Auteur Sujet: le coup du porte clef.  (Lu 1253 fois)
oz_78
« le: 20 janvier, 2010, 01:29:42 01:29 »
bon celle la faut que je vous la raconte,
je possede comme daily une petite golf 3 tdi 110 donc j'ai refait le moteur a neuf il a un peu moin de 2ans( bloc, piston,..., la totale quoi!)
mes suspates etant hs j'ai opter pour un jeu de combiner fileter( j'aime bien etre pret du sol en auto ;D) il a 1 mois.
et la ca fait 2 semaines, des que je prend un defaut sur la route ou un dos-d'ane un peu vite et bien mon moteur ce coupais!!!
les boules je commence donc a demonter le bas du tableau de bord car je soupsonnes un fil qui bouge dans une prise (en plus j'ai virer l'alarme qui merdait et ressouder les fils concerner quand j'ai refait mon moteur)
j'ai rien trouver, rien de rien, sauf tout a l'heure en rentrant du taf, je prend un raccord de beton et le moteur ce coupe a nouveau et au moment de remettre le contact je vois que ma clef a bouger vers l'arriere. en fait mon porte clef d'environ 10 clef et 3porte clef est trop lourd et avec le "choc" et bien il fait levier et me coupe le contact du neman.
comme quoi parfois on cherche la complication alors que les solution les plus simple sont souvent les meilleurs.
Re : le coup du porte clef.
« Réponse #1 le: 20 janvier, 2010, 11:28:17 11:28 »
Elle est pas mal celle-là !
Il te reste plus qu'à virer un peu de clés de ton trousseau et d'en refaire un en plus.
oz_78
« Réponse #2 le: 20 janvier, 2010, 12:24:05 12:24 »
c'est fait ;D
JACOB
« Réponse #3 le: 20 janvier, 2010, 12:35:34 12:35 »
Le truc bête effectivement! On ma toujours conseiller d'éviter de mettre trop de poids sur un trousseau de clef car sa peu détériorer le neiman et lui faire prendre du jeu.
pitou31
« Réponse #4 le: 20 janvier, 2010, 13:11:44 13:11 »
ah ah ! :D 8)
R666
« Réponse #5 le: 20 janvier, 2010, 17:58:07 17:58 »
Ouai et en plus, tu risques de faire des trous dans tes poches!
Heureusement que t as pas redemonter tous le moteur
« Réponse #6 le: 20 janvier, 2010, 18:36:38 18:36 »
purée elle est pas mal celle là.
c'est vrai que t'aurais pu chercher longtemps ::)
« Réponse #7 le: 20 janvier, 2010, 19:40:45 19:40 »
Ah oui, pas mal! Ca me fais penser à une planche du JBT ou le mec est juste en panne séche et tous les motards qui passent lui démontent peu à peu la bréle sans lui laisser le temps de rien dire :D
oz_78
Re : Re : le coup du porte clef.
« Réponse #8 le: 20 janvier, 2010, 23:53:12 23:53 »
oui c'est un peu ca, je suis en contact avec des gens du forum golfoo, des mordu de VW et tous y allais de leur grain de sel sur cette recherche de panne ;D
