Auteur Sujet: gros bruit antimécanique  (Lu 4392 fois)
adrien 01
« le: 26 février, 2010, 14:14:50 14:14 »
dimanche,après une balade de 130km .je m'  arrète mèttre de l éssence .je redémarre (la batterie êtais un peut faiblarde) et la gros bruit antimécanique !!mais que au ralenti.es ce que sa peut venir de la roue libre sachant qu elle est a remplacer?
petit-fifi
Re : gros bruit antimécanique
« Réponse #1 le: 26 février, 2010, 15:13:01 15:13 »
Si tu mettais ton profil à jour pour savoir de quelle moto tu parles, et le cas échéant d'où tu viens si jamais une personne te propose de t'aider!
Et ton bruit au ralenti, si tu accélères ça donne quoi? Quoi comme bruit? C'est assez subjectif!
« Modifié: 26 février, 2010, 15:32:12 15:32 par pi-loup »
« Réponse #2 le: 26 février, 2010, 15:25:06 15:25 »
lol c'est le genre de sujet ou on peut rien faire!
"salut j'ai un probleme, merci de m'aider!"
il faut mettre le type de machine , l'année...
adrien 01
« Réponse #3 le: 26 février, 2010, 22:09:10 22:09 »
désolé.je débute sur le forum.alors: c est un 1000 rsv année 99 de 35000km.le bruit ce citue au niveau des carters.c est que par momment et si j accélère plus rien.ca ressemble pas a un bruit de bielle.c est un bruit sourd et pas régulier.
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #4 le: 27 février, 2010, 13:45:59 13:45 »
salut, les carters? mais à droite ou a gauche?
si c'est à droite démonte le couvercle d'embrayage et la cloche, pour vérifier l'état du roulement, tu approches de la fin de sa vie et le mien qui à pété recemment faisait un peu de bruit en bas régime avant de lachement se vaporiser.
Gaffe à la membrane de l'anti dribble en démontant c'est du caoutchouc et c'est fragile.
OH Toulouse....
pierre 08
« Réponse #5 le: 28 février, 2010, 21:27:49 21:27 »
ton ralentit est réglé à quel régime, si il est trop bas ça cogne de partout
adrien 01
« Réponse #6 le: 01 mars, 2010, 17:53:13 17:53 »
j ai été rouler hier et j ai l impréssion que c est au niveau de l embrayage que sa fait du bruit .j ai rien démonté pour le momment .demain j' irai la montrer au concessionnaire aprilia.je vous tiendrais au courent du diagnostic.
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #7 le: 01 mars, 2010, 19:02:54 19:02 »
tu sais t'as pas besoin d'aller chez aprilia pour démonter l'embrayage, montre en main en 30 min tu as tout sorti.
ça me fait de plus en plus penser à ce fameux roulement...
OH Toulouse....
petit-fifi
Re : Re : gros bruit antimécanique
« Réponse #8 le: 01 mars, 2010, 19:17:03 19:17 »
le roulement en question (16004) N° 20 ref AP0632130
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #9 le: 01 mars, 2010, 19:20:06 19:20 »
c'est effectivement lui oui.
tu peus trouver sur le net des sites qui vendent tout plein de roulements, pas de soucis de stock, livraison rapide.
Le seul truc auquel tu dois faire gaffe c'est de bien commander un 16004. Chez ton concess tu vas te faire assaisiner pour une pièce à meme pas 10€
OH Toulouse....
adrien 01
« Réponse #10 le: 02 mars, 2010, 12:50:54 12:50 »
merci les gas .donc si j' ai bien compris j 'ai juste a enlever le couvercle et dévisser l' écrou 28
petit-fifi
« Réponse #11 le: 02 mars, 2010, 17:01:25 17:01 »
Non pas que ça!
Tu enlèves le couvercles comme tu dis
tu dévisses l'écrou #28
tu "décolles" la membrane du PPC #26 (je dis tu décolles, car c'est du caoutchouc et avec la pression des vis du carter elle se colle) mais attention de ne pas la percer
tu dévisses les 6 vis #23 avec les ressorts derrière qui maintiennent le plateau presseur #19
ton roulement #20 dont on parle, se trouve sur ce plateau presseur #19
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #12 le: 02 mars, 2010, 19:34:17 19:34 »
d'accord avec pi-loup et je préciserai quelques petites choses, lorsque tu vas vouloir demonter le gros ecrou 28, ne force pas comme une bête, sur l'axe sur lequel est vissé cet ecrou il y a une empreinte pour une clé BTR (Allen) de 6mm si mes souvenirs sont bons, il te suffit de bloquer l'axe avec la BTR et de devisser l'ecrou.
Pour ce qui est du demontage des 6 vis du plateau presseur, pas de soucis si ce n'est que lorsque tu vas ouvrir le couvercle tu as des chances que les disques (les premiers) viennent avec. Si c'est le cas, ne stresse pas pour la remise en place, les seules choses auxquelles il faut faire gaffe, c'est de terminer ton empilage par un disque lisse, sachant qu'il y a 2 disques plus fin que les autres (1.6mm contre 2mm) le dernier disque est un de 1,6 mm.
Pour le serrage du plateau presseur, normalement ça se serre avec une clé dynamométrique à 10 ou 11 Nm, ce qui fait pas beaucoup, donc si tu ne disposes pas de cette clé tu peux le faire avec une clé normale mais dès que ça force tu stoppes tout. Bien penser à démonter et remonter les vis en "croix" de manière à ce que le plateau reste toujours bien axé.
si t'as des questions n'hésites pas
OH Toulouse....
cherbonnel
« Réponse #13 le: 02 mars, 2010, 19:40:51 19:40 »
Permettez d'intervenir sur le roulement à 10 balles.
A ce prix là c'est un roulement serie 100000 !!!
Les roulement d'origines sont plus chers car les série sont environs 5000.
Les billes sont calibrées et le contrôle qualité et serré.
Maintenant, j'ai bien vielli et peut être que l'industrie du roulement à changer.
De toute façon il ya la norme ABEC.
Donc gaffe aux roulements à 10 Balles
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #14 le: 02 mars, 2010, 19:47:58 19:47 »
pas de soucis sur le roulement, le roulement d'origine aprilia coute à 1 ou 2 euros près le même prix.
Il peut le commander sur aprilia genuine parts sans souci pour un prix ridicule.
OH Toulouse....
« Réponse #15 le: 02 mars, 2010, 20:02:43 20:02 »
il a qu'a demander a vincev60!
« Réponse #16 le: 02 mars, 2010, 20:28:34 20:28 »
pour le remontages des disques, faut faire attention au dernier qui se monte sur l'echancrure de la noix (donc pas aligné sur les autres!!), cela pour eviter le congnement au ralenti (encore une idée italienne que les bridés n'ont pas encore copié!)
A+ et bonne mécanique
ps remonter aussi au loctite 243 les vis de pression... ;D
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #17 le: 02 mars, 2010, 20:51:37 20:51 »
loctite 243 ou 222, le 243 est un frein filet normal, le 222 est faible, je pense que le 222 suffit vu que les vis sont tenues en pression par les ressorts.
par contre au niveau du siège du roulement, moi j'ai tout bien nettoyé et dégraissé et ensuite je l'ai monté avec du loctite 641 qui est utilisé en aéronautique pour la fixation des roulements dans leurs sièges.
OH Toulouse....
adrien 01
« Réponse #18 le: 02 mars, 2010, 22:41:46 22:41 »
en faite c'est super simple .merci a tous pour vos explications hyper détaillés.je vous tiens au courent une fois que j'aurais ouvert la bète.
_TeK_
« Réponse #19 le: 26 juin, 2010, 20:51:20 20:51 »
l' écrou 15 faut une douille de combien?!? question béte..histoire de savoir si j' ai toute les douilles pour le démontage..
_TeK_
« Réponse #20 le: 27 juin, 2010, 02:45:17 02:45 »
c' est bon j' ai trouvé la douille..
« Modifié: 27 juin, 2010, 06:53:24 06:53 par _TeK_ »
Page générée en 0.039 secondes avec 14 requêtes.
