11 février, 2026, 21:22:48 21:22
Technique V60
Routage cable des gaz?
Sujet: Routage cable des gaz? (Lu 1484 fois)
09 décembre, 2009, 18:26:36 18:26 »
Bonsoire à tous.
Voila mon problème: je viens de voir que le cable de gaz de mon tuono est complétement usé:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=673206DSC00789.jpg
Et ceci car il se coince contre le t de fourche quant le guidon est braqué à droite:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=787241DSC00790.jpg
Je vais donc le remplacer, mais avant ça je voudrais savoir si le routage de ce cable est correcte. Sinon il vas s'user à nouveau de maniere anormalement rapide (la moto à 18500km). Voilà donc les photos du routage actuel: à droite
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=223165DSC00798.jpg
à gauche
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=939804DSC00799.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=287447DSC00800.jpg
Voilà. Merci d'avance.
Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par touriste
cristo
10 décembre, 2009, 18:01:14 18:01 »
c'est bon !!! :v
10 décembre, 2009, 18:18:55 18:18 »
Ok! Merci.
Mais comment se fait-il que le cable se coince ainsi sous le té? En fait c'est comme s'il etais trop court.
Je voudrais bien comprendre d'ou viens le probleme avant d'effectuer le changement :gne
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Moto: SL 1000 Falco 2000
Réponse #3 le:
10 décembre, 2009, 18:28:35 18:28 »
Faut dire aussi que l'arrête du T n'arrange rien.
Si tu mets une nouvelle gaine, repère l'endroit où ça frotte, avant de le monter, et rajoutes par dessus la gaine neuve, plusieurs couche de gaine thermorétractable.
satamax46
Réponse #4 le:
10 décembre, 2009, 18:53:26 18:53 »
sur la mienne , etant donne que j'ai monte le guidon apres , je n'ai pas rattache les cables au tuyaux .
donc ceux ci pendent un peu et donc ne frotte pas sur le te
Réponse #5 le:
10 décembre, 2009, 20:08:16 20:08 »
Ok, merci pour les tuyeaux.
J'avais effectivement pensé faire un "emplatre" sur le nouveau cable.
J'ai égallement due faire une bidouille sur le tube de fourche gauche: la durite de frein viens frotter dessus quant le guidon est braqué à droite (decidement elle aime pas les virages à droite :plol ) à tel point que le tube est usé!
Résultat j'ai colé du double face avec du caoutchouc dessus + lubrifiant sylicone. Et hop le tour est joué!
touriste
Réponse #6 le:
05 janvier, 2010, 13:38:24 13:38 »
j'ai la meme question pour un rsv quel est le "bon routage" pour passer les cables de gaz
Technique V60
