Auteur Sujet: info pression des pneus au tdb  (Lu 1643 fois)
fleche d argent
« le: 23 février, 2010, 09:22:57 09:22 »
Voila j'explique ce qui m'est arrivé ce dimanche!
Il s'agit tout d'abord d'un Tuono 2009 Factory, mais ça ne doit pas changer grand chose au probleme!
Donc je demarre la moto, et voulant jeter un oeuil sur la vitesse max atteinte (je suis encore en rodage) car j'avais vu le shift ligth s'allumer la veille, je fais donc circuler les info sur le trip 1 et voici ce qui s'affiche:
- kilometrage de puis la remise à zero
- temps de roulage
- vitesse max
- vitesse moyenne
et d'un coup, un menu que je n'avais encore jamais vu, sur deux lignes:
presure front: ______     temp front:______
presure rear: ______      temp rear: ______
malheureusement ça c'est afficher à peine 2/3s et ensuite c'est revenu sur le menu classique!!!
donc mes questions:
1- est ce que l'un d'entre vous à deja vu çà?
2-est qu'en mettant les sondes de temps et pression dans les jantes, il est possible de recuperer ce menu?
Je vous assure je n'avais rien bu d'autre que de l'eau!!!
et depuis, ce n'est pas reaparu!!!!
FloFactory
Re : info pression des pneus au tdb
« Réponse #1 le: 23 février, 2010, 16:33:30 16:33 »
C'est sur toutes les RSV/Tuono à partir de 2004 (2006 pour le Tuono)
Je ne sais pas te dire à quoi ça sert, y a aussi un réglage du tarage des suspensions.....Perso, je ne m'en sers pas....
« Réponse #2 le: 23 février, 2010, 16:46:39 16:46 »
Ca sert de pense-bête simplement où tu renseignes tes pressions et des sondes ne feront rien
max55thir
« Réponse #3 le: 24 février, 2010, 08:47:26 08:47 »
Moi aussi je me demandais ce que c'était!!
Je m'étais dit que je poserai la question sur le forum!! au moins ça c'est fait
Merci biwolf
fleche d argent
« Réponse #4 le: 25 février, 2010, 08:08:42 08:08 »
ok, merci pour vos reponses
