Auteur Sujet: Problème demarrage ...encore et oui !  (Lu 1937 fois)
cherbonnel
« le: 01 mars, 2010, 19:50:11 19:50 »
Voilà, après une révision, huile, filtres et bougies impossible de redémarrer !
Batterie chargée. Le démarreur tourne on sent qu'elle veut y aller mais rien.
Pas d'essence ? : bougies sèches EFI clignotte, allumage des 4 bougies OK !
Elle pête un fois d'un cylindre mais rien .
Elle démarrait parfaitement avant que je mette les mains dedans.
Les anti-parasites sont bien enffoncés et ça "allume" !!!!
Quelqu'un a t'il une idée, pour aider un newbie en italienne !
Merci d'avance !
Re : Problème demarrage ...encore et oui !
« Réponse #1 le: 01 mars, 2010, 19:54:53 19:54 »
t'as pas pincé des durites ou oublié d'en fixer certaines?
cherbonnel
« Réponse #2 le: 01 mars, 2010, 20:08:01 20:08 »
Les durites n'ont pas été demontées..,
Le réservoir est en bascule j'ai juste démonté le reniflar du filtre à air
en durite, tout le reste est resté en place d'où mon incompréhension !!!
Je viens de vérifier et apparement tout est rebranché !!
La nuit porte conseil !!!!
Merci ben15 .
kenlaw
« Réponse #3 le: 01 mars, 2010, 20:29:32 20:29 »
euh!!! j'oserais bien demander si la pompe à essence tourne lorsque tu mets le contact..
cherbonnel
« Réponse #4 le: 01 mars, 2010, 20:39:06 20:39 »
Je ne sais pas si c'est la pompe mais il y a bien un bruit de rélai, pompe !
Au tableau de bord il y a EFI qui clignote, quelqu'un a t-il une idée car imposible de retrouver dans le manuel d'atelier !
Bonne soirée à tous !
V
« Réponse #5 le: 01 mars, 2010, 20:50:17 20:50 »
detecteur de chute peut etre mais je pense pas! on ne sais jamais qd meme
magsebzozo
« Réponse #6 le: 01 mars, 2010, 20:51:49 20:51 »
peut etre as tu rebrancher le cable qui sert au diagnostic garage,peut etre la sonde dans le conduit d'air gauche non rebranchée !!!!!!
cherbonnel
« Réponse #7 le: 01 mars, 2010, 21:11:42 21:11 »
Bon merci pour toutes ces pistes.
Je vais me coucher, demain 5h00.
Je vais donc vérifier tout ce dont vous venez de parler.
Sonde
Détecteur de chute
Durites essence
Y a t-il une mise à lair du reservoir, prise de dépression ?
Bonne nuit à tous !!
V
cherbonnel
« Réponse #8 le: 02 mars, 2010, 16:56:15 16:56 »
Bonjour à tous ,
je cloture le post.
1 fil de pompe à essence à moité enlevé de la cosse, probablement en bougeant le réservoir...bizarre !
Enfin, des progrès à faire !
Merci pour les pistes !
V
Page générée en 0.018 secondes avec 12 requêtes.
