Auteur Sujet: réglage du jeux ausoupapes, syncro cylindres  (Lu 1985 fois)
kawasaking
« le: 29 mars, 2010, 10:39:33 10:39 »
Aprés une petite recherche sur le forum, je n'ai rien trouvé à ce sujet, je cherche les valeurs de jeux au soupapes à respecter et comment faire la syncro.
kawasaking
Re : réglage du jeux ausoupapes, syncro cylindres
« Réponse #1 le: 29 mars, 2010, 22:54:47 22:54 »
Bon pour la synchro j'ai trouvé dans les pages V60, mais pas pour le jeux au soupape!
petit-fifi
« Réponse #2 le: 30 mars, 2010, 00:00:12 00:00 »
A partir de la réponse #19, mais le reste n'est pas non plus inutile et le pire c'est qu'il y a des photos!
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=247604.msg261739#msg261739
kawasaking
« Réponse #3 le: 11 avril, 2010, 11:42:57 11:42 »
Merci,j'ai trouvé les valeurs de jeu, bon faut que je potasse un peux pour la position du vilbrequin.
J'ai compris ça :
Si tu dois régler tes jeux aux soupapes, il faut que tu déposes les AAC.
Immobiliser le vilo avec la tige filetée ad'hoc, bien positionnée.
Détendre les tendeurs des chaines de distribution, sans les démonter complètement sinon grosse galère à remettre.
Repérer le calage des AAC, une dent de décallage est vite arrivé au remontage.
Bien protéger les logements des chaines de distri pour éviter d'y faire tomber une vis. Sinon démontage du moteur.
Démonter les pignons et sortir les chaines.
Déposer les AAC, les godets et les pastilles à changer sont accessibles.
Au remontage, serrage au couple préconisé à la clé dynamométrique.
Mais les liens vers les tutos ne fonctionnent pas encorre, je vais attendre que le nouveau forum soit completement fini.
« Modifié: 11 avril, 2010, 11:53:15 11:53 par kawasaking »
petit-fifi
« Réponse #4 le: 11 avril, 2010, 12:19:13 12:19 »
Page générée en 0.013 secondes avec 14 requêtes.
