Auteur Sujet: démontage axe té de fourche et marque (?) té en ergal  (Lu 2705 fois)
mad max
« le: 24 janvier, 2010, 15:31:44 15:31 »
j'aurais voulu savoir comment est monté l'axe dans le té inférieur sur une fourche 1000 factory ohlins.
montage classique à la presse ou vissé?
et si quelqu'un pouvait me dire de quelle marque est ce té en ergal (7075) anodisé bleu.
petit-fifi
Re : démontage axe té de fourche et marque (?) té en ergal
« Réponse #1 le: 24 janvier, 2010, 15:37:59 15:37 »
A priori monté à la presse, en tous cas pas vissé.
Le Té bleu est un té de RSV Edwards 2003
mad max
« Réponse #2 le: 25 janvier, 2010, 00:04:46 00:04 »
cool, merci pour les renseignements.
comme ça je sais d'où vient ce té (acheté sur ebay 100 e) et pour l'axe je m'en doutais un peu mais on sait jamais... ce sera plus simple d'en usiner un autre du coup.
joe
« Réponse #3 le: 31 janvier, 2010, 19:23:33 19:23 »
Oulà! Pense à une chose dans ce cas:
Le matériau doit être suffisamment raide pour encaisser les efforts transmis par les roulements.
Question:
Pourquoi l'entraxe des tubes est il tellement plus espacé que celui d'origine?
En tout cas bon courrage ;)
mad max
« Réponse #4 le: 31 janvier, 2010, 20:07:34 20:07 »
l'entraxe est le même (205 mm), c'est la photo qui donne cette impression.
pour l'adaptation de l'axe aucun souci je vais mon axe de gsxr 1100 (acier) diamètre 30 avec une bague montée en force en acier elle aussi. elle sera tournée et mise à la cote à même l'axe ainsi la géométrie sera parfaite.
je devais faire ça ce we mais presque 15 cm de neige tombé vendredi soir, je suis resté bien sagement à la maison du coup. ::)
