Auteur Sujet: Laquelle choisir ?  (Lu 23434 fois)
ylecadet
Re : Laquelle choisir ?
« Réponse #90 le: 04 février, 2010, 09:04:04 09:04 »
Si tu es gentil, je te fais le schéma sur le topic "électricité / électronique" sinon on va se faire gronder par les modos  ::)
cakay
« Réponse #91 le: 04 février, 2010, 10:02:38 10:02 »
stp, oui je veux bien profiter de ta science
merci encore, pour ton aide
cakay
« Réponse #92 le: 22 février, 2010, 19:58:30 19:58 »
je viens d'avoir un appel d'aprilia. l'hôtesse m'a fournie un numéro vert ainsi que le prénom d'un mec qui sera mon interlocuteur prévilégié chez eux. elle m'a également  posée quelques questions sur les conditions d'achat et mes satisfactions générales concession/moto
elle me redonne rdv dans 4 mois et compte me suivre ainsi durant la période du programme.....
surprenant comme démarche, il semblerait que la marque mette le paquet pour son bébé RSV4..... à moins que ce soit une démarche habituelle ???
« Réponse #93 le: 22 février, 2010, 20:06:33 20:06 »
Ton gars s'appelle Lucien ?
C'est le même gars pour tout le monde.
A ma connaissance, c'est la 1ère fois que ça se fait
Poussin
« Réponse #94 le: 22 février, 2010, 20:33:30 20:33 »
Lucien, Lucien ?? ..... attends, ça me dit quelque chose ça ......
ahhh mais ouiiii !!!!!, c'est celui qui livre les moteurs :D
cakay
« Réponse #95 le: 22 février, 2010, 20:45:28 20:45 »
ha ha ha !!!  :D oui c'est bien Lucien le mécanicien  ;D
j'ne sais pas les répercussions que cela peut avoir par la suite, mais c'est assez osé et audacieux de leur part, je dirais..... noter les prestations du conce, sonder le retour client, etc... j'espère que cela permettra à Aprilia de nous sortir un ou des produits innovants et encore meilleurs......
cakay
« Réponse #96 le: 05 mars, 2010, 10:51:26 10:51 »
demain, mistinguette part pour sa toilette des milles....... j'y suis arrivé, ouf !!! avant je faisais 30.000 km en 6 mois, et là il m'a fallu un temps fou pour faire 1000 malheureux kilomètres...... les temps changent, c'est le cas de le dire ;D
corsica stunt
Re : Re : Re : Laquelle choisir ?
« Réponse #97 le: 05 mars, 2010, 12:57:47 12:57 »
.... par contre avoir les 3 en même temps quand je mets plein phare, qqun sait comment faire ?.
Facile ça,   tu as 2 relais (reperes 9 et 10 sur le schema en ligne sur le site) pour l'eclairage, 1 pour les 2 feux de croisement, 1 autre pour le feux de route.
Il suffit de souder une diode (1N4004 par exemple) entre les 2 + des 2 bobines des relais, l'anode etant sur le + du relais 9 (fil repere 2) "feux de route" et la cathode sur le + du relais 10 (fil repere 2)"feux de croisement".
Ainsi les 2 relais sont actives en "phare" la diode etant passante, et en "code" uniquement le relais des "feux de croisement".
Ou simplement souder un petit fil entre les pattes 4 et 5 du relais inverseur des codes...
cakay
« Réponse #98 le: 05 mars, 2010, 13:39:09 13:39 »
merci à vous deux pour vos solutions judicieuses
les jours se rallongent, la manip se retrouve donc moins "urgente" à faire dans l'immédiat....... mais dès que j'aurai les mains dans le secteur, j'adopterai une des deux solutions ;)
ylecadet
Re : Re : Re : Re : Laquelle choisir ?
« Réponse #99 le: 06 mars, 2010, 09:56:04 09:56 »
Eh non mon cher Corsica, si tu fais cela : en code comme en phare les 3 lampes seront alimentées cela n'est pas le but , d'ou l'usage de la diode
« Modifié: 06 mars, 2010, 11:51:40 11:51 par pi-loup »
corsica stunt
« Réponse #100 le: 06 mars, 2010, 11:57:51 11:57 »
non pas du tout, puisque j'ai fait la modif' !
Tu as un relais inverseur, c'est a dire que dans une position (code) tu as la sortie "4" sous tension et pas la "5".
En phare, ta cosse "5" est sous tension et pas la "4", mais la cosse 5 n'étant pas cablé, cette position ne sert d'origine a rien.
Si tu relis sur le relais de code ces 2 pattes, en position "code" ou "phare", tu auras les codes allumés, mais en "code" tes phares seront eteint.
Il me semble que c'est le but recherché...
ylecadet
« Réponse #101 le: 06 mars, 2010, 17:28:10 17:28 »
Exact ! autant pour moi, c'est en effet aussi une solution  ;)
cakay
« Réponse #102 le: 08 mars, 2010, 10:23:03 10:23 »
ben voilà, mistinguette est toute fraîche ;D ça a fait mal...... au porte-monnaie déjà :-\ mais que de tension..... inutile ! heureusement, tout est bien qui finit bien...... grâce à un GROS malentendu et la générosité d'un des nôtres ;D
mais rassurez-vous, y'a plus grave..... ::)
run974
« Réponse #103 le: 09 mars, 2010, 20:35:37 20:35 »
kesski c passé ?
cakay
« Réponse #104 le: 10 mars, 2010, 08:55:25 08:55 »
kesski c passé ?
j'te raconte tout ça en MP ;)
cakay
« Réponse #105 le: 27 mars, 2010, 13:54:40 13:54 »
la fin du rodage approche à grand pas ;D
cakay
« Réponse #106 le: 31 mars, 2010, 20:01:45 20:01 »
ça y est !!!!!!!!!!!!!!!! rodage terminéééééé !!!!!!!!!! eh ben c'est que du bonheuuuuuuuuuur !!!!!! je suis content.... trop content..... hihihi ;D
un son magnifique dans les tours...... ça chante une belle mélodie, je vous le dis ;) une partie cycle qui me va à merveille, la moto répond au doigt et à l'oeil. c'est une vraie bombe cette rsv4 y'a pas à dire.... ça coûte cher c'est sûr, mais quel pied ! je signe où ;D
« Modifié: 31 mars, 2010, 23:23:37 23:23 par cakay »
run974
« Réponse #107 le: 31 mars, 2010, 21:32:01 21:32 »
au fond a droite loool
cakay
« Réponse #108 le: 31 mars, 2010, 21:44:12 21:44 »
va falloir qu'on se voit guigui, afin que tu constates de par toi même à quel point elle chante bien cette rsv4 quand elle n'est pas............. CASTREE hihihi  ;D :P
