Auteur Sujet: diag 35 ????  (Lu 2795 fois)
banditman
diag 35 ????
« le: 02 mars, 2010, 20:14:11 20:14 »
bonjour, y'en as qui vont hurler, mais promis, j'ai cherché et rien trouvé... j'ai mon voyant efi qui s'allume quasiment tout le temps avec les cosses branchées le code 35 s'affiche, le fonctionnement à l'air normal, et il me semble avoir vu un jour , une liste de tout les défauts , mais je retrouve pas, merci à ceux qui pourront m'aider.
petit-fifi
Re : diag 35 ????
« Réponse #1 le: 02 mars, 2010, 22:15:41 22:15 »
Voici
Dans ce cas suit la procédure suivante:
Lorsque EFI clignote, ne coupe pas le contact, mais éteint le moteur avec le contacteur d'urgence!
Repositionne le contacteur d'urgence en position normale et connecte les connecteurs diag.
Le message DIAG apparaît.
S’il y a plusieurs défauts, les codes de défaut apparaîtront dans l’ordre. L’ordre se répétera  jusqu'à ce que tu déconnectes les prises diag.
ATTENTION : L’ECU doit resté alimenté pour que les codes  de défaut soient sauvegardés. Si la moto est éteinte au contacteur à clé,la mémoire des codes sera effacée.
Les codes:
11   Capteur d’arbre à cames
12   Capteur de vilebrequin
13   Sonde de dépression des conduits d’admission d’air
14   Sonde de dépression des conduits d’admission d’air
15   Capteur de position de papillon des gaz
21   Sonde de température de liquide de refroidissement
22   Sonde de température d’air
23   Sonde de pression atmosphérique
33   Bobine d’allumage N°1  du cylindre N°1 Bas coté droit
34   Bobine d’allumage N°2  du cylindre N°1 Haut coté droit
35   Bobine d’allumage N°1  du cylindre N°2 Bas coté gauche
36   Bobine d’allumage N°2  du cylindre N°2 Haut coté gauche
41   Capteur de renversement
banditman
Re : diag 35 ????
« Réponse #2 le: 03 mars, 2010, 07:08:11 07:08 »
nickel, merci PI loup, je n'ai plus qu'a contrôler le circuit de la bobine 1 du cyl ar , encore merci à toi, yann
banditman
Re : diag 35 ????
« Réponse #3 le: 04 mars, 2010, 07:12:24 07:12 »
bon ben voilà, je pense avoir trouvé, je dis bien je pense car je n'ai roulé que 30 kils , c'était une cosse plate sur la bobine av du cyl. ar qui ne tenait pas bien, je l'ai nettoyé et resserée et ça à l'air de faire.... Ouf j'aime bien quand ça coûte pas cher comme ça !!! merci pi loup pour la liste des défauts.
Tuono34
Re : diag 35 ????
« Réponse #4 le: 05 avril, 2010, 22:29:34 22:29 »
quelqu'un serait il a quoi correspond le code défaut 0025
Merci d'avance
Re : diag 35 ????
« Réponse #5 le: 05 avril, 2010, 23:07:38 23:07 »
Tuono34> si tu veux que nous t'aidions, il serait bon de préciser sur quel type et année de la machine.
Tuono34
Re : diag 35 ????
« Réponse #6 le: 06 avril, 2010, 20:24:04 20:24 »
Excuser moi!!!!
Je possede un RSV tuono de 2006, elle a 16 000 km et ne démarre plus a ce jour, quand je met le contact en marche j'ai sois un écran noir donc rien ne s'affiche ou quand tout fonctionne et que tout se réinitialise j'ai un message d'erreur AMPT 0025 et quand je veux la démarrer j'entend juste un "claque" sous la selle et tout s'éteint d'un coup.
je penser que c'été la batterie mais j'ai essayer en direct avec une autre mais rien y fais!!!
Que faire???
Merci pour tout d'avance
cristo
Re : diag 35 ????
« Réponse #7 le: 06 avril, 2010, 21:06:16 21:06 »
à la sortie d'hiver, je pense qu'il serait bon de rappeler qu'il faut désoxyder les cosses de batterie et resserrer le tout.
Tuono34
Re : diag 35 ????
« Réponse #8 le: 06 avril, 2010, 21:13:40 21:13 »
déja fais !!! j'ai tout démonter, tout brosser et tout graisser pour un contact optimal!!!
SebManueCelia
Re : diag 35 ????
« Réponse #9 le: 06 avril, 2010, 23:04:48 23:04 »
As tu essayer avec une autre batterie ? ou relier a une aide supplementaire (voiture ou moto) ?
Re : diag 35 ????
« Réponse #10 le: 07 avril, 2010, 01:33:10 01:33 »
Juste un clac ou plusieurs a la suite ......
regarde tes relais et en premier celui du démarreur ( il sous la coque ar droit quand tu es assis dessus ) shunt le par un tournevis et elle devrait craquer
Tuono34
Re : diag 35 ????
« Réponse #11 le: 07 avril, 2010, 20:18:09 20:18 »
oui j'ai essayer avec une autre batterie moto et je l'ai brancher en direct avec une batterie voiture mais rien y fais!!!!
sa fais bien juste un clac pas plusieurs!!! tout se coupe directement quand j'entend ce clac en appyant sur le démarreur
je vais essayer ce que tu me dis avec le relais
Tuono34
Re : diag 35 ????
« Réponse #12 le: 21 avril, 2010, 20:06:59 20:06 »
bonjour, le contact ce remet en route mais quand jappuie sur le bouton du démarreur, rien ne se passe. le relai du démarreur ne clac pas. jai changé le relai mais toujour pareil.fusibles ok. elle démarre de temps en temps mais au bout de 3sec elle se recoupe.quelles sont les symptomes de la roue libre hs?
Re : diag 35 ????
« Réponse #13 le: 21 avril, 2010, 20:36:32 20:36 »
aucun rapport avec la roue libre
as tu regarde sous le neiman
je ne sais plus qui mais c'est arrivé a quelqu'unqui avait des faux contact le fil ne tenait plus que par 2 brins de fils
Tuono34
Re : diag 35 ????
« Réponse #14 le: 21 avril, 2010, 20:41:49 20:41 »
j'ai regarder mais rien les fils sont ok!!!!
