Auteur Sujet: ralenti bizarre  (Lu 2332 fois)
ralenti bizarre
« le: 11 janvier, 2010, 13:28:15 13:28 »
voila  mon ralenti fais maintenant des sienne: lorsque que je m'arrete l'aiguille du compte tour reste bloqué a 2000tr/m puis apprend quelques secondes redescends a 1500 pour enore quelque second avant de se mettre enfin au bon regime de 1200tr/m
est ce que j'aurai des papillons grippés?
[mode deconne on]
faut t-il la faire vacciné contre la grippe A comme nous le conseil Bachelot??
[mode deconne off]
merci de me confirmé! :trink1
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par ben15 »
ralenti bizarre
« Réponse #1 le: 11 janvier, 2010, 13:58:33 13:58 »
Citation de: ben15
Pas les papillons mais peut être le moteur pas à pas qui gère le ralenti
fleche d argent
ralenti bizarre
« Réponse #2 le: 11 janvier, 2010, 14:55:31 14:55 »
j'ai ce genre de soucis avec la BAR et effectivement c'est soit le moteur pas à pas soit l'axe des papillons qui bloque!
m'enfin surment plus le pas à pas!
krikri
ralenti bizarre
« Réponse #3 le: 11 janvier, 2010, 15:15:53 15:15 »
[mode deconne on]
mene la a ales!
[mode deconne off]
 :chainsaw
ralenti bizarre
« Réponse #4 le: 11 janvier, 2010, 17:41:09 17:41 »
lol j'hesite a lui ramener!!
mais bon encore une fois c'est la preuve du super service auquel on peut s'attendre de leur part!
adrians
Re : ralenti bizarre
« Réponse #5 le: 09 juillet, 2016, 22:40:16 22:40 »
Hello
Je rencontre le meme souci ...
Au démarrage ralenti très stable vers 1200 tr/min
En roulant après plusieurs kms , quand je m'arrête le ralenti reste à 2000 tr/min et ne redescends pas ...
Il c'est mis à redescendre une fois que les Ventilo se sont enclenché et mis en position normal á 1200 tr/min
En ce moment j'ai un antiparasite qui est pas en forme car l'intérieur la bague reste sur la bougie , cet partie est cassé , je vais deja changer les antiparasites et bougie .... Mais pensez vous que cela puisse venir de ca ?
Si non le moteur pas á pas on peut le démonter nettoyer ou faut forcément le changer ?
adrians
« Réponse #6 le: 11 juillet, 2016, 11:52:55 11:52 »
« Réponse #7 le: 11 juillet, 2016, 12:39:14 12:39 »
Pour le moteur pas à pas, il me semble qu'il faut ouvrir la boite à air et l'asperger de wd40.
Pour ton ralenti instable, change d'abord l'anti parasite, tu verras ensuite si ça déconne encore.
« Modifié: 11 juillet, 2016, 12:43:00 12:43 par Pilou »
adrians
Re : Re : ralenti bizarre
« Réponse #8 le: 11 juillet, 2016, 13:13:19 13:13 »
Merci pilou  ;)
