Auteur Sujet: embrayage FALCO  (Lu 1327 fois)
embrayage FALCO
« le: 05 janvier, 2010, 09:45:18 09:45 »
OK sujet abordé 20 000 fois, mais ,  j'aimerai comprendre pourquoi la poignée est t elle aussi dure.  mon récepteur ne semble pas fuire, mon liquide est gris-noir, et le point mort invisible.
OK, j'ai mis une huile de con. je compte faire la vidange.
mais mécaniquement pourquoi est ce aussi dur ??
pression de l'émetteur insuffisante ??
ressorts trop costauds ?
 :peupas
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par aarrrsemill »
embrayage FALCO
« Réponse #1 le: 05 janvier, 2010, 11:04:25 11:04 »
c'est juste un problème de récepteur qui est sous dimensionner ,les ducati sont encore pire  :mrgreen  .
tu peu améliorer en changeant le récepteur par un évolution enfin un truc de ce genre là  :?.
JGI
embrayage FALCO
« Réponse #2 le: 05 janvier, 2010, 12:47:33 12:47 »
Tu finis par t'habituer, en plus quand tu prêtes ta meule c'est marrant.
Car tu peux lancer à tout va "tu verras quand tu seras un homme".
 :plol
embrayage FALCO
« Réponse #3 le: 05 janvier, 2010, 13:39:19 13:39 »
un peu plus d'assistance aurait été un plus, je trouve.
en ville, c'est vite la misère !
JGI
embrayage FALCO
« Réponse #4 le: 05 janvier, 2010, 13:45:31 13:45 »
Si tu as le pignon d'origine, c'est sûr.
Avec un psb-1 plus de problèmes à se niveau.
embrayage FALCO
« Réponse #5 le: 05 janvier, 2010, 15:53:45 15:53 »
Citation de: JGI
J'avoue que je comprends pas.... tu enlèves 1 dent et l'embrayage plus souple ?? :tare
JGI
embrayage FALCO
« Réponse #6 le: 05 janvier, 2010, 16:03:57 16:03 »
En ville les rapport d'origine sont trop long (voire beaucoup).
Du coup, tu accompagnes à l'embrayage assez souvent, comme il est raide, tu jongle. (surtout dans les embouteillages)
Avec une transmission plus courte, tu n'as plus besoin d'accompagner autant ton embrayage donc moins t'y touches, moins tu souffre.
embrayage FALCO
« Réponse #7 le: 05 janvier, 2010, 16:57:26 16:57 »
Si tu trouves l'embrayage un peu dur, tout du moins l'action sur le levier, ne montes pas de Barnet car les ressorts sont encore plus raides.
La qualité de ton huile jouera sur ton mort plus ou moins facile à trouver mais pas sur la raideur de ton levier d'embrayage.
D'ailleurs la meilleure solution est de trouver le point mort juste avant de t'arrêter, la moto roulant encore un peu.
aarrrsemill
embrayage FALCO
« Réponse #8 le: 06 janvier, 2010, 19:46:10 19:46 »
Change le recepteur origine pour un unit MPL 30 percent plus facile et pas besoin faire le purge toute le 3 mois. :trink1
Page générée en 0.016 secondes avec 13 requêtes.
