Auteur Sujet: Voyant carburant allumé  (Lu 4744 fois)
alain69
« le: 29 octobre, 2006, 21:04:05 21:04 »
Bonsoir,
profitant de la belle journée,sortie ds le Jura et soudain mon voyant de carburant s'allume (tuono 2006).
170Kms seulement je ne comprends pas .
J'arrive à touver une station ds un patelin heureusement c'etait le seul commerce ouvert 190 Kms au compteur les 20 dernier kms  sur un filet de gaz.
je fais le plein seulement 13 L.
le reservoir fait 18L selon la doc
A quel moment s'allume le voyant sur vos tuonos ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Alain_93 »
« Réponse #1 le: 29 octobre, 2006, 21:34:23 21:34 »
Je crois que le rese fait 17 l, reserve comprise
tintin
« Réponse #2 le: 29 octobre, 2006, 21:58:33 21:58 »
le voyant péte les plombs quelque fois ,pour ma part il s est deja allume a seulement 110 kms et s eteindre apres un stop
roulio
« Réponse #3 le: 29 octobre, 2006, 22:18:02 22:18 »
Idem pour moi... Mon voyant de réserve s'allume pour la 1ère fois entre 110 et 140km, ce qui correspond à 10/11l. Ca fait quand même tôt !  :gne même si le réservoir ne fait que 17l...
La bécane étant sous garantie, je vais en parler à mon concess' à la prochaine révision...
Je ne vois pas trop ce qu'on pourrait régler sur le capteur de niveau d'essence...  :-l  :roll
clem
« Réponse #4 le: 30 octobre, 2006, 09:14:18 09:14 »
pour c'est la même chose à 180-190kms et j'en met 12 litres
c'est un truc pour pas tombé en panne sèche ?
alain69
« Réponse #5 le: 30 octobre, 2006, 12:47:09 12:47 »
en gros qd le voyant s'allume il te reste environ 6L
donc encore 80 Kms
sauf si ton voyant s'allume et que tu as deja fait 230 Kms
là tu te poses des questions.
V100
« Réponse #6 le: 30 octobre, 2006, 15:24:25 15:24 »
reservoir 18 litres dont 4 litres de reserve aussi.
Perso, il s allume a 110-120 km et panne seche a 183 (pile poil)
« Réponse #7 le: 30 octobre, 2006, 16:38:04 16:38 »
Cherchez pas, il n'y a rien de mécanique à régler au niveau du capteur. Tant qu'il trempe dans l'essence, le voyant est éteint.
« Réponse #8 le: 30 octobre, 2006, 19:23:17 19:23 »
Citation de: clem
Tu es en rodage, limité à 6000 trs  :8-o  :8-o
J'arrive pas à descendre sous les 7L à part autoroute.
chigoum
« Réponse #9 le: 30 octobre, 2006, 21:11:06 21:11 »
ce voyant s'allume assez précocement, mais en fait il ne faut en tenir compte. Tu verra qu'après qq km il s'éteint et il se rallumera après quelques bornes en clignotant pour finalement se stabiliser au bout d'une dizaine de bornes de plus. on m'a déjà relatter ce pb sur quasi toutes les Aprilia et en fait il n'est a prendre en compte qu'a partir du moment ou il reste allumé fixe même après une coupure du contact. perso je fais facilement 30km après le 1er coup de flash du temoin!
Toosoon13
« Réponse #10 le: 30 octobre, 2006, 22:00:47 22:00 »
Pour moi c'est le meme:la réserve s'allume vers 140kms,le trip se met en route vers2,1kms et je remets en gros 12 litres...Je dois pouvoir faire 180-200 bornes en tirant pas trop dedans...
alain69
« Réponse #11 le: 30 octobre, 2006, 23:27:33 23:27 »
perso le voyant est resté allumé durant les 20 bornes que j'ai du faire pour rejoindre la station.
c'etait ma premiere alerte et perdu entre st claude(les pipes) et les rousses pour ceux qui connaissent.
Alain_93
« Réponse #12 le: 30 octobre, 2006, 23:44:25 23:44 »
:argh Idem de chez pareil pour mon Caponord :-x
 :langue le voyant reste au beau fixe a 17 litres, le reservoir fait 25 litres :gne
 :v je parle pas en kms ca va vous faire du mal :green1
