Auteur Sujet: remonte d huile dans filtre a air  (Lu 2777 fois)
xjriste
« le: 23 janvier, 2010, 06:03:25 06:03 »
bjr et bonne annee a tous j ecris car ma becane fait encore des sienne apres avoir fait quelque centaines de km je decide de verifier ci tout alles bien suite a mon changement de moteur et  la surprise la  boite a air es toute grasse je demarre  la  moto sans boite a air le cilyndre arriere refoule par  le " reniflard "branches sur la culasse je n avais pas remarques ca sur  mon ancien moteur .normal ou pas??
a++ bon wekend :-\
petit-fifi
Re : remonte d huile dans filtre a air
« Réponse #1 le: 23 janvier, 2010, 09:30:29 09:30 »
C'est normal que la boite à air soit grace, mais dans quelle mesure?
Il ne faut pas non plus qu'il y ait 1litre d'huile!
Coyote
« Réponse #2 le: 23 janvier, 2010, 10:03:27 10:03 »
C'est normal que la boite à air soit un peu grasse...
Par contre, si elle est très grasse (présence significative d'huile), c'est que tu as mis trop d'huile !  :-\
Vérifie ton niveau d'huile dans les règles de l'art ! ;)
John66
« Réponse #3 le: 23 janvier, 2010, 17:57:22 17:57 »
Moi aussi j'ai la boite à air qui pisse l'huile mais je sais pourquoi, j'ai déconné sur la dose d'huile de filtration du KN et c'est ressorti de partout, sur les côtés en bas de carénage, entre les 2 radiateurs et même sur le compteur et l'intérieur de la bulle ! J'ai plus qu'à redémonter tout ça et a éponger.
C'est toujours le même problème avec moi et la mécanique ou autre bricolage, j'ai toujours peur de ne pas en faire assez, pas assez graisser, pas assez serrer, pas faire assez solide,...., et finalement j'en fais souvent de trop !
zedoctor
« Réponse #4 le: 23 janvier, 2010, 18:31:33 18:31 »
Si il ne fume pas bleu à l'échappement et il ne consomme pas d'huile outre mesure
il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la présence d'un peu d'huile au fond de la boite à air ...
Les gros twin en V, , on tendance à vaporiser l'huile,  à cause des gros pistons qui montent et descendent ensemble dans un espace restreint, de plus, un moteur
qui n'a pas tourné depuis longtemps et moins étanche au niveau des segments
et ça va ce refaire en roulant.....
xjriste
« Réponse #5 le: 25 janvier, 2010, 05:49:48 05:49 »
merci des que je roule  je rverifie le niveau d huile .
a++ :)
Page générée en 0.044 secondes avec 14 requêtes.
