Auteur Sujet: Probleme de peinture tuono 2006  (Lu 3649 fois)
raw29
« le: 05 mars, 2010, 14:22:33 14:22 »
salut, voilà j'ai des gros soucis au niveau de ma peinture.J'ai l'impression que mon vernis se fait la malle.
Je vous mets des photo.
http://img52.imageshack.us/i/file0033.jpg/
http://img163.imageshack.us/i/file0029m.jpg/
Comment je pourrais réparer sans avoir une peinture complète à refaire
merci d'avance
« Modifié: 05 mars, 2010, 14:25:58 14:25 par raw29 »
Re : Probleme de peinture tuono 2006
« Réponse #1 le: 05 mars, 2010, 14:35:53 14:35 »
J'ai exactement le même probleme sur mon tuono 2003.
J'ai filé les piéces à un  pote carrossier qui est en train de voir comment ratraper le vernis sans tout refaire.
Dés qu'il a la solution je te donne des nouvelles.
Par contre fait un petit up de temps en temps ou contacte moi par mp car je risque oublier! (des qu'elle est remontée j'en descends plus, même pour pisser!!!).
Normalement j'aurais la réponse à la fin du mois.
raw29
« Réponse #2 le: 05 mars, 2010, 15:47:29 15:47 »
d'accord merci ,c'est cool
« Réponse #3 le: 07 mars, 2010, 11:09:54 11:09 »
dis moi, elle est resté trop longtemps au soleil ou quoi ???
bizar comme truc
raw29
« Réponse #4 le: 07 mars, 2010, 11:32:09 11:32 »
non je pense pas, en bretagne y'en a pas souvent! ;D
zedoctor
« Réponse #5 le: 07 mars, 2010, 11:47:55 11:47 »
A l'arrière on dirait qu'elle est usée  ???
moto repeinte ?
raw29
« Réponse #6 le: 08 mars, 2010, 12:58:49 12:58 »
non plus. A l'arriere le blanc je pense que c'est le polish qui a du s'intercaler entre la peinture et le vernis
« Réponse #7 le: 08 mars, 2010, 19:41:48 19:41 »
Salut , sur mon Tuono 2006 j'ai eut le même problème sur la coque arrière et elle avait été remplacée sous garantie .Pour le reservoir je pencherais sur un petit éclat et un coup de haute pression ??
V
raw29
« Réponse #8 le: 09 mars, 2010, 20:38:31 20:38 »
ouai pour la haute pression j'ai du la 'décrassée' 1 ou 2 fois ,mais je le faisait de loin. 2 bons mètres.
Pour le petit éclat sa doit etre sa
« Réponse #9 le: 18 mars, 2010, 19:17:16 19:17 »
Petit up: mon pote m'a dis qu'il allais poncer trés finement tous le vernis, sans toucher à la base mate, et refaire unvernis complet.
Dés que j'ai le résultat je t'en dis plus.
raw29
« Réponse #10 le: 19 mars, 2010, 18:49:56 18:49 »
d'accord merci
« Réponse #11 le: 22 mars, 2010, 17:49:51 17:49 »
Bon résultat des courses: c'est la panade!
Ayant utilisé du nettoyant à base de silicone, le ponssage à complétement foiré, le vernis est bien crade. Donc peinture à refaire en entier :'(
Donc si tu utilise un nettoyant carrosserie, previens bien la personne qui te feras le travail!
raw29
« Réponse #12 le: 23 mars, 2010, 09:42:19 09:42 »
Les boules pour toi. Je pense que je ne vais pas y toucher pour le moment vu se qui t'arrive.
merci pour l'info et courage pour ta peinture
« Réponse #13 le: 23 mars, 2010, 14:06:03 14:06 »
Merci  ;)
En fait c'est pas trop trop grave vu que c'est un pote, ça vas juste me couter le kit déco pour le résé et la tête de fourche.
Mais vas encore falloire tout redémonter quant je les aurais, c'est ce qui m'emmerde le plus!
le loupio
« Réponse #14 le: 03 juin, 2012, 13:47:31 13:47 »
Salut à tous,
Petit déterrage de sujet. Je suis dans un cas similaire.
En voulant retirer mon protège réservoir sur mon tuono '06, j'ai le vernis qui est venu avec.
Du coup je me retrouve avec un réservoir avec la peinture à l'air libre par endroit.
Ce qui m'as surpris, c'est que l'autocollant et la peinture m'ont rien.
Du coup je réfléchit sur quoi faire :
=> refaire un vernis la où il est parti et remettre un protège réservoir
=> virer tous le vernis, et refaire un verni complet
=> ou tous bonnement racheter un réservoir :(
Quelqu'un aurait des connaissances en carrosserie pour me conseiller ?
Merci par avance
« Réponse #15 le: 03 juin, 2012, 19:20:48 19:20 »
dans un cas comme ca il n'y a pas grande solution . il faut poncer l'endroit ou le vernis a craqué jusqu'a avoir une surface lisse , refaire un apprêt de charge tout aussi local ,ponçage , peinture : peinture en local , collage si besoin du kit déco et vernis .si le kit déco est pris dans le vernis , penser a dépolir le kit déco, souvent , sur les réservoir (endroit ou les autocollant sont pris dans le vernis , ces derniers sont collé brillant et du coup l'accroche du vernis ne se fait pas et le décollement se fait par là.
Et surtout proscrire tant que possible le karscher: le moindre petit accro sera source de décollement , rien de tel qu'une éponge et de l'eau de pluie!!!
si j'ai le cas au travail dans la semaine je poste des photos
Sinon j'ai le cas sur mon rsv , quand je la ferais cet hiver je posterai des photos
le loupio
« Réponse #16 le: 03 juin, 2012, 21:32:22 21:32 »
Merci pour l'info tazman.
Sur mon réservoir, le vernis est parti, mais sans dégradé la peinture et le kit déco.
Il me semble que la surface à nue est relativement lisse.
Il est pas possible, de poncer la surface en local, et refaire une couche de vernis en local ? On risque de voir la jonction des vernis non ?  :-[
« Réponse #17 le: 04 juin, 2012, 06:58:15 06:58 »
en fait , le vernis a beau être translucide , la jonction se verra toujours quand meme, l'idéal serait de s'arreter a la jonction d'un kit déco , mais c'est pas evident
Page générée en 0.022 secondes avec 14 requêtes.
