Auteur Sujet: fuite huile moteur rsv2004 sortie boite  (Lu 2793 fois)
spiky
  • Moto: Tuono v4 facto 2020 // r1 2020 piste
« le: 08 mars, 2010, 17:38:09 17:38 »
bjrs,
voila, j ai une fuite au joint de sortie de boite de ma rsv, derriere le pignon.
est il possible de le changer sans ouvrir le moteur?????
si oui, c est la grosse galere!!!!!!!!!!!!!
fritz59
  • Moto: RSV4 APRC '12
Re : fuite huile moteur rsv2004 sortie boite
« Réponse #1 le: 08 mars, 2010, 19:13:34 19:13 »
De mémoire je dirai oui, dépose du PSB, et on a accès au joint spy.
spiky
« Réponse #2 le: 08 mars, 2010, 19:32:39 19:32 »
je pense aussi... j ai demonté le pignon, et je vois bien le joint qui fuit; par contre je ne sais pas si il est épaulé ou pas, de l intérieur....
je ne trouve pas de bonne vue eclatée du moteur avec ce joint, si qqun sait ou je peux trouver ca???
merci de la reponse en tt cas...
fritz59
« Réponse #3 le: 08 mars, 2010, 19:39:18 19:39 »
Bah en fait, j'ai essayé de faire une petite recherche dans les divers manuel d'atelier, sur af1 pour l'éclaté avec les références, et comme tu dis c'est jamais très précis...
Mais dans mon souvenir, un ami en avait déjà changé un en bord de piste, sur un tuono ancienne génération, je pense pas qu'il y ait eu de modif au niveau moteur sur ce point précis entre les millésimes.
« Réponse #4 le: 08 mars, 2010, 22:12:23 22:12 »
Pour moi, je pense que ton joint arbres moteur c'est le numéro 23 sur la vue suivante.
PS : c'est en stock.  ;D
spiky
« Réponse #5 le: 08 mars, 2010, 23:02:56 23:02 »
oui, c est le 23? mais on ne vois pas si il est epaulé ou pas.... je n ai pas trouvé mieux non plus en schéma...
de toute facon il fuit, donc demain je le vire et puis on verra..............................
bzh22
« Réponse #6 le: 09 mars, 2010, 17:51:40 17:51 »
Salut;
Oui le remplacement du joint à lèvres de PSb se fait sur la moto après dépose du PSB .
Tu mesures l' enfoncement du vieux joint;
Tu l' extraies après avoir fait 2 trous diamétralement opposés et vissé des vis parker , en tirant sur ces vis .
Tu nettoies tout nickel , graisses le nouveau joint sur sa portée externe, bourres de graisse la partie où se trouve le ressort;  et l' emmanches avec le même enfoncement que l' ancien avec le vieux pour le centrer ou une douille adéquate si le vieux est trop déformé. L'idéal étant la douille en rilsan et maillet plastique.
spiky
« Réponse #7 le: 09 mars, 2010, 18:39:24 18:39 »
bon le joint est demonté, le ressort allait se faire la male.... j ai eu chaud je crois! donc ce joint peut se changer de l exterieur, maintenant c est sur!
nouveau joint jeudi et remontage vendredi.
merci a tous de votre aide.
Vince
