Auteur Sujet: Leviers de frein et embrayage  (Lu 803 fois)
yann.floris
« le: 31 mars, 2010, 15:23:22 15:23 »
Je veux changer mes leviers d'origines,quel type de maitre cylindre de frein et d'emdrayage,y a-t-il,sur le modèle Factory,de 2004?(PR19,..)
Quels conseils,concernant de bon leviers?(PP Tuning,Bihr..) ;)
fred_madison
Re : Leviers de frein et embrayage
« Réponse #1 le: 31 mars, 2010, 17:06:35 17:06 »
Bredaautaquet
  • Moto: factory 2006
« Réponse #2 le: 31 mars, 2010, 17:11:12 17:11 »
Concernant l'appelation et le type de maitre cylindre sur RSV Facto de 2004, je ne sais pas ce qu'il y a. Je suppose la même chose que sur mon facto 2006 (cde radiale  :D) mais je ne connais pas les caractéristiques précises ::).
Pour le choix des leviers :
j'ai des Bihr en adaptable pour les deux leviers, cout / 3 par rapport au levier brembo (mais je sais plus le prix exact).
Fonctionnement RAS mais trois points importants :
1) Les leviers Bihr sont pleins et non creux comme les brembo (donc plus lourds de qq grammes mais j'ai jamais mesuré  ;D)
2) Pas de partie fusible, a réaliser soit même au dremel sinon c'est casse du maitre cylindre a la première chute (quans tu regardes la section du levier et la section de la chape du maitre cylindre, tu comprends vite  >:()
3) Vis de réglage de garde ( ne pas confondre avec la molette de reglage de l'ecartement) avec le bout arrondi pour appuis sur le maître cylindre a monter au frein vilet dans le galet car trop libre à mon gout pour être laissée telle quel. risque de variation de ta garde en fonctionnement si laissée en l'état  :-\.
voilou le max d'infos pour ma part  ;)
tant que les oreilles ne touchent pas, l'angle maxi n'est pas atteint !
