Auteur Sujet: aide au démarrage  (Lu 2412 fois)
aide au démarrage
« le: 08 avril, 2010, 18:19:20 18:19 »
salut,
serait-il possible de brancher un gros condensateur qui serait déchargé juste au moment du démarrage (piloté aussi par un relais) pour aider la batterie?
Il serait rechargé gentillement pendant le roulage.
Qu'en pensez-vous? Celal est plus léger qu'une deuxième batterie.
Re : aide au démarrage
« Réponse #1 le: 08 avril, 2010, 20:17:30 20:17 »
sans remettre en cause la démarche  ;)
Il me semble que Polux a développé une batterie ultra légère et bien plus résistante  "permettant plus de démarrage"
il me semble non.........Polux a la barre  ;D
THE-DUDE
« Réponse #2 le: 09 avril, 2010, 14:58:33 14:58 »
ben sinon en option (hors Optimate si pas de courant au garage comme moi  :-[)
--> charge de la batterie une fois/mois en début de mois: j'ai toujours démarré et jamais flingué de roue libre en 50 000km de RSV... ;)
Ca prends 2 btr et les cosses à enlever, une nuit de charge et roule ma poule !!!  O0 O0
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
« Réponse #3 le: 09 avril, 2010, 18:19:45 18:19 »
Suis d'accord ,moi aussi elle est branchée depuis dix ans sur l'optimate , mais ici c'est pour booster lorsque le démarreur coince moteur chaud loin de chez soi , pour simuler un démarrage avec des pinces par exemple.
Juste la pichenette de la première seconde , après la batterie en forme devrait suffire.
« Réponse #4 le: 09 avril, 2010, 19:50:12 19:50 »
Si le circuit électrique est en ordre, le démarreur ne coince pas ::)
Sinon, un petit calcul rapido: env 100 ampères pendant 1 seconde, le reste sera fourni par la batterie. Un condo qui se décharge de, disons, 3volts. Ca nous donne environ 30 Farads. Il suffit de chercher du côté des tunneurs de hi-fi pour bagnole. Mais il sera tellement gros, et cher, que tu préferreras réviser le circuit de charge et celui de démarreur  ;D
« Réponse #5 le: 09 avril, 2010, 19:52:41 19:52 »
sans compter que si tu foires ton montage, un condo de cette taille qui explose, ça fait mal...
Raven, et pas qu'aux oreilles.
« Réponse #6 le: 09 avril, 2010, 19:57:13 19:57 »
Ok pour moi mais pour ma cultu- ration
est ce que ta mini batterie hors mis le fait de diminuer le poids pour les pistards chevronnés avec qui tu fais joujou est mieux pour les demarrages
si on prend en compte qu'il faut qu'elle soit bien, elle aussi chargée
éléve Tomcat a l'écoute  ;D
« Réponse #7 le: 10 avril, 2010, 12:24:55 12:24 »
Ma mini-batterie est largement supérieure à une batterie au plomb, même une yuasa 200cc. Non seulement elle peut fournir plus de courant, mais la tension chute moins au moment du premier coup de démarreur.
Je pourrais même en construire une plus petite que ça marcherait encore très bien. C'est prévu pour le proto du copain, des résultats bientôt.
« Réponse #8 le: 10 avril, 2010, 12:30:29 12:30 »
C'est bien ce qu'il me semblait
Merci a toi grand manitou  ;D ;D
neozerabbit
« Réponse #9 le: 20 avril, 2010, 13:58:43 13:58 »
T'as fait un post, un sujet qq part sur cette fameuse batterie ?
« Réponse #10 le: 21 avril, 2010, 00:27:37 00:27 »
