Auteur Sujet: Bloc HS ?  (Lu 9485 fois)
Re : Bloc HS ?
« Réponse #30 le: 26 février, 2011, 18:54:58 18:54 »
moi j'ai que le décapeur thermique,
si ça vient pas faudra que j'aille voir mon soudeur je crois.
A moin que j'ai tout cassé avant... :P
J'était tout content que la vis vienne nikel, c'était trop beau.
« Modifié: 26 février, 2011, 18:58:29 18:58 par K1K1 »
Re : Bloc HS ?
« Réponse #31 le: 26 février, 2011, 18:58:08 18:58 »
Si tu dois changer le gros engrenage fixé sur le rotor, pense à débloquer (uniquement) les trois vis avant que le rotor soit par terre. Il y a aussi du loctite pour les bloquer.
Autant pour certains le décapeur suffit, autant pour d'autre ... comme je t'ai dis juste avant!
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
Re : Bloc HS ?
« Réponse #32 le: 26 février, 2011, 19:59:16 19:59 »
Comme Pi-Loup, le mien chauffé au chalumeau pendant de longues minutes, puis rallonge d'1m sur la clé et j'ai forcé comme un dingue pour qu'enfin il vienne d'un coup.
Gaffe quand il part d'un coup de pas partir avec et te viander tellement tu forces!!!
OH Toulouse....
Re : Bloc HS ?
« Réponse #33 le: 26 février, 2011, 21:13:37 21:13 »
Bon, c'est good pour ce soir,
l'arrache volant certainement de qualité moyenne à la tête qui est bien abimée,
faut dire qu'elle est pas facile à prendre, elle n'a pas 6 pans mais 2 méplats,
donc obligé d'y aller à la clef plate, plus ralonge pas facile.
Donc l'arrache est bien serré dedans, et pour l'instant veut même pas se desserer.
Sans parler d'avoir le volant je voudrais au moin ressortir l'arrache pour en mettre
un de meilleur qualité.
Quelqu'un a essayé celui du lien de martin, il est costaud?
http://www.access-moto.com/accessoires-moto/Outillage-moto/Arrache-volant-moto/MOTION-PRO/Article-M22-x-1-5--Honda_-a-_890101_-i-_11651.html
Sinon je vais essayer de dégoter un boulon de camion.
Enfin ça c'est si j'arrive à ressortir l'autre. :P
En tout cas merci les gars pour le retour d'expérience
Re : Bloc HS ?
« Réponse #34 le: 27 février, 2011, 08:57:33 08:57 »
Celui de ton lien est celui que tu retrouves aussi chez AF1. C'est un motion pro, c'est pas mal ce qu'ils font.
Re : Bloc HS ?
« Réponse #35 le: 27 février, 2011, 10:56:05 10:56 »
Si tu n'en trouve pas , demande a Jipew de t'envoyer le mien
Ou alors tu vas chez un mécano PL et ils en ont ( d'après un pote magasinier chez Renault PL )
V
Re : Bloc HS ?
« Réponse #36 le: 27 février, 2011, 11:02:21 11:02 »
je crois que je vais aller voir le mécano à côté de chez moi
et si ça le fait pas je racheterai celui du lien.
mais avant ça faut que j'arrive à retirer le mien. :P
merci du coup de main les gars ;)
naturland
    • www.vocenty.com
Re : Bloc HS ?
« Réponse #37 le: 27 février, 2011, 11:15:25 11:15 »
J'ai cet arrache volant et après plusieurs utilisations il est comme neuf, très bonne qualité.
Si tu veux que je te le prête (mais le collisimo sera surement aussi chers que l'outils) :-X
Re : Bloc HS ?
« Réponse #38 le: 27 février, 2011, 11:22:54 11:22 »
merci c'est cool de me rssurer sur la qualité de l'outil,
je vais me débrouiller car oui 2 envois ça va revenir quasi aussi
cher que de l'acheter et puis qui sait il me resservira peut-être.
Re : Bloc HS ?
« Réponse #39 le: 27 février, 2011, 19:28:03 19:28 »
Bon et bien en tout cas mon arrache à moi a définitivement la tête foiré,
à force d'essayer de le resortir en vain.
Je vois plus que 2 solutions, percer à 21 pour l'avoir mais ça craint un peu,
ou faire souder un boulon dessus afin d'avoir une vrai prise et pas juste
deux méplats pour clef plate.
Je pense opter pour la deuxième solution, si certains ont d'autres idées... ;)
Re : Re : Bloc HS ?
« Réponse #40 le: 27 février, 2011, 21:10:12 21:10 »
Façonner la tête à la petite disqueuse pour faire 6 faces et pouvoir le prendre avec une douille.
Sinon pas mieux que l'écrou soudé!
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
Re : Bloc HS ?
« Réponse #41 le: 27 février, 2011, 21:12:58 21:12 »
le coup de l'écrou soudé est à mon avis la meilleure soution. Prend un bon gros boulon noir (genre 10. 8 ), et insiste bien sur la soudure. tu pourras du coup t'en servir pour arracher ;)
« Modifié: 27 février, 2011, 21:38:34 21:38 par Jipèw »
OH Toulouse....
Re : Re : Re : Bloc HS ?
« Réponse #42 le: 27 février, 2011, 21:27:41 21:27 »
j'y ai pensé à faire 6 pans à la disqueuse,
mais je sais pas si je vais réussir à faire un truc bien,
vais peut-être essayer quand même.
le coup de l'écrou soudé est à mon avis la meilleure soution. Prend un bon gros boulon noir (genre 10.8), et insiste bien sur la soudure. tu pourras du coup t'en servir pour arracher ;)
Sinon je pense que ça va se finir comme ça
Re : Bloc HS ?
« Réponse #43 le: 22 mars, 2011, 20:56:56 20:56 »
Donc je suis passé ce soir chez le soudeur, un écrou soudé sur l'arrache volant,
un coup de chalumeau et hop... il a pas fait son malin le volant moteur.
c'est venu tout seul à la clef plate sans ralonge tellement il a pris un coup de chaud.
Et je repart donc avec un arrache volant balèze ;)
Reste à réparer la roue libre maintenant, le ressort était bien détenu,
je crois pas que je vais pouvoir couper un bout pour le retendre vu la sale tête qu'il a...
