Auteur Sujet: ELLE VEUT RIEN SAVOIR  (Lu 2489 fois)
yavev60
« le: 03 mars, 2010, 20:38:00 20:38 »
SALUT A TOUS
JE C  kil y a déjà bc de sujet comme le mien mais je ne trouve pas la solution a mon souci
-distribe neuve
-galet et roue libre de démarreur neuf
-bougie neuve
-batterie neuve
-relais de démarreur neuf
é sa tour toujours pas sauf avec des câble sur une voiture
aidé moi gens peut plus  :'( :'(
Merci d'éviter le langage SMS sur le forum
pi-loup, aide modérateur du forum
« Modifié: 03 mars, 2010, 22:46:53 22:46 par pi-loup »
target
Re : ELLE VEUT RIEN SAVOIR
« Réponse #1 le: 03 mars, 2010, 20:50:52 20:50 »
dit comme ca, comme t as changé des bricoles vers le relais,le coupe-circuit tu l as remis dans le bon sens?celui ou c est marqué "upper" dessus
danibarry07
« Réponse #2 le: 03 mars, 2010, 20:55:32 20:55 »
elle démarre avec les cables?
yavev60
« Réponse #3 le: 03 mars, 2010, 21:02:09 21:02 »
oui avec des cable  sur une voiture elle pète directe
zedoctor
« Réponse #4 le: 03 mars, 2010, 21:48:28 21:48 »
batterie chinoise ?
Polux_RSV
« Réponse #5 le: 03 mars, 2010, 22:37:20 22:37 »
La batterie est peut-être neuve, mais ça ne veut pas dire qu'elle était bien chargée en la sortant du carton. Commence par bien la charger.
yavev60
« Réponse #6 le: 03 mars, 2010, 23:16:15 23:16 »
c une power thunder qui a chargé au garage
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #7 le: 03 mars, 2010, 23:34:15 23:34 »
tu viens de trouver la réponse tout seul : ta batterie est une powerthunder, une merde quoi...
cette batterie à déjà été bien critiquée pour sa faiblardise, si tu as bien cherché tu devrais savoir que nos v60 ont besoin d'une grosse intensité au démarrage sinon ça pète pas, si elle part direct sur une bagnole, cherche pas plus loin.
achète toi une yuasa ytx14bs et tu vas revivre, profites en pour vérifier tout ton circuit de charge.
OH Toulouse....
yavev60
« Réponse #8 le: 04 mars, 2010, 09:10:13 09:10 »
ok  ba merci ...
je vais essayé avec cette batterie
cherbonnel
« Réponse #9 le: 04 mars, 2010, 10:10:19 10:10 »
en plus d'un bonne baterie, si tu peux investir dans un chargeur optimate ce ne sera pas du luxe.
Beaucoup d'avis positif dans le forum concernant ce type de chergeur ! ^-^
yavev60
« Réponse #10 le: 04 mars, 2010, 14:07:24 14:07 »
bon ba j ai  une chose a dire
batterie yuasa est ton aprilia redémarra!!!! ;D
    MERCI  ;)
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #11 le: 04 mars, 2010, 20:58:24 20:58 »
donc apparement c'est bon elle est partie la bete?
OH Toulouse....
yavev60
« Réponse #12 le: 05 mars, 2010, 09:32:34 09:32 »
oui oui elle est repartie , les mécanos du garage ou javé acheté la batterie on halluciné( pas possible ,une 14A , c une 14A quelle que soit la marque) et la il on essayé sur un 848 ducat et même merde ,et la (pardon vous aviez raison ) ;D ;D
neozerabbit
« Réponse #13 le: 22 mars, 2010, 11:46:59 11:46 »
Cool que ce soit ça.
Par contre j'ai vu que tu avais changer seulement les galets de la roue libre. Ca aurait pu être le pb. Quand on change le roue libre il faut changer tout les éléments (c'est ce qu'on ma dit en tout cas), la roue libre, les galets, le flasque etc.
Page générée en 0.014 secondes avec 14 requêtes.
