Auteur Sujet: hauteur de selle  (Lu 6039 fois)
eribike
hauteur de selle
« le: 29 octobre, 2006, 23:58:50 23:58 »
Je sais que ma question est tres con,mais bon.je voudrai une rsv mais j'ai un soucis avec mes cannes.je mesures 1m72 et suis limite sur la pointe des pieds.alors je vous dis pas si y'a un devers.pas une soluce pour baisser un peu la hauteur de selle?pas trop de moqueries,merci. :oops  :-d
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par nicator »
hauteur de selle
« Réponse #1 le: 30 octobre, 2006, 00:03:50 00:03 »
y'a un reglage de l'assiette,verifie que tu es au plus bas. Sinon,tu peux tjrs tricher en diminuant la precontrainte.Tu peses combien?
roulio
hauteur de selle
« Réponse #2 le: 30 octobre, 2006, 00:37:39 00:37 »
Achètes toi des semelles compensées !  :argh  :sors  :-d  ;-)
loran
hauteur de selle
« Réponse #3 le: 30 octobre, 2006, 09:38:54 09:38 »
tu baisses la fourche et l'amorto mais apres t'auras une garde au sol pourrienmais tu dois pas etre le seul dans ce cas!
superkart
hauteur de selle
« Réponse #4 le: 30 octobre, 2006, 12:40:54 12:40 »
tu dois pourvoir faire modifier la mousse de selle ..elle est tres haute d'origine.... c'est le mieux a fire...tu dois pouvoir gagne 4cm
pat 68
hauteur de selle
« Réponse #5 le: 30 octobre, 2006, 13:14:47 13:14 »
c'est bizzare qu'avec 1m72, tu ne touches pas les deux pieds à plat...
moi, je mesure 1m68 et j'ai pratiquement les pieds posés à plat à l'arret.Il y a peut être un réglage à faire.
je fais quand même gaffe où je me gare (parce qu'une marche arrière, avec la moto garée en pente... :?. )
hauteur de selle
« Réponse #6 le: 30 octobre, 2006, 19:41:32 19:41 »
Euhhhh,
Je mesure 1m68 aussi et juste les 2 pointes.
Ceci dit j'ai les jambes courtes.
Mais pour Eribike : pas de soucis avec les 2 pointes.
La moto est légère et bien équilibrée. Aucun soucis.
Fredo
hauteur de selle
« Réponse #7 le: 30 octobre, 2006, 20:09:18 20:09 »
Au dire de Pat 68, c'est une histoire de couilles trop grosses alors  :sors
Tout est réglable sur nos merveilleuses motos...  même la hauteur  :mrgreen
eribike
hauteur de selle
« Réponse #8 le: 30 octobre, 2006, 21:17:12 21:17 »
Merci à tous pour vos réponses.Mon souci est surement aussi dans le ciboulo :gne .Des que j'ai le pognon,je crois que je vais craquer pour une belle rsv.V a tous et toutes.
hauteur de selle
« Réponse #9 le: 30 octobre, 2006, 23:05:26 23:05 »
Citation de: pat 68
ton amorto doit etre réglé bizarrement, car je fais 1m71 et je touche à peine par terre. Et pourtant,y' du poids pour tasser  :oops
ded916
hauteur de selle
« Réponse #10 le: 01 novembre, 2006, 10:04:22 10:04 »
Moi je fait 1,68m et mes touchent tre bien ............................................ les cales pieds.
Et oui je roule que tres raremment les pieds au sol  :v
et puis quand tu t'arrete tu n'en pose qu'un et puis basta.
chouette6780
hauteur de selle
« Réponse #11 le: 01 novembre, 2006, 11:14:01 11:14 »
1.75 pas de probléme j'ai les 2 pieds au sol :-d
faut mettre un slip renforcé qui remonte tout voilà pour les problémes de prétentieux !!!! :langue  :tv
bob57
hauteur de selle
« Réponse #12 le: 01 novembre, 2006, 11:25:14 11:25 »
ma femme mesure 1m65 et touche les pointes de pieds sur une Factory réglée piste donc assez haute.
Solution pour toi:
-mettre l'ammorto au min de hauteur avec le réglage de chappe
-ajuster l'avant par rapport à ça (j'imagine 4 traits au lieu de 3 qui dépassent du té sup)
-faire tes courses mortes d'ammorto correctement (35/40 mm d'enfoncement total avec pilote, utilise la fonction "recherche" pour + de détails), et ajuster ta précontrainte en fonction
-faire retoucher ta selle chez un sellier (enlever épaisseur de mousse et largeur sous les cuisses)
-si ta garde au sol a trop diminué, achète des commandes reculée/réhaussées, mais je doute que sur route tu aies ce type de souci.
Voilà, je sais pas quoi te dire d'autre.
giorgio676
hauteur de selle
« Réponse #13 le: 01 novembre, 2006, 23:07:51 23:07 »
Un grand de ce monde disait:
Dans la vie y a pas de grands, ni de petits, la bonne taille c'est quand les pieds touchent par-terre  :plol
Maintenant, 2 personnes de même taille non pas forcément la même longueur de jambe (je dit ça sans aucune moquerie)
C'est bien connu dans le monde du vélo ou l'on mesure l'entrejambe pour choisir ça taille de cadre
chouette6780
hauteur de selle
« Réponse #14 le: 02 novembre, 2006, 10:13:30 10:13 »
et si tout le monde mettait son entrejambe ???? pour avoir une petite idée
allez je commence    : 85 cms
et les deux pieds (à plat) au sol quand je suis assise sur la tuono
hauteur de selle
« Réponse #15 le: 02 novembre, 2006, 11:26:17 11:26 »
euh,la taille, c pas ce qui nous interesse au niveau de l'entrejambe. ouppppsssssss :oops
tomcorsa
hauteur de selle
« Réponse #16 le: 05 novembre, 2006, 11:05:38 11:05 »
Citation de: bob57
Solution pour toi:
Avec le tuono factory je me retrouve avec le meme probleme qu'avec mon V11 Rosso Corsa équipé ohlins !
Différence de hauteur de selle entre le modele normal et le modele équipé ohlins.
Avec mes 1.73m(mon entre-jambe et dimensions des testicules j'ai pas mesuré) je me retrouve avec les 2 pointes de pieds par terre , bonjour les devers!
Hier j'ai reduis un peu la longueur de l'amorto, je sais pas si c'est pas pire !
http://img138.imageshack.us/my.php?image=img0941ip8.jpg
J'ai aussi un peu descendu les tubes.
http://img183.imageshack.us/my.php?image=img0947fe3.jpg
Les reglages usine je ne les ai pas touché.
Bon maintenant ce n'est pas rodé et il fait un peu froid ce qui n'arrange pas les choses.
J'espére trouver une solution  :gne
Sur le dernier moto journal n°1734 essai du Tuono R Factory
Il donne les reglages conseillés par le constructeur, je n'ai pas encore vérifié s'il corespondent à ce qui a été fait sur la mienne.
Tom
bob57
hauteur de selle
« Réponse #17 le: 05 novembre, 2006, 12:55:26 12:55 »
pour les tubes, tu peux descendre encore d'un trait, ça te remettra une assiette correcte par rapport à ton réglage d'ammorto, qui est bien.
Là, tu dois avoir l'impression d'une bécane qui s'accroupit.
tuonotom
hauteur de selle
« Réponse #18 le: 27 mars, 2008, 15:48:31 15:48 »
Je deterre ce vieux post, pour vous dire ce que j'ai fait recemment concernant ma hauteur de selle trop elevé pour moi
Aprés avoir fait travaillé ma selle qui etait deja une crepe
J'ai monté ça:
http://img395.imageshack.us/my.php?image=img2265we8.jpg
http://img252.imageshack.us/my.php?image=img2248ck7.jpg
Voila, j'ai des appuis plus sûr à l'arret et je peux enfin reculer sans descendre de la moto.
Le réglage de l'amorto a dut etre retouché ainsi que le reglage du phare  :mrgreen
Autre effet indesirable, c'est que la moto sur béquille latérale etait deja bien droite, elle l'est plus encore (béquille US commandé)
Voici le lien, si ça peut aider quelqu'un:
http://www.mizu-france.com/epages/mizu.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/mizu/Categories/LO/LO-AP/LO-AP-RSV1000TUONO
Tom/qui grandira plus  :v
hauteur de selle
« Réponse #19 le: 27 mars, 2008, 16:24:24 16:24 »
Citation de: chouette6780
... j'peux pas mesurer, y a mes couilles qui genent !!!!!!!!!!
 :plol  :plol  :plol  :plol
...  :sors
... ok ...
nicator
hauteur de selle
« Réponse #20 le: 27 mars, 2008, 17:38:26 17:38 »
la merde :gne  j avait pas pensé à ça moi deja sur mon gsxr 600 je devait dessendre de la moto pour la deplacé :-p  :oops
on verra quand elle serat a la maison va  :gaz
speciman
hauteur de selle
« Réponse #21 le: 27 mars, 2008, 21:40:49 21:40 »
Citation de: le gwenosor
...  :sors
... ok ...
hé bien...
ça c'est de la réponse :sad
hauteur de selle
« Réponse #22 le: 27 mars, 2008, 23:20:05 23:20 »
***Mot censuré***
surtout que le sujet est interesant.
en tout cas mon "petit" tuonotom une bien belle modif  ;-)
tuonotom
hauteur de selle
« Réponse #23 le: 27 mars, 2008, 23:36:49 23:36 »
Citation de: tomcat
***Mot censuré***
Merki Tomcat
Fallait bien touver une solution ou j'aurai été obligé de changer mon Tuono contre une S4RS  :mrgreen
Tom/suis pas le seul nain sur ce forum :v
hauteur de selle
« Réponse #24 le: 28 mars, 2008, 00:51:04 00:51 »
en fait,c'est comme si tu diminuais encore plus la longueur de l'amorto non?
tuonotom
hauteur de selle
« Réponse #25 le: 28 mars, 2008, 08:17:45 08:17 »
Citation de: fred89
C'est l'entraxe entre A et B qui est plus petit
http://img169.imageshack.us/my.php?image=amortogt5.jpg
Tom ;-)
surcouf
hauteur de selle
« Réponse #26 le: 29 mars, 2008, 12:34:14 12:34 »
salut je fais 1.60 21 ans que je roule en moto j ai jamais retoucher mes motos sauf l aprilia j ai fais recreuser la selle et toujour sur une jambe a l arret mes pas de probleme a+
hauteur de selle
« Réponse #27 le: 29 mars, 2008, 13:10:10 13:10 »
en fait,je me posais surtout la question concernant le comportement dynamique de la moto
Bobo
hauteur de selle
« Réponse #28 le: 29 mars, 2008, 13:48:09 13:48 »
Effectivement si on descend d'un coté faut aussi descendre de l'autre car sinon on se retrouve avec une assiette quelque peu battarde et d'un point de vue du comportement dynamique c'est plutot bof bof
Donc je serai de l'avis de bob57, tu as baissé pas mal l'arriere donc essaye de desecndre encore un petit peu l'avant. ;-)
Apres ce qui peut poser des problèmes c'est la garde au sol qui va s'en trouver reduite alors des que tu fais un trou dans le sabot tu descends plus rien :plol
bog
hauteur de selle
« Réponse #29 le: 29 mars, 2008, 18:35:08 18:35 »
Citation de: speciman
...  :sors
... ok ...
hé bien...
Je viens de mesurer entre mes jambes: 30cm...........et aucun problème pour mettre mes pieds à plat sur le sol!!!!!!!!!!!
Page générée en 0.019 secondes avec 16 requêtes.
