Auteur Sujet: Purge embrayage  (Lu 3296 fois)
yvan35
Purge embrayage
« le: 08 février, 2010, 21:10:46 21:10 »
Suite à une fuite au niveau de mon récepteur d'embrayage, j'ai changé le joint.
Effectivement il y a eu plusieurs post à ce sujet, donc cela n'a pas été trop difficile.
Par contre, pour ce qui est de la purge, je n'ai pas vraiment trouvé de post expliquant la démarche à suivre ou d'explication par photo ou autre.
J'ai bien compris que cette purge était importante, mais voilà, j'en suis resté là. Mon joint est changé, mon récepteur remonté, et maintenant que dois je faire. Le DOT 4, je le mets où ? et que dois je faire ?
Je précise que je suis débutant en mécanique.
Merci d'avance pour vos réponses, et désolé si j'ai raté un post traitant ce sujet précis.
gc29
  • rsvr 2002
Re : Purge embrayage
« Réponse #1 le: 08 février, 2010, 21:36:41 21:36 »
Même principe que pour les freins. Fais simplement gaffe au volume, tu vide rapidement le bocal. Grosse panique pour moi l'autre jour, plus de résistance à la poignée. C'est revenu en ouvrant le bocal et pompage.
francky
  • Moto: Caponord 2003
« Réponse #2 le: 08 février, 2010, 23:13:37 23:13 »
alors tiens toi bien:
 tu remplis ton bocal de dot 4. tu prends ta clé plate de 11, tu ouvre à la sortie du recepteur et tu débraye la poigné. tu fermes le bitonio et tu lache l'embrayage; le principe est qu'il n'y est pas d'air dans ton circuit, tu piges!!!!?? 8). tu refais la meme opération autant de fois nécéssaire au remplissage du circuit d'embrayage. n'oubli pas de surveiller le niveau de ton bocal au fur et à mesure de tes actions, le niveau baisse et n'attends pas qu'il n'y ai plus rien dans ton bocal pour reremplir sinon de l'air dans le circuit et tout à recommencer. voilà bon courage!! ;D
fritz59
  • Moto: RSV4 APRC '12
« Réponse #3 le: 09 février, 2010, 16:54:43 16:54 »
A ce propos, sur les MC radiaux, il y a une vis de purge dessus, fort pratique, étant donné que l'air remonte, je ne me sert plus de la vis au niveau du récepteur, sauf pour un changement de liquide ;). Je ne l'avais pas avant, et c'était quasi impossible à purger... Il m'est arrivé un jour de devoir repartir en camion, plus d'embrayage et jamais eu moyen de virer l'air >:( et pourtant faut pas être sorti de Saint-Cyr pour savoir faire une purge  O0
« Réponse #4 le: 09 février, 2010, 17:42:33 17:42 »
avec des photos meme principe que pour les freins
http://www.moto-station.com/article527-freins-apprenez-a-les-purger.htm
« Réponse #5 le: 09 février, 2010, 17:56:30 17:56 »
trop facile !!
meme moi j'sais faire !!
c'est dire !!
:-p
« Réponse #6 le: 09 février, 2010, 18:08:21 18:08 »
trop facile !!
c'est dire !!
:-p
Non!!! toi tu tournes juste la clef deux çà devient trop compliquer ;p
yvan35
« Réponse #7 le: 09 février, 2010, 21:25:37 21:25 »
Merci pour vos réponses.
J'essaie cela cette semaine et je vous tiens au jus.
On m'a conseillé la purge avec une seringue, donc je vais essayer.
Encore merci
Page générée en 0.057 secondes avec 14 requêtes.
