Auteur Sujet: capteur de vitesse  (Lu 1948 fois)
pri
capteur de vitesse
« le: 17 novembre, 2009, 17:51:45 17:51 »
bonjour,
Depuis quelques jours mon compteur m'indique 0 km/h. après recherche sur le site je démonte le capteur et le nettoie mais aucun changement. J'en conclue la mort du dit capteur. Seulement après 10 minutes de routes sous la pluie mon compteur se met à indiquer des vitesses farfelues et 5 minutes plus tard il m'indique la bonne vitesse.
Donc rien ne marche sauf si je roule 15 minutes sous la pluie.
Pourquoi?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par pri »
capteur de vitesse
« Réponse #1 le: 17 novembre, 2009, 18:51:21 18:51 »
Un fax contact :-l
suis le cable du capteur jusqu'à l'autre bout
et voit si il y a pas quelque chose de louche :ordi1
pri
capteur de vitesse
« Réponse #2 le: 21 novembre, 2009, 22:34:32 22:34 »
bonjour,
où est l'autre bout?
spiky
  • Moto: Tuono v4 facto 2020 // r1 2020 piste
Re : capteur de vitesse
« Réponse #3 le: 10 avril, 2010, 17:18:25 17:18 »
salut,
j ai le meme probleme depuis qques jours, quelqu un aurait il un schema electrique de la rsv1000r 2004 svp???? j en trouve pas????
petit-fifi
« Réponse #4 le: 10 avril, 2010, 17:47:38 17:47 »
Tu as le schéma électrique sur le manuel atelier 1137-3 page 7.18
Tu peux le télécharger en demandant par MP à Seb-le-motard http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=96955.0
yolo
« Réponse #5 le: 14 avril, 2010, 14:18:37 14:18 »
j'ai eu ce genre de soucis, mais le problème était facile à repérer, le capteur c'était fait bouffer par les écrous du disque ( serrage un peu violent visiblement de l axe, du coup le capteur passer trop prés :( )..... d'où changement et ça remarche nickel ( facile comme tout le fil suis le bras dans la gouttière, passe derrière la pédale de frein et remonte jusqu'au faisceaux ) enfin ceci pour un rsv 2006
