Auteur Sujet: Amortisseur, biélette et triangle, cotes et références  (Lu 17695 fois)
zozo
« le: 11 janvier, 2009, 23:04:19 23:04 »
Salut à tous,
Un petit post qui rassemble toutes les infos que j'ai pu collecter quant aux références et à la compatibilité des ensembles triangles, biellettes et amortisseurs qui équipent nos machines.
Pour commencer, voici des photos des différents éléments (modèles 99-00 et 01-03) car les références sont rarement visibles et du coup pas facile d'identifier les morceaux !
Amortisseurs SACHS (j'avais que ça sous la main) :oops :
http://img530.imageshack.us/img530/7605/amortomodle9900lk1.jpg
http://img528.imageshack.us/img528/6549/amortomodle0103or1.jpg
Photos côtées des biellettes modèles 1999-2000 et 2001-2003
http://img528.imageshack.us/img528/388/biellettesve7.jpg
Photos côtées des triangles modèles 1999-2000 et 2001-2003
http://img528.imageshack.us/img528/7361/trianglesxe0.jpg
Pour terminer, voici un tableau récapitulatif avec toutes les références biellettes, triangles et amortisseurs pour RSV, FALCO, TUONO et FUTURA de 98 à 2007 il n'est pas de moi, je n'ai fait que le traduire (merci Pi-Loup)et pardon les modos pour la taille mais sinon c'était pas lisible ! :
http://img528.imageshack.us/img528/2396/rfrencesamortosbiellettrm3.jpg
Si vous avez d'autres photos pour compléter...
Voilà, en espérant que ça aide.. :v
« Modifié: 25 avril, 2010, 15:22:19 15:22 par pi-loup »
david13
Toutes les références et quelques cotes amortos et biellettes
« Réponse #1 le: 12 janvier, 2009, 01:09:15 01:09 »
C'est bizarre que les references de l'amorto du tuono factory 2006 et du tuono rsoient les mêmes. c'est2 amorto differents il me semble???
zozo
« Réponse #2 le: 12 janvier, 2009, 17:33:16 17:33 »
Ce tableau vient du forum AF1 Racing, et correspond bien aux références indiquées sur le site, je viens de vérifier sur "oemmotorparts" et on trouve comme sur l'autre site une référence pour les tuono factory années 2004-2005 et 2007-2008 !!! :argh
Mais où donc est passée la version 2006 ?  :gne
« Réponse #3 le: 12 janvier, 2009, 18:07:47 18:07 »
Zozo -> je pense que tu mélanges Tuono R et Factory
Si je ne me trompe pas, il y a le Tuono de 2002 à 2005 équipé en Showa et sachs qui devient Tuono R de 2006 à 2008 ou 2009
et le Tuono R de 2002 à 2005 équipé tout ohlins qui devient Tuono Factory ensuite
Effectivement il y a une différence
Tuono R 2006 2007 2008 amorto sachs 8163499
Tuono factory 2007 2008 amorto ohlins 8163065
biélettes et basculeurs identiques au deux versions
zozo
« Réponse #4 le: 12 janvier, 2009, 18:32:21 18:32 »
Euh.. ouaip mais du coup, pour 2006 je marque quoi comme ref pour le factory ?  :gne
david13
« Réponse #5 le: 12 janvier, 2009, 20:57:18 20:57 »
j'ai trouvé pourquoi, en 2006 il n'ont pas sorti de factory, il est arrivé quand 2007 sur les nouveaux tuono!!
zozo
« Réponse #6 le: 12 janvier, 2009, 21:18:26 21:18 »
OK, je vais essayer de corriger ça
Merci ! :trink1
« Réponse #7 le: 12 janvier, 2009, 23:56:55 23:56 »
Alors dans ce cas ne corrige rien tout est bon
M
« Réponse #8 le: 20 janvier, 2009, 20:52:02 20:52 »
Super boulot zozo, merci beaucoup.
Sur ton tableau, il y a plein d'autres références. Il existe d'autres pièces ou bien différentes références s'appliquent à la même pièce ?
D'ailleurs, où se trouvent les références sur la biellette et les triangles ? J'ai l'impression d'avoir ausculté les miens sous tous les angles et je n'ai rien trouvé...
« Réponse #9 le: 20 janvier, 2009, 22:47:28 22:47 »
Citation de: M
La référence de la pièce correspond à une couleur, couleur qui est valable pour les années où elle apparait
Citation de: M
Les références ne sont pas indiquées sur les pièces
« Réponse #10 le: 20 janvier, 2009, 23:55:31 23:55 »
« Modifié: 23 février, 2017, 07:04:28 07:04 par Pilou »
zozo
« Réponse #11 le: 21 janvier, 2009, 19:14:44 19:14 »
Bon ben là respect les gars :cool
Re : Amortisseur, biélette et triangle, cotes et références
« Réponse #12 le: 02 juin, 2011, 19:21:55 19:21 »
Est-ce qu'un ressort Olhins de RSVR 2004 peut s'adapter à la place d'un ressort Sachs de RSV 2004 ?
 http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=3250
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=3260
A en croire les ref , on peut penser qu'entre les RSVR , RSV Factory et Tuono 06-10 on pourrait déjà penser que pour les ressorts olhins ça passe pour les différents modèles , et comme on peut mettre du OLHINS à la place du sachs sur les tuono R 06-10 je me pose donc cette question......
Car je souhaite remplacer mon ressort de mon Amorto Sachs du RSV 2004 qui est vraiment une pompe à vélo sur piste !
Et que signifie les derniers chiffres de la ref du ressort ?
.........34 - 57/160/10X  (Le dernier c'est la force mais ceux d'avant et le X ???)
« Modifié: 02 juin, 2011, 19:27:24 19:27 par ké20 »
smed
« Réponse #13 le: 07 février, 2013, 13:54:09 13:54 »
super post
néanmoins les liens des photos ne fonctionnent pas(a part le premier lien de la première image)
help me
« Réponse #14 le: 07 février, 2013, 13:58:01 13:58 »
Pas grave, les autre images (car les liens sont des images) sont des cotes que tu retrouves sur ce que j'ai posté
smed
« Réponse #15 le: 08 février, 2013, 12:18:32 12:18 »
1)vu le post il manque les amortos de l'année 2003 des rsv(a moins qu'ils soient identiques aux version antérieures)
2)sur la première photo du premier post rèf amortos sachs 99+2000=AP8123939 or sur le tableau dans la réponse de pilou c'est 98-99=8323646 et 2000=8123939 donc qui qu'à raison?
3)les rèf se trouvent où sur l'amortisseur?
merci(j'essaye vraiment d'avoir les bonnes infos histoire de mettre a jour ce post si il est nécessaire/dans mes capacités)
« Modifié: 08 février, 2013, 12:34:38 12:34 par smed »
Fred
« Réponse #16 le: 12 janvier, 2015, 00:41:21 00:41 »
Hello
J'ai parcouru ce post
J'au un cadre 2002 et 3 modeles de bielettes et basculeurs sur etagere et je ne voudrais pas me tromper
Quelqun a t il les bonnes cotes adequates ? (Les images sont inacessibles ..)
De plus je vais monter un ohlins AP841 (et non 840 comme dit quelsue part) je ne pense pas me tromper
AP840 > RSV 99-2000
AP841 > RSV 2001-2002
Par contre c'est le probleme du ressort qui m'intrigue : pour avoir un ressort piste (plus long ) c'est passage onligé au reconditionnement ?
A +
Gaaaaz
Re : Re : Amortisseur, biélette et triangle, cotes et références
« Réponse #17 le: 12 janvier, 2015, 08:03:29 08:03 »
Hello
J'ai remis les photos avec les cotes
Fred
« Réponse #18 le: 12 janvier, 2015, 15:42:07 15:42 »
Super  :)
Merci bcp pilou
C est pil poil !
V V
delirii
  • Moto: BMW NineT 2014 / Falco piste 2000
« Réponse #19 le: 21 juin, 2019, 13:53:10 13:53 »
Les liens sont HS. Quelqu'un aurait les images par hasard (Pilou?) ?
DeL!
Falco Forever !!!
« Réponse #20 le: 21 juin, 2019, 14:02:32 14:02 »
Tu veux quoi Del? Les relevés de cotes? Te revoilà dans le coin?
delirii
« Réponse #21 le: 23 juin, 2019, 13:07:57 13:07 »
Entre deux grosses parenthèses travaux, je fais une petite visite ✌️
Manque les liens des photos avec côtes et le tableau recap.
DeL!
Falco Forever !!!
Page générée en 0.046 secondes avec 19 requêtes.
