Auteur Sujet: disques de freins  (Lu 1168 fois)
jul 81
disques de freins
« le: 19 décembre, 2009, 17:53:51 17:53 »
Salut. J'ai monté des disques de marque braking et bien sur j'ai mis des plaquettes neuves.
Le souci c'est que la roue est tout le temps freinée. :argh
Mon conces me dit que je dois pouvoir trouver des plaquettes moins épaisses. Les disques font 4mm d'épaisseur. Les plaquettes sont des SBS racing.
Vous en pensez quoi???
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par pitou31 »
disques de freins
« Réponse #1 le: 19 décembre, 2009, 18:34:05 18:34 »
Avant de monter les plaquettes neuves, as tu bien nettoyé les pistons des étriers?
J'ai monté les mêmes disques sur le falco et je n'ai pas de soucis. Les plaquettes lèchent juste un peu.
Mode hs ON
Tu es où à Langon?
Mode hs OFF
lucky29
disques de freins
« Réponse #2 le: 19 décembre, 2009, 18:43:32 18:43 »
je ne pense pas que se soit, un problème d épaisseur de disque ou de plaquettes,car tes disques sont déjà fin,personnellement j aurais pris du 5mm,donc plus épais!est ce que ton montage de roue sur ta fourche est correct?je pense que tu peut déjà regarder de se coté là!
RsPoggiali
disques de freins
« Réponse #3 le: 19 décembre, 2009, 18:56:30 18:56 »
jette un œil a ton niveau de liquide de frein! a tous les coup avec les disques et plaquettes neuves tu a trop de liquide dans ton bocal....
jul 81
disques de freins
« Réponse #4 le: 19 décembre, 2009, 19:19:35 19:19 »
Je n'ais pas la moto chez moi en ce moment elle est chez aprilia a bordeaux pour sa remise en route.
Je suis bien a langon.
Dés que je la récupère je me penche sur le problème.
Merci pour vos réponses.
pierre 08
disques de freins
« Réponse #5 le: 19 décembre, 2009, 21:23:07 21:23 »
tout a été dit perso je commencerai par vérifier le niveau de liquide puis le centrage de la roue et si tout est bon c'est que tu as un étrier qui grippe. maintenant a toi de jouer
jul 81
disques de freins
« Réponse #6 le: 20 décembre, 2009, 12:36:40 12:36 »
lorsque j'ai monté les disque j'ai purgé le liquide de frein et nettoyé les piston.
Je pense que le problème vient du centrage de la roue.
Le disque droit va bien mais quand je freine le disque gauche se tord vers l'intérieure de la jante.
Comme la brèle a chutée peut etre que la fixation de l'étrier en a pris un coup?
Je vérifie dés que je la récupère.(début janvier)
En attendent bonne fête a tous. :trink1
pitou31
disques de freins
« Réponse #7 le: 20 décembre, 2009, 22:21:16 22:21 »
salut,
ou alors tu as un disque qui n'a pas le bon déport.
un défaut de fabrication peut être.
tien nous au courant a plus et bonne fêtes.
