Auteur Sujet: joint de vidange  (Lu 7509 fois)
yannick
joint de vidange
« le: 26 mars, 2010, 17:28:25 17:28 »
bonjour ça fait plusieurs jours que je cherche un joint de vidange >:( de diam 8(partie bas de la falco) dans ma pauvre ville introuvable meme chez les" cyclo" aprilia est a 75kms alors si vous avez une adresse ou un truc a la mac gyver merci
pierre 08
Re : joint de vidange
« Réponse #1 le: 26 mars, 2010, 17:56:13 17:56 »
c'est pareil pour moi ou alors on me dit "bougez pas je me renseigne et je vous rappel" et on ne me rappel jamais du coup je remet l'ancien joint à chaque fois en faisant attention de le serrer juste comme il faut, ça fait 3 vidanges que je fais et ça ne fuit pas mais il est clair qu'il faudra que je le change lors d'une prochaine vidange
arsouille
« Réponse #2 le: 26 mars, 2010, 18:20:52 18:20 »
S'il s'agit d'une rondelle cuivre, vous pouvez toujours la recuire. Mais à un moment, il va effectivement falloir la changer.
Sinon dans le cas d'un joint torique, avez-vous essayer dans les magasins de bricolage?
Désolé je ne connais pas pour les falco...
yannick
« Réponse #3 le: 26 mars, 2010, 23:25:55 23:25 »
he oui je suis allé dans les brico,auto ,moto mobilette reste plus que bateau  :-[mais probleme c'est que j'ai jeté l'autre qui etait dessus depuis 4 ans et maintenant jchu bloqué jvais quant meme pas mettre de la pate :-\
bzh22
« Réponse #4 le: 27 mars, 2010, 07:39:45 07:39 »
Aucun souci pour le trouver :
-chez les fournisseurs de pièces automobiles , en individuel ou dans les boîtes kit de joints cuivre
-chez les spécialistes diesel/hydraulique
« Réponse #5 le: 27 mars, 2010, 15:27:42 15:27 »
Bein moi je vais vous rappeler.. ;D
Vous pouvez être plus précis sur votre joint ?
Sur le bouchon de vidange moteur, celui du couvercle de filtre ou celui du reservoir d'huile ?
pierre 08
« Réponse #6 le: 27 mars, 2010, 17:20:50 17:20 »
je parle bien du joint de bouchn de vidange d'huile
« Réponse #7 le: 27 mars, 2010, 22:53:41 22:53 »
la pièce coûte 0.96 €.  ;D ;D
Voili voulou.
pierre 08
Re : Re : joint de vidange
« Réponse #8 le: 27 mars, 2010, 23:41:56 23:41 »
Voili voulou.
        ce n'est pas tellement le prix qui pose problème mais de le trouver ce joint ou un d'autre chose qui pourais le remplacer de style "le joint cuivre de la durite d'arrivé de gasoil de la clio machin truc" car si le concess aprilia de bouly est comme celui de mon coin il n'y a que le panneau sur la façade qui est apriliale mien quand je lui demande un psb de 15 c'est tout juste si il ne me demande pas combien de dent a la courroie tu voi le genre et pour le stoc chez lui c'est néan
pierre 08
« Réponse #9 le: 27 mars, 2010, 23:44:49 23:44 »
du coup à la prochaine vidange je vais etre obliger de faire un crochet par bar le duc pour avoir un joint de vidange :)
« Réponse #10 le: 28 mars, 2010, 10:09:08 10:09 »
Pas de soucis, tu passe et on boit une mousse en même temps.  ;D
Je vais en rentrer dans la prochaine commande de madame, comme ça j'aurai les dimensions exacte du joint.
Dès que j'ai ça, je vous met le type de joint qui pourrait remplacer.
Par contre, j'ai vidanger mon tuono et j'avais pas de joint sur le bouchon.  ???
Serrer au couple et pas de fuite. je vais en mettre un la prochaine fois.
bzh22
Re : Re : Re : joint de vidange
« Réponse #11 le: 28 mars, 2010, 14:58:50 14:58 »
Dans le post initial il est question d' un joint de 8 donc j' ai pensé au joint du bouchon de vidange  du réservoir d' huile.
Le bouchon de vidange du bloc n' en a pas d' origine , et il n' y en a pas de répertorier dans le catalogue de pièces détachées.
Un serrage correct , donc au couple, assure une étanchéité parfaite.
« Réponse #12 le: 28 mars, 2010, 15:54:28 15:54 »
Autant pour moi, j'ai vérifier, j'ai pris le joint indiqué sur la vue éclatée mais il n'est pas en face du bouchon de vidange moteur.
Pas de joint donc au bouchon de vidange moteur. Méa culpa.
Le joint du reservoir d'huile est référencé : AP8121862, en stock mais je vous laisse chercher le prix.  :o :o
« Réponse #13 le: 28 mars, 2010, 15:58:26 15:58 »
Voilà les dimensions du joint :
D8x16x1,5
yannick
« Réponse #14 le: 29 mars, 2010, 00:27:42 00:27 »
ça y est les filles ;D chui allé manger a midi chez mon pote chauffagiste a midi y m'a filé un joint(cool)franchement j'avais pas pensé a lui mais bon vous faites pas avoir du 8 INTROUVABLE ..sans compter comme je me suis fais jeter dans les magasins.c'est sur jvoulais pas d'huile ni filtre..mais c'est gamasins me reverront pas de sitot..et la gueule quand je leurs disaient que c'etait pour une aprilia..bon c'est reglé
Hordtkhen
  • Moto: Falco 02
« Réponse #15 le: 29 mars, 2010, 01:43:05 01:43 »
Je suppose que tu parles de celui de Charleville. Ouais il a pas l'air très au point le monsieur. En plus, sympa de vendre un kit chaine renforcé qui tient 10 000km :D D'ailleurs jvais aller faire ma prochaine révision à Reims Cora nord tiens. pff.
ps: si tu vois une moto bleue qui fait du bruit dans les alentours, c'est moi :)
pierre 08
« Réponse #16 le: 29 mars, 2010, 10:14:07 10:14 »
je parlais bien de celui-là .        ps: si tu croise un falco rouge et noir full barouff c'est bibi (pas la chanteuse des année 80 hein) ;D
Xav91
« Réponse #17 le: 11 août, 2018, 09:09:58 09:09 »
Le topic date mais ça pourra servir à d'autres car j'ai été coincé aussi.
Pour le joint de la vis de vidange du réservoir, la taille est en effet D8x16x1,5.
Je les ai pris la : https://www.ebay.fr/itm/121623618518?_trksid=p2380057.m570.l6004&_trkparms=gh1g%3DI121623618518.N41.S1.R3.TR3
Un lot de 10 qui ma couté 10,35€ livré.
Xav
