3 le: 29 juillet, 2010, 09:18:40 09:18 »
Mon Tuono est également suspendu avec du OHLINS...
Ce manuel dont tu parles m'intéresserait bien, tu sais où on peut le trouver ??
« Réponse #4 le: 29 juillet, 2010, 13:32:59 13:32 »
dans la partie telechargement
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #5 le: 31 juillet, 2010, 13:36:02 13:36 »
Tout pareil qu'un robinet  :)
Tu fermes dans le sens des aiguilles d'une montre.
Jim
« Réponse #6 le: 05 septembre, 2010, 10:21:10 10:21 »
Le manuel dans la partie téléchargement parle traite des réglages pour la fourche ohlins avec étriers radiaux. Ma fourche est d'une génération antérieure (elle n'a pas de bonbonne en bas).
Pas sur que les réglages soient les mêmes...
petit-fifi
« Réponse #7 le: 05 septembre, 2010, 10:30:09 10:30 »
Jim
« Réponse #8 le: 05 septembre, 2010, 12:14:43 12:14 »
Excellent Pi-loup !
J'ai pu constater que ma moto n'est pas en config d'origine, ça me soulage un peu car je trouvais son comportement un peu bizarre : en entrée de courbe, en courbe, et en sortie de courbe.  :P
Prochaine sortie le WE prochain avec la config d'origine, on verra bien.
Tonnerre
« Réponse #9 le: 04 novembre, 2018, 21:09:42 21:09 »
Je déterre un peu  :D
Et pour les écrous bleu de 17 en haut des fourreaux, c'est pour durcir les ressort ? (Precharge?)
ma question est .. faut il également vissé à font dans le sens des aiguilles d'une montre ? Pour ensuite dévissé combien de tour pour un réglage d'origine ?
Tonnerre
« Réponse #10 le: 04 novembre, 2018, 21:11:08 21:11 »
Il y est inscrit S et H. Qu'est se que cela signifie ?
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #11 le: 04 novembre, 2018, 21:16:05 21:16 »
Soft et Hard  :)
mou et dur en français
