Auteur Sujet: Gd av entre Factory et R  (Lu 2927 fois)
floris
« le: 03 novembre, 2009, 10:53:22 10:53 »
Les Gd av entre le modèle de la Factory(qui est en carbone) et celui de la R,sont-ils les mêmes?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par domsylvia »
desmoquattro
« Réponse #1 le: 03 novembre, 2009, 11:14:15 11:14 »
La reponse est dans ta question : non puisque celui des Factory est en carbone  , et pas celui des R ,ils doivent etres en bon plastique.
En ce qui concerne leur taille ce sont les memes je crois , le poids je sais pas..
floris
« Réponse #2 le: 03 novembre, 2009, 11:45:04 11:45 »
Ce que je voulais savoir,c'est si le Gb av de la R se monte sur la fourche Olhins de la Factory?
neozerabbit
« Réponse #3 le: 03 novembre, 2009, 12:18:56 12:18 »
Fais une photo vite fait et mets là. Je regarderai comment c'est fixé dur.
A priori ça a l'ai identique ; cf sur AF1 racing
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=387
Néo
« Réponse #4 le: 03 novembre, 2009, 14:23:15 14:23 »
si le GB provient d'une R avec un bas de fourche radial : je crois que oui
si le GB provient d'une R avec un bas de fourche axial (modèles 2004) tu devras bricoler 2 petites pattes pour les fixations à l'arrière du GB car elles sont plus courtes sur les "axial"
mais globalement pas d'incompatibilité
domsylvia
« Réponse #5 le: 03 novembre, 2009, 20:38:52 20:38 »
pour l'avoir fait , c'est 100 % possible
Ducatom98
  • Moto: RSV 1000
Re : Gd av entre Factory et R
« Réponse #6 le: 12 novembre, 2017, 22:33:20 22:33 »
Déterrage!
Domsylvia, entre 2004 axial et 2005 radial, c'est c'est plug&play ou tu as dû faire une modification comme indique btx303?
« Réponse #7 le: 13 novembre, 2017, 07:38:24 07:38 »
Normalement, il faut fabriquer une petite patte car sur la fourche à freinage radial, la fixation est un peu plus basse.
Ducatom98
  • Moto: RSV 1000
« Réponse #8 le: 15 novembre, 2017, 09:34:43 09:34 »
Merci, j'ai pu mesurer entre une 2005 freinage radial et une 2000 freinage axial, par rapport à l'axe de roue, les cotes sont différentes. Je vais patienter pour trouver le bon modèle sur leboncoin.
Ducatom98
  • Moto: RSV 1000
« Réponse #9 le: 18 janvier, 2018, 17:28:48 17:28 »
Bonjour, je ne trouve toujours pas de gb avant pour mon RSV  en occasion à peindre et je n'ai pas envie de bricoler. Connaissez-vous un fabricant de poly qui vend un GB pour fourche à freinage radial? ou est-ce que le gb de RSV4 se monte sans modif? ou Tuono?
« Modifié: 18 janvier, 2018, 17:36:35 17:36 par Ducatom98 »
