Auteur Sujet: Disques RSV98-99 compatible RSV01-03 ,et RSVR ?  (Lu 1714 fois)
JeanPhi46
« le: 04 novembre, 2006, 19:35:42 19:35 »
J'ai un disque voilé à remplacer   ,
Comme je voudrais pas faire n'importe quoi existe t_il des différences entre les différentes versions de RSV ?
Je recherche des disques pour équiper mon RSV99 et sur le site AF1 ils semblent dire que ils ne sont pas compatibles http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=2006
Merci de vos lumières
« Modifié: 04 novembre, 2006, 19:36:05 19:36 par JeanPhi46 »
waly
« Réponse #1 le: 04 novembre, 2006, 21:21:39 21:21 »
De mémoire, les disques 99-00 sont différents des 2001-2003 et2004-2006. :?.
Waly
prorsv
« Réponse #2 le: 05 novembre, 2006, 08:18:21 08:18 »
disque de 99 00 pareille de 01 02 03 sauf jourche étrier radial pareil mes il se monte sans probléme de l'une a l'autre, les premiers font 5.5 d'épais les seguons 4.5  :mrgreen
JeanPhi46
« Réponse #3 le: 05 novembre, 2006, 10:04:42 10:04 »
ok merci ,en poussant un peu plus loin ,si je reste en 320mm brembo style disque de 1000 fzr ou ducat ca devrait le faire aussi non ?
prorsv
« Réponse #4 le: 05 novembre, 2006, 10:06:26 10:06 »
FZR je pense pas et ducat le déport de disque est différent soit faut métre une cales entre disque et roue soit faut usiner la jante  :-l
bob57
« Réponse #5 le: 05 novembre, 2006, 13:18:12 13:18 »
attention:
-les disques de 99 vont sur 01 MAIS:
-les disques de 01 ne VONT PAS sur 99
les plots des frettes sont à distance insuffisante des plaquettes des premiers étriers à deux plaquettes des premiers modèles. ça touche, ça frotte.
pour le radial, c les mêmes disques, c'est la largeur du moyeu de la jante qui chaznge.
pour les disques DUCAT, se renseigner sur le modèle de DUCAT exact mais la plupart se montent sans souci sur 01 (A VOIR sur 99 pour les raisons évoquées ci-dessus)
aller voir le catalogue BERINGER http://www.beringer.fr par exemple et comparer les références.
JeanPhi46
« Réponse #6 le: 06 novembre, 2006, 18:34:40 18:34 »
Merci Bob57 de cette explication ,je comprends mieux maintenant l'avertissement du site AF1 ,donc faut que fasse mesurer la distance entre le plot et le bord du disque
Page générée en 0.025 secondes avec 12 requêtes.
