Auteur Sujet: joint de carter bas et couvre culasse ?  (Lu 16649 fois)
titi21
« le: 07 décembre, 2009, 13:06:16 13:06 »
est-ce qu'en usine à l heure actuelle ils changent sur les chaines de montage le joints de carter bas sur la rsv4( un seul au lieu de trois qui donné des fuites apparemment) et pour les couvres culasses pareil ?
c'est les questions ke je me pose, pour savoir si je dois attendre un peu avt d'acheter une rsv4 , je me dis que peut-être dans qlqs mois ils auront corrigé les petits défault sur le moteur .
qu'en pensez-vous?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par ruru56 »
Re : joint de carter bas et couvre culasse ?
« Réponse #1 le: 07 décembre, 2009, 19:26:45 19:26 »
La réponse est oui, ils montent de nouveaux joints, ceux là seront remplacés sur les modèles déjà sortis dès que les joints sont dispos en SAV.
Poussin
« Réponse #2 le: 07 décembre, 2009, 19:29:40 19:29 »
sur quels modèles (R ou Factory) ?
à partir de quels n° de série ?
bref, à quand le rappel ?
CANTO
« Réponse #3 le: 08 décembre, 2009, 13:22:47 13:22 »
salut,ma becane a 3500kms,fuite deja sur le mano contact pression d'huile(petit joint etancheité),sur les joints couvres culasses des 2 bancs de cylindres av:ar(c'est au niveau de l'arrondie de la culasse,depose ,nettoyage degraissage un peu de pate etanche speciale dans les angles que j'ai fais moi meme et pour l'instant ca a l'air d'aller :cool
« Réponse #4 le: 08 décembre, 2009, 15:43:03 15:43 »
se sont des petits soucis de jeunesse qui feront appel a des campagnes de rappel de la part d'Aprilia  :mrgreen
fifi
« Réponse #5 le: 01 février, 2010, 12:54:30 12:54 »
Ma factory se mes a pissé comme un panier joint cache culbu cylindre av HS
12000km
rouelle
« Réponse #6 le: 01 février, 2010, 22:16:32 22:16 »
appel aujourd'hui pour rappel  sav aprilia france changement joint couvre culasse
Vanzuppe
« Réponse #7 le: 01 février, 2010, 22:52:33 22:52 »
 dis nous Canto, oú as tu vu cette campagne de rappel pour les joints ?  O0
rouelle
« Réponse #8 le: 02 février, 2010, 17:11:12 17:11 »
je n'ai pas dis campagne de rappel,j'ai ete appelé par aprilia france pour ma machine pour le remplacement des joints car ils fuyaient(j'avais reparé moi meme)
Vanzuppe
« Réponse #9 le: 03 février, 2010, 18:02:07 18:02 »
ah, ok.. donc c bien si ils prennent en charge le changement des joints c'est etrange qu'Aprilia France et non le conces t'appelle direct...tu nous diras donc comment ca se passe et si bien sur ca ne fuit plus, merci Canto ! O0
Thomas VLM
« Réponse #10 le: 15 juin, 2010, 21:32:10 21:32 »
bonjour tout le monde, avant chaque nettoyage de ma moto, je la regarde attentivement afin de voir si tout va bien ...
et là je vois coté gauche une fois assis sur la moto, un peu d'huile sur le bas de carénage, j'arrive à localiser le suintement qui provient d'une durite ...
je continu et là en passant le doigt sur le joint de la culasse c'est aussi un peu gras  :-X  :o  ???  >:D
le moteur n'a que 2000 bornes, pas de circuit, en revanche hier la moto a bien chauffé 106° pendant 5 bonne minutes bloquée dans une circulation qui roulait au pas ...
alors quand pensez vous ?
Poussin
« Réponse #11 le: 15 juin, 2010, 21:39:23 21:39 »
je pense que ce n'est pas du joint de culasse dont tu parles mais du joint de cache culbuteur (qui est noir et fait dans les 3 mm d'épaisseur)
mois aussi il y a de très légers suintements d'huile sur les caches culbu et sur le bas du carter côté alternateur (à gauche).
à mon avis rien de grave, d'après ce qu'on peut lire, c'est courant sur pas mal de V4
tant que tu n'as pas une "marre" d'huile sous la moto, pas d'inquiétudes
« Réponse #12 le: 15 juin, 2010, 21:43:18 21:43 »
Il me semble que c'est pris en garantie ce changement de joint.
D'origine, le joint est en 3 parties. A présent, il est d'un seul bloc.
Quelques proprios de V4 ont eu leur joint changé en garantie
buzzuck
« Réponse #13 le: 16 juin, 2010, 12:11:43 12:11 »
Il faut vérifier que la durite du système Blow-By ne soit pas pincée (elle passe entre le moteur et le cadre côté gauche pour remonter dans la boite à air, et a tendance à s'écraser), auquel cas cela peut générer une surpression, d'où suintements sur les couvres-culasses  ;)
Thomas VLM
« Réponse #14 le: 04 juillet, 2010, 10:28:55 10:28 »
juste un petit message pour dire que ma moto pisse un peu plus l'huile par ces fameux joints ....
donc cette semaine j'irai l'amené chez mon concessionnaire afin de voir ce qu'il va me dire.
ils doivent déposer le moteur pour faire le changement de joint ?
Rrrrrrh !!!!!!!
Re : Re : joint de carter bas et couvre culasse ?
« Réponse #15 le: 04 juillet, 2010, 17:06:00 17:06 »
Vu comme le moteur est enchassé dans le cadre……… il doit falloir le sortir pour toucher les couvre-culasse. Mais c'est leur problème…… pas le tien.  ;)
Poussin
« Réponse #16 le: 04 juillet, 2010, 18:39:03 18:39 »
pas besoin de sortir le moteur, par contre, dépose de tout ce qui est au dessus (boite à air et tout le bordel)
Romsprod
« Réponse #17 le: 07 juillet, 2010, 00:02:31 00:02 »
Arf dégoûté, ça y est la mienne aussi ! Suintement au niveau des couvres culasses !
C'est un bon mécano qui m'a dit de regarder car c'est un défaut connu et Paf !
Et Buzzuck a tapé dans le mille, c'est bien ça "Il faut vérifier que la durite du système Blow-By ne soit pas pincée (elle passe entre le moteur et le cadre côté gauche pour remonter dans la boite à air, et a tendance à s'écraser), auquel cas cela peut générer une surpression, d'où suintements sur les couvres-culasse". Le mécano m'a dit ça texto...et si tu le décoinces ça ne le fera plus.
Mon reniflard était bien coincé, il me l'a remis en place mais m'a dit que ça va se recoincer si je ne le fixe pas correctement.
Ça commence à me saouler tout ça...En 2000kms : problème de fourche (huile changée), vibration au freinage (plaquettes ou disques je sais pas encore) et maintenant cette fuite ! Grrrrr...
« Modifié: 07 juillet, 2010, 11:06:13 11:06 par Romsprod »
nonogsx
« Réponse #18 le: 07 juillet, 2010, 10:24:25 10:24 »
merci pour l'info romsprod !!!
je recupere la mienne en fin journee  :P !!  je vais verifier cette durite des demain !!
titi21
« Réponse #19 le: 07 juillet, 2010, 10:26:53 10:26 »
moi aussi c'est légerement gras vers les joints des couvres culasses
Poussin
« Réponse #20 le: 07 juillet, 2010, 22:17:43 22:17 »
il doit effectivement y avoir une légère surpression d'huile, idem pour moi, les 2 couvres culasses + ça suinte en bas du carter d'alternateur (côté gauche), mais rien de bien méchant et la durite du blow by n'est pas pincée (je vérifie à chaque contrôle que je fais après chaque journée piste).
« Réponse #21 le: 08 juillet, 2010, 09:44:17 09:44 »
Ah!
Faut que j'examine la mienne, alors ! (4500 km).
titi21
« Réponse #22 le: 08 juillet, 2010, 10:34:35 10:34 »
elle se trouve où cette durite du blow by .?
Cesco
« Réponse #23 le: 08 juillet, 2010, 10:34:57 10:34 »
Bon bah ça semble être une constante :(
C'est grave ? Quelles sont les risques à plus ou moins long terme (genre une fois les 2 ans de garantie dépassé) ?
Romsprod
« Réponse #24 le: 08 juillet, 2010, 10:42:05 10:42 »
@titi21 : Bah alors t'as pas lu le message ?  :P  => "elle passe entre le moteur et le cadre côté gauche pour remonter dans la boite à air". Si tu galères, dis le moi, j'essayerai de poster une photo.
@Cesco : Risques de crescendo habituel : fuite d'huile, niveau qui baisse, casse moteur, etc... Sans parler de l'huile qui coule sur les sondes ou connecteurs électroniques...pas top pour les contacts même si c'est étanche. Bref si tu veux que ta bécane vieillisse plus vite, tu laisses comme ça, sinon tu fais changer et tu décoinces la durite (en surveillant de tps en tps).
run974
« Réponse #25 le: 08 juillet, 2010, 16:34:56 16:34 »
je vais aller vérifier aussi du coup on sait jamais.
Une photo romsprod ne serait pas un luxe :-) :-)
Merciiii
buzzuck
« Réponse #26 le: 08 juillet, 2010, 19:07:26 19:07 »
Vu avec un autre poto en RSV4 Facto à Lédenon, il faut reprendre cette durite, mieux la changer, la débrancher de la boite à air, boucher le trou au silicone ou bouchon, et la faire passer par l'extérieur du cadre et déboucher dans un flacon reniflard comme pour le trop plein d'eau et d'essence. A positionner dans le TdF ou au dessus du ride by wire.
Je précise que c'est pour une utilisation piste.
Romsprod
« Réponse #27 le: 09 juillet, 2010, 01:07:05 01:07 »
Merciiii
Voici les amis :
titi21
« Réponse #28 le: 09 juillet, 2010, 09:18:23 09:18 »
ça y est jai rendez vous le 15 pour changer le joint des caches enfin le mécano m'a dit qu'il ne le changé pas mais qu'il le collé . Il connait le problème il m'a dit qu'il en avait déjà fait 2.
ylecadet
« Réponse #29 le: 09 juillet, 2010, 13:18:12 13:18 »
le moteur coté gauche
Page générée en 0.022 secondes avec 14 requêtes.
