Auteur Sujet: Allumage des 3 feux (route et croisement)  (Lu 4810 fois)
ylecadet
« le: 04 février, 2010, 11:14:12 11:14 »
Suite à la demande de Cakay
la localisation des 2 relais pour l'eclairage (repere 17), repérer les 2 relais par la couleur des fils (ou en code c'est celui qui est chaud, on peut aussi en debrancher un !)
Le schema pour la pose de la diode
Attention : la consommation électrique passe de 2x 55w à 3x 55w en "phare" : surchauffe possible dans le projecteur
« Modifié: 04 février, 2010, 12:14:13 12:14 par yaya35 »
cakay
Re : Allumage des 3 feux (route et croisement)
« Réponse #1 le: 04 février, 2010, 11:53:28 11:53 »
je n'ai pas très bien compris ton "attention". je souhaite juste lorsque je suis en plein phare de conserver les codes..... donc ce n'est pas l'utilisation "courante" on va dire. penses-tu que cela puisse poser un problème ?
merci merci merci pour ces explications claires et précises
ylecadet
« Réponse #2 le: 04 février, 2010, 12:21:49 12:21 »
Ce que je veux dire, c'est que les 3 lampes de 55 watts sont allumées en "Phare", tu augmentes donc la puissance lumineuse mais aussi calorifique de l'ensemble de + 55 watts (de 110w à 165 W), le projo etant en plastique .... à la longue cela peut peut être créer une déformation du plastique du reflecteur, mais comme tu le dis justement ce n'est pas l'usage courant de rouler en plein phare.
niglo
« Réponse #3 le: 23 septembre, 2011, 08:34:25 08:34 »
petit déterage,
pour la resistance tu prends quoi ??
ylecadet
Re : Re : Allumage des 3 feux (route et croisement)
« Réponse #4 le: 23 septembre, 2011, 19:07:02 19:07 »
petit déterrage, pour la résistance tu prends quoi ?? merci
Ce n'est pas une résistance, mais une diode : une 1N4004 convient parfaitement.
JE n'ai pas testé, donc gaffe à la surchauffe, je ne sais pas non plus ce que cela donne au TDB.
