Auteur Sujet: astuce fixation sacoche aprilia sur selle passager falco  (Lu 8400 fois)
falcomx
« le: 13 janvier, 2010, 23:17:24 23:17 »
salut ter tous j ai mis au point une petite astuce pour fixer la sacoche aprilia directement sur la selle passager du falco en percant 4 petits trous sous la selle (dans le plastique de celle ci) y fixer les crochets et de tendre les sangles...)on peux pas vous la piquer puisqu il faut la clé pour enlever la selle passager...elle ne gene pas je roule toujours comme ca elle cale bien les fesses lors d un wheel( ah oui c est vrai c est interdit...)bref je vous mets des photos pour materialiser tout ce charabia.... :gne
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par doups »
falcomx
falcomx
« Réponse #2 le: 13 janvier, 2010, 23:31:28 23:31 »
oh oups desole j ai fait une boulette sur le format photo...en voici une autre pour voir le "rendu"
« Réponse #3 le: 13 janvier, 2010, 23:37:33 23:37 »
Excellente idée, ça évite aussi que les sangles frottent sur la coque arrière.
Citation de: falcomx
...on peux pas vous la piquer puisqu il faut la clé pour enlever la selle passager...
...oui mais par contre on peut te défaire les sangles au niveau de la saccoche ou les couper pour te la piquer :gne
falcomx
« Réponse #4 le: 13 janvier, 2010, 23:40:50 23:40 »
oui c est vrai piloup...mais y a des cinglés partout....regarde nous: on roule avec des soupapes en mouvement tout pres des machins alors...t a qu a voir... :gogol
Fuollig
« Réponse #5 le: 14 janvier, 2010, 11:01:10 11:01 »
Sympa en effet !
Perso j'ai la Spider de Bagster, et le principe et sensiblement le même !
« Réponse #6 le: 14 janvier, 2010, 21:04:31 21:04 »
Vraiment géniale cette idée , et quand tu fais le plein tu n'es pas emmerdé avec la sacoche et si tu fous de l'essence à coté , ça sèche pas avec la sacoche dessus , vraiment  :bravo  :cool
krikri
« Réponse #7 le: 14 janvier, 2010, 21:09:16 21:09 »
puis c est moins chiant qu une passagere,elle n a pas froid,pas envie de pisser, etc...
ca va les filles,je plaisante. :ahaha
falcomx
« Réponse #8 le: 14 janvier, 2010, 22:36:29 22:36 »
ben si ca peux aider c est cool :trink1
falcodav
« Réponse #9 le: 15 janvier, 2010, 19:30:48 19:30 »
Salut, c'est quoi la marque de la sacoche svp.
krikri
« Réponse #10 le: 15 janvier, 2010, 19:49:36 19:49 »
aprilia.si j ai bien compris!
« Réponse #11 le: 15 janvier, 2010, 19:52:11 19:52 »
L'idée est sympa, on doit pouvoir faire la même sur un rsv sans problème et si ça peut éviter de se trimballer un sac pesant un âne mort sur le dos pendant des bornes, je suis preneur. Les sacoches latérales c'est pas mal, mais y'a toujours le risque d'en cramer une sur le pot...
falcomx
« Réponse #12 le: 15 janvier, 2010, 21:11:11 21:11 »
je vais poster une photo de la sacoche aprilia en question.
elle a des sangles incorporées qui se deplient pour faire un sac a dos et elle a la forme (trapezoidale) de la selle arriere. et elle se developpe comme une bagster;
doups
« Réponse #13 le: 15 janvier, 2010, 23:42:50 23:42 »
la sacoche reservoir est de toute facon par defaut prevu pour etre aussi attachee sur la selle passager.
qd on l'achete, il y a les 4 sangles de fournit avec pour la mettre sur la selle passager
perso je l'ai jamais mise sur la selle passager, toujours sur le reservoir, et vu qu'il n'y a qu'une sangle a enlever pour faire le plein, c'est assez pratique au final.
Re : astuce fixation sacoche aprilia sur selle passager falco
« Réponse #14 le: 17 janvier, 2010, 18:12:58 18:12 »
Doups tu viens de résoudre une énigme concernant l'utilité de ces 2 sangles en plastique fournies avec ma sacoche...
doups
« Réponse #15 le: 19 janvier, 2010, 21:17:25 21:17 »
raven, heureusement que t'etais pas tout seul pour refaire ton moteur ;)
« Réponse #16 le: 19 janvier, 2010, 23:38:49 23:38 »
Certes, mais vu que c'est une sacoche magnétique de RÉSERVOIR, je voyais pas l'intérêt de ces deux sangles, ni leur fonction.
falcomx
« Réponse #17 le: 20 janvier, 2010, 18:07:04 18:07 »
la photo promise
la meme mais en developpé (pour prendre la belle mere....)
doups
Re : Re : astuce fixation sacoche aprilia sur selle passager falco
« Réponse #18 le: 22 janvier, 2010, 19:47:30 19:47 »
moi elle n'est pas magnetique.
« Réponse #19 le: 22 janvier, 2010, 19:53:21 19:53 »
Moi si, extensible à 3 niveaux, porte carte, housse étanche en cas de flotte sur le trajet, séparable pour n'avoir que le porte-carte, et possibilité de la porter en sac à dos.
Payée une misère à LIDL y'a 2 ans, comme neuve.
doups
« Réponse #20 le: 22 janvier, 2010, 22:49:53 22:49 »
tu sais que depuis le depart on parle de la sacoche aprilia ???
aller on t'en veux pas, c'est pas grave :p:p
« Réponse #21 le: 22 janvier, 2010, 23:04:36 23:04 »
Je sais, mais l'astuce est valable pour toutes les sacoches ^^
T'as pas des commandes reculées à finir toi? allez hop hop hop !!!
