Auteur Sujet: ressort olins!  (Lu 3518 fois)
lucky29
ressort olins!
« le: 13 décembre, 2009, 21:25:52 21:25 »
j aimerais savoir si il existe plusieurs tailles de ressort olins pour amortisseur arrière!le miens a ce numéro:ohlins 1093-54/140  359    mon problème,c est que je n ai pas les 145 mm de longueur de ressort pour mon réglage préconisé piste! actuellement j ai 135 mm!
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par pi-loup »
ressort olins!
« Réponse #1 le: 13 décembre, 2009, 22:31:26 22:31 »
Le 140 indique que c'est un ressort de 14kg. Mais dans ton profil, tu as marqué RSV de 2001. Or dès 2001, le ressort est passé à 9.5kg, marqué 95 , avec des bielettes et triangles modifiés. Le ressort de 14kg est monté sur les RSV-R de 2000, avec triangles et bielettes associées.
T'est sûr de ton montage ? Fait une photo de tes bielettes.
lucky29
ressort olins!
« Réponse #2 le: 13 décembre, 2009, 22:42:25 22:42 »
Citation de: Polux_RSV
la carte grise est de mars 2001, mais toute ma moto les pièces sont marqué 2000!,j ai toujours eu un doute sur la véritable année de ma moto!
ressort olins!
« Réponse #3 le: 14 décembre, 2009, 07:40:53 07:40 »
Vérifies aussi le numéro sur le dessus de l'amortisseur. D'aprés ce que tu dis il doit y avoir marqué 8230.
Jettes un coup d'oeil  ici
« Modifié: 19 janvier, 2011, 13:15:08 13:15 par Raven »
ressort olins!
« Réponse #4 le: 14 décembre, 2009, 12:14:30 12:14 »
C'est facile à reconnaître, les carénages ont changé en 2001.
Mais le marquage des pièces ne signifie rien. Sur mon moteur 2003, j'ai trouvé des cylindres marqués 2001, des culasses 2002 et des carters 2003.
lucky29
ressort olins!
« Réponse #5 le: 14 décembre, 2009, 13:39:31 13:39 »
au premier abord,ça serais un modèle 2000 car,tout correspond au modèles 99- 00,je n ai jamais eu les carénages d origines,je l avais acheté avec une prepa piste!par la suite j ai trouvé des carénages route que j ai adapté!. Mais pour avoir les 145mm de ressort il faut que je dévisse pratiquement a fond,et je trouve ça louche!,il me reste 1.5cm de filetage,au dessus des deux écrous de serrage et j ai 135 mm de ressort!
ressort olins!
« Réponse #6 le: 14 décembre, 2009, 13:43:54 13:43 »
Citation de: lucky29
au premier abord,ça serais un modèle 2000 car,tout correspond au modèles 99- 00,mais pour avoir les 145mm de ressort il faut que je dévisse pratiquement a fond,et je trouve ça louche!,il me reste 1.5cm de filetage,au dessus des deux écrous de serrage et j ai 135 mm de ressort!
Démontes le pour vérifier le numéro sur le dessus comme je t'ai dis. Et tu en profites pour mesurer l'entraxe de l'amorto sans aucunes contraintes.
Comme ça tu sera fixé, par sur l'année de la moto (pour ça il y a le numéro de série) mais sur ce que tu as comme amortisseur et les réglages que tu peux faire.
yann.floris
Re : ressort olins!
« Réponse #7 le: 07 février, 2010, 18:27:50 18:27 »
Une petite confirmation,sur les amorto Ar Olhins,du Factory(2004),le débattement,doit être de 147 mm,c'est ça?
Je vais faire réviser mon amorto,et je veux en profiter,pour régler ça au petits oignons.
petit-fifi
Re : ressort olins!
« Réponse #8 le: 07 février, 2010, 18:34:11 18:34 »
Page générée en 0.071 secondes avec 20 requêtes.
