Auteur Sujet: comment s'enerver avec sa roue  (Lu 945 fois)
target
« le: 15 mars, 2010, 13:16:54 13:16 »
voila le premier stage.
1.vous faites comme moi
2.vous devisser votre ecrou et retirer votre axe et votre support etrier
3.vous faites ce  que vous avez a faire.
4.vous remonter le tout axe  et tout et tout..
5.la ca bug et vous piger rien,c est en travers ???
6 vous chercher le pourquoi du comment..
7.vous remarquer enfin que la calle de tension de chaine vous l avez mis a l envers!
8.vous realiser enfin que des fois on peut etre stupide :P
« Modifié: 15 mars, 2010, 17:20:43 17:20 par ti suisse »
cakay
Re : comment s'enerver avec sa roue
« Réponse #1 le: 15 mars, 2010, 13:34:16 13:34 »
il y a la même, chose mais avec son démarreur ;D
« Réponse #2 le: 15 mars, 2010, 16:50:23 16:50 »
Ou avec le cable de gaz:
- je démonte tous pour changer le cable de retour (obligé de sortir le cable de tirage aussi!)
- je remonte tout
- et j'arrive pas à régler le jeux à la poignée ??? le retour est complétement détendu et le tirage impossible à régler comme il faut
- en fait j'avais remonté le retour trop détendu à la poignée (vissé à fond dans la cocotte), donc obligé de tout re-démonter ;D
Quant on est mauvais... (je parle pour moi là!)
« Réponse #3 le: 15 mars, 2010, 16:55:24 16:55 »
Cool,je suis pas le seul à utiliser des techniques de méca assez hasardeuses et irréfléchies,ça me rassure :P
banditman
« Réponse #4 le: 15 mars, 2010, 20:28:29 20:28 »
pire, je suis mécano bagnole et un jour, un pote change un embrayage sur une caisse, à la fin , il me dit : yann ,regarde voir la pédale et toute bizarre, j'essaie et effectivement, c'etait bizarre, je regarde autour de moi et lui dis : c'est peut être parce que l'embrayage et encore sur ton établi .... Sérieux, j'vous jure que c'est pas moi !!!
